Ouverture/fermeture automatique volet roulant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    seb60000
    Je post dans cette section car je pense qu'il y a sa place, mais on peux déplacer!
    Nous venons d'acheter une petite maison à rénover et vivons dedans, nous réfléchissons/analysons/rêvons à rénover l'existant ou autoconstruire (tranquillement) à l'arrière, la maison n'est pas isolée (brique pleine 22cm, simple vitrage et volet roulant) voila pour la petite présentation. Attention je précise pour la suite que l'électricité ne m'a jamais aimé
    L'apport solaire du sud est indéniable dans une maison même non isolée, constat:
    Le weekend dés que le soleil est là notre salon (orienté plein sud) se réchauffe de 1 à 2°c car les volets sont ouverts.
    En semaine, nous travaillons (moi et mon amie) tous les deux de journée, les volets étant fermés afin de protéger un peu du froid, nous n'avons plus cet apport de soleil dés qu'il apparait!
    Donc pourquoi ne pas mettre un détecteur de soleil afin que les volets s'ouvrent comme par magie!
    J'ai cherché et bien trouvé des solutions chez des marchands spécialisés S....Y et d'autres même L.....d s'y met. Ce qui ne me convient pas dans ces solutions c'est qu'il faut le capteur vent/soleil à 150€+boitier à ...€+abonnement+... et on se retrouve avec une solutions excessivement cher.
    En cherchant bien un peu partout sur le net, j'ai lu un début de solution sans avoir la fin et j'ai donc concentré mes recherches sur cette solution pour enfin trouvé ce que je penses être la solution:
    Mettre un interrupteur crépusculaire sur la façade afin qu'il détecte la présence du soleil MAIS pas le levé du jour.
    Ces interrupteurs sont dispos sur le net mais pour leur utilisations initiales allumer les lumières ou autres dés qu'il fait nuit (avec pour certain un seuil de réglage de 10 à 100 lux)
    Mais comme je veux l'utiliser à l'inverse il me faut une plage de réglage un peu plus importantes afin qu'il détecte les rayons du soleil plutôt que le jour qui se lève!
    D’après wikipédia quelques seuils de luminosités.
    Il faut aussi avoir une temporisation (afin d’éviter le clignotement des volets dés qu'un nuage passe), pouvoir l'alimenter en 220V et piloter plusieurs volets.
    J'ai trouvé deux interrupteurs répondant à mes critères avec des seuils de luminosité allant pour l'un de 2 à 2000 lux (luna 128 star) et de 2 à 50000 lux pour l'autre (luna 110 AL).
    Questions:
    - pour vous quel est le seuil de luminosité à respecter afin de détecter les rayons du soleil? (il faudrait mesuré avec un luxmètre, il n'y à pas un photographe dans le coin?)
    - comment câbler ce système sur un ou plusieurs volets en gardant une commande par bouton (pour le weekend)?
    Merci d'avance aux spécialistes
    seb60000
    Re : Ouverture/fermeture automatique volet roulant
    J'aurais peut-être mieux fait de le mettre dans la rubrique Bricolage et décoration!
    Si un modérateur me lit!
    invitec6678bd4
    Bonjour Seb
    Regarde chez Yokis, c'est une société française qui développe de la domotique avec ou sans fil.
    Je pense que tu pourra trouver ton bonheur.
    seb60000
    Vu pendant mes recherches, ils savent gérer la "centralisation" mais pas le système d'ouverture automatique!
    invitec6678bd4
    Si si avec le module CVI34 ( en plus du MVR500E ) tu peux piloter tes volets à partir d'une source tel qu'un luxmètre, anémomètre ou bien une horloge.( catalogue 2009-2010 )
    Après je sais pas si chez toi c'est réalisable en terme de mise en œuvre, et si cela ne devient pas une usine à gaz.
    Niveau tarif aucune idée désolé.
    invitea5a259ca
    l'automatisme existe chez griesser pour faire baisser les volets en cas de soleil , il doit être possible via un relais supplémentaire de relever les volets , électricien bricoleurs un schéma ??
    seb60000
    Après avoir cherché encore et encore sans rien trouver de convaincant, je me suis rabattu sur la solution Yokis + interrupteur crépusculaire.
