Scellement pattes de batte d’appuis de fenêtre
    Johanneddy
    J’ai des fenêtres à l’étage fixées à 50 cm du sol…
    J’envisage donc de placer des barres en appuis de fenêtre .
    Celles que j’ai choisi ont des pattes de fixation carrées de côté cm.
    Pour les sceller je vais donc percer d’un côté un trou de 10 cm et de l’autre un trou de 5 cm .
    Mes mur sont en pierre et je m’interroge.
    Pour percer utiliser un trépan ou simplement un burin ?
    Quelle surface pour le trou ? Un carré de côté 5cm ou un disque de diamètre 5cm?
    Fixation au mortier (ciment rapide) ou scellement chimique ?
    Bonne soirée à tous !
    Positron1
    Re : Scellement pattes de batte d’appuis de fenêtre
    il manque une donnée essentielle : quelle forme, quel profil tes barres ?
    Johanneddy
    Ce sont des barres qui ressemblent à ça :Nom : IMG_4934.jpg
Affichages : 225
Taille : 62,5 Ko
    JeanYves56
    bsr ,
    Vous faites 4 trous à la perfo , puis burin ,
    scellement ciment
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/07/2023 à 19h32.
    Johanneddy
    Merci ,
    Quelle taille pour le trou environ ?
    Johanneddy
    Faut-il traiter les pattes contre la rouille ?
    JeanYves56
    si les barres carrées à sceller font 1cm , je dirais 4x4 cm ,
    prof 4 cm et suivant la largeur du garde corps , plus profond d'un coté que de l'autre pour l'engager dans les trous de scellement
    ce n'est pas nécessaire de traiter contre la rouille .
    vous le caler avec des bouts de bois avant de faire les scellements
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/07/2023 à 20h10.
    Johanneddy
    Je vous remercie !
    Bonne fin de soirée !
    Johanneddy
    * Scellement au mortier prise rapide je suppose
    JeanYves56
    Pas nécessairement , vous pouvez aussi le doser + fort .
    Bjr ,
    "....Mes mur sont en pierre et je m’interroge...." Je m'intérroge aussi ? il y a pierre et pierre ( granit,....pierre tendre,...ou autre chose ??)
    Johanneddy
    Ce n’est pas une pierre tendre .
    Je ne pourrais pas vous dire exactement c
    Positron1
    La réponse sera en fonction de celle là
    Je préciserais : la section ?
    Cela dépend du matériel dont tu disposes, et, de la quantité de garde corps à poser
    C'est la meilleure solution
    Dernière modification par Positron1 ; 16/07/2023 à 09h32.
    Johanneddy
    Les pattes sont carrées ,2cm de côté
    Johanneddy
    Je pense que les pierres sont en granit.
    Il me reste 15 à 20 cm de large pour le percement.
    Il y a des précautions particulières à prendre pour le granit?
    Pas de trop de chance que ça casse ?
    Bonne journée ! Je
    Positron1
    Si ça casse, ce sera une chance ou un risque ? !!!!
    Tu perces petit, 4 trous de 10 par coté non tangents, ça va te faire 50 de coté, tu fini au burin ou la broche, il y aura la place pour le carré et le ciment
    Si tu as peur exerces toi sur une pièrre
    Johanneddy
    Merci !
    Finalement les pattes font 4 par 2,
    J’essaie de faire des trous de 6 par 5 environ, mais c’est sacrément dur !
    Je dois laisser reposer mon perfo car il chauffe énormément !
    Bonne journée !
    bobflux
    Dans du granit c'est sûr que les perfos ont du mal !
    Un trépan diamant serait plus adapté, mais ça ne fait pas des trous rectangulaires.
    Positron1
    Le granit est très dur mais je pense que ton foret n'est pas de très bonne qualité et il ne coupe pas, le tungstène est arrondi, il n' y a plus de pénétration
    Pour faire des travaux de ce genre il faut s'équiper des meilleurs outils qui ne sont pas donnés, mais on s'y retrouve, les meilleurs forêts que j'ai pu voir utiliser sont de chez Spi T, ils dépassent de loin d'autres marques
    JeanYves56
    re ,
    il y a plus dur que le granit à percer ! ....
    je trouve même que beaucoup de granits ( suivant la couleur ) sont plutot faciles à percer
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/07/2023 à 00h18.
    Johanneddy
    Alors pour vous répondre, ceux qui sont très clairs sont extrêmement dur, les plus foncé plus sablonneux quand on les casse .
    C’est tellement dur que je me demande si je vais pas essayer de trouver des embouts qui se mettent sur les pattes et se fixent sur les mur avec des vis.( sinon ça le prends plus d’une heure par trou )
    J’essaierai chez point p…
    Bon dimanche !
  1. renovation appuis fenêtre en béton peints....
    Par pawi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2023, 19h25
  2. ITE Comment réaliser des appuis de porte fenêtre solides, étanches et sans pont thermique?
    Par sachem dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2015, 21h15
  3. appuis de fenetre et isolation exterieure
    Par invite2cc4bf58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2010, 11h31
