Volet roulant ouverture impossible ?
    Zelloy
    Bonjour a vous
    Voila j'ai acheté une maison et j'aimerais faire l'entretien des volet roulant MANUEL
    PArcontre impossible de les ouvrir pour procedder au nettoyage du caisson, je ne c'est pas ou forcé sans tout cassé
    Quelqun saurait t-il ?
    La marque est Bubendorff
    Je ne trouve aucune doc technique la dessus et je ne veut pas forcer partout sous peine de tout casssé
    Une petite indication serait sympa merci a vous
    Je vous joint quelques photos
    JeanYves56
    Re : Volet roulant ouverture impossible ?
    Bjr ,
    Faut arriver à déclipser ( en dessous ) la face avant du caisson et les joint des bouts
    Zelloy
    justement je n'est pas reussi avec un tournevis, j'ai peur de le cassé :/
    Zelloy
    Je viens de reesayer et franchement sa ne viens pas c'est incroyable quand meme, j'abime plus le plastique qu'autre chose on dirait
    mécano41
    - sur les photos, on a l'impression que quelqu'un a remis une épaisseur de ... je ne sais quoi (placo, autre...) aux extrémités, sans tenir compte du démontage du boîtier...Ceci rendrait le démontage impossible par les extrémités. il faudrait voir si le cache peut se laisse rfléchir suffisamment au centre pour le "raccourcir"
    - as-tu bien vérifié qu'il n'y a pas de vis masquées par de la peinture?
    Dernière modification par mécano41 ; 16/07/2023 à 18h44.
    Zelloy
    Alors pour ces caisson ce sont 2 caisson identique dans le salon, effectivement il ont collé trop le caisson avec le placo on dirait, pas inteligent du coup
    Sinon dans mon bureau j'ai les extremité de libre voir photo
    mécano41
    Là, je ne vois pas. Par l'extrémité, avec une lampe et un petit miroir, tu devrais arriver à voir comment c'est fait...(clipsage en tirant en bas ... clipsage en tirant en haut ... en commençant par un bout...etc).
    Bonjour Zelloy et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Zelloy Voir le message
    … Sinon dans mon bureau j'ai les extrémités de libre voir photo …
    Justement, en voyant ton image, j’ai l’impression que l’extrémité n’est qu’un cache, et que la façade est simplement clipsée.
    Peut-être peux-tu essayer dans le bureau pour voir quelle traction exercer dessus pour le faire pivoter, ce peut être par le haut ou par le bas.
    Il faut observer les extrémités, sans le cache, pour comprendre.
    sh42
    Pour enlever les caches qui sont clipsés, il y a les outils en plastique utilisés par les carrossiers pour enlever les garnitures dans les voitures. Les lames sont plus large que celles des tournevis donc elles marquent moins.
    Zelloy
    Merci a vous pour vos reponse
    Alors des outils plastique pour les voiture j'en est j'essayerais avec j'ai vu que deja le plastique sur le coté il faut le faire glisser et il se detache et on accede a 2 vis mais au final ces vis ne serve pas a declipser le coffrage, j'essayerais de forcé et on vera comment sa se presente
    Si admettons je souhaite remplacer des volet manuel par des electrique sa coute cher ? prix d'un volet ? c'est purement indicatif pour le moment xD
  1. [Blanc] Volet roulant coffre intérieur impossible à ouvrir
    Par kanras dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2023, 08h12
  2. Ouverture volet roulant
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2021, 15h27
  3. [Programmation] Automatiser fermeture/ouverture volet roulant éléctrique
    Par invite718e9a31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2019, 09h13
  4. Ouverture/fermeture automatique volet roulant
    Par seb60000 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/03/2013, 15h59
  5. Probleme ouverture volet roulant Velux
    Par invite14ff8f0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2012, 15h06