    J'ai modifié un schéma Yokis pour brancher le tout, est-ce correct? Les caractéristiques ce cet interrupteur sont compatibles?
    Nom : vr2-1.jpg
Affichages : 3584
Taille : 134,3 Ko
    Merci pour votre aide
    AD 44
    Je n'ai pas de réponse spécifique à apporter concernant l'automatisme, juste une petite remarque .
    Pourquoi ne pas tout simplement commander l'ouverture et la fermeture des volets selon l'heure? ouverture à 9h30 et fermeture à 17h (par exemple).
    Je sais bien que le ciel n'est pas systématiquement dégagé chaque journée d'hiver entre 9h30 et 17h , loin de là (brume, brouillard, couverture nuageuse...), mais le rayonnement même diffus peut etre un petit plus.
    Par ailleurs, commander le fonctionnement des volets en fonction de l'ensoleillement risque de faire faire le yoyos aux volets en cas de passages nuageux (à moins de prévoir une temporisation "évoluée").
    Je suis peut etre un peu H.S , désolé.
    Dernière modification par AD 44 ; 19/11/2012 à 12h52.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    AD 44
    petit ajout
    Cela eviterait plusieurs ouvertures et fermetures par jour=> économie (certe petite) sur la conso élec des moteurs et durée de vie accrue de ces mêmes moteurs (usure moindre).
    seb60000
    Tu fais les questions et réponses dans le même message toi!
    Dans mon cas (simple vitrage, en attendant mieux) je ne souhaite les ouvrirent que lorsque le soleil apparait!
    Cet aspect est très important, c'est pour cela que l'interrupteur crépusculaire en question a une tempo réglable de 0 à 20min avec un réglage de luminosité de 2 à 50 000 lux.
    inviteb53e2f2d
    Discussion déplacée à la demande de l'auteur
    KroM67 pour la modération
    seb60000
    Une personne motivée par l’électricité passerait-elle par ici, afin de me dire si mon branchement est correct?
    golfo57
    Citation Envoyé par seb60000 Voir le message
    Une personne motivée par l’électricité (euh! ça m'arrive) passerait-elle par ici, afin de me dire si mon branchement est correct?
    Oui, ton schéma est bon. La lampe sur le fil grison on l'oublie, hein! et le bien entendu le D600V tu le branches en série sur le fil orange. @+
    seb60000
    Merci Golfo57
    Oups j'ai oublié d'enlever la lampe, puisque-tu en parles Du D600V quelle est sa fonction?
    Autre chose, comment "neutraliser" cette fonction d'ouverture automatique, car le weekend même si il n'y a pas de soleil j'aimerais quand même voir les nuages!! ?
    golfo57
    Le D600V évite un retour de la commande locale si tu en as une, sur le fil pilote.
    Là où est schématisé la lampe tu places un interrupteur. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Ou simplement placer le potentiomètre de la plage de luminosité sur la position "Perm off". @+
    invited0e2a5e7
    Salut
    je suis en train de réfléchir à ça moi aussi
    plutôt que de mesurer le flux lumineux je crois qu'il est préférable de faire une mesure différentielle de température comme sur un pyranomètre
    On place deux capteur de température ( par exemple LM35 ) l'un au soleil et l'autre a l'ombre ( T air ) et en fonction de la différence de température entre les deux on ouvre ou ferme les volets
    Le capteur a l'ombre devra être si possible à l'intérieur d'une "masse" pour éviter les variations rapides de température lié par exemple au courant d'air
    On peut ensuite commandé une télécommande dédié (acheté d'occasion par exemple) qui commandera l'ouverture ou la fermeture d'un ensemble de volets (coté sud)
    Qu'en pensez vous ?
    seb60000
    Bonsoir anteclo,
    Je ne sais pas si c'est mieux de mesurer les écarts de températures ou de capter le flux lumineux ou même peut-être les 2 en même temps.
    N'étant pas calé en électronique les mots "pyranomètre" et "LM35" ne me parle pas vraiment!
    Ce que je suis sûr c'est que même à -10° les rayons du soleil réchaufferont l'intérieur de la maison! Je regarde pour acheter cet interrupteur crépusculaire afin de tester le principe.
    Je n'aime pas trop les télécommandes et préférerais une liaison filaire.
    Tiens moi au courant si tu avances plus dans tes recherches ou si tu fais un montage.
    invited0e2a5e7
    Salut
    moi ce qui m’inquiète avec l'interrupteur crépusculaire c'est que jour ne veut pas forcement dire soleil suffisant pour chauffer c'est pourquoi je préfère mesurer une différence de température plutôt que le lever du jour. Je suis au moins sur qu'il y a suffisamment de soleil pour chauffer
    Ou en es tu ?
    seb60000
    Slt,
    c'est exactement ma réflexion de départ: Ne pas "détecter" le levé du jour mais un soleil éclatant!
    Cet interrupteur est réglable de 2 à 50000 lux, d’après wiki un ciel nuageux c'est 200lux et un ciel bleu à midi 20000lux, donc possibilité d'affiner la luminosité recherchée!
    Et si un nuage passe tu peux mettre une tempo de 0 à 20min.
    Pour moi c'est ce que je recherche: simple et efficace. Il faut que je teste maintenant!
    Je passerais ma commande l'année prochaine car l'on part en vacances.
    Qu'en penses-tu?
    invited0e2a5e7
    Salut
    en regardant sur wiki on peut voir 20,000 lux pour un ciel bleu à midi et 10,000 à 25,000 lux pour un ciel nuageux à midi
    si tu règle à 20 000 lux on ne peux pas être sûr qu'il y ait ou pas des nuages
    il faudrait réglé sur des valeurs bien supérieur par exemple 120,000 lux pour le soleil direct (d'après wiki )
    invited0e2a5e7
    ou en est votre installation ?
    inviteec435a77
    il faut aussi prévoir un contacteur pour la fermeture des volets
    puisque la vous les ouvrez en cas de soleil mais il ne se fermeront pas tout seul
    seb60000
    Je n'y ai toujours pas regardé mais je compte le faire un jour!
    Prévoir un contacteur, c'est le rôle de l'interrupteur crépusculaire non? couplé bien sûr à une commande de volet roulant, Spiritueux serais-tu calé sur le sujet??
    inviteec435a77
    il ne faut pas melanger commande et puissance
    la commande c'est ce qui va te permettre de faire monter et descendre tes volets
    la puissance ba c'est tes moteurs de volets
    je vais réfléchir a la question
    invite6ffd5472
    Je vais installer des volets roulants chez moi et pour les automatiser j'ai trouvé dans élector de juillet août 1988 (ça date un peu) un système ou l'on peut adjoindre plusieurs capteurs luminosité, température, pluie dont les schémas sont également dans le même numéro
    seb60000
    Intéressant, peux-tu nous faire partager ces pages?
    invite6ffd5472
    Bien sur, mais je ne pense pas que l'on puisse diffuser sur un site comme celui-ci des scans à cause des droits d'auteur par contre je peux te les envoyer par mail à ton adresse personnelle si tu me la transmets
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par bg35 Voir le message
    parfaitement exact, j'ajoute les coordonnées sont à transmettre par Mp.
    Marc.
    seb60000
    BG 35 j'ai bien reçu tout tes schémas et explications, malheureusement l’électronique m'a toujours donné des boutons ....
    Je ne vais pas pouvoir te suivre dans ta démarche, apparemment tu as commencé à bosser dessus alors tiens moi au courant quand tu auras finis.
    Je regarde en ce moment pour une solution plus high tech genre zibase mais je ne comprend pas encore tout. L'avantage que je vois pour le moment c'est que c'est évolutif.
  1. Probleme ouverture volet roulant Velux
    Par invite14ff8f0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2012, 15h06
  2. volet roulant
    Par invite31b4b92d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2011, 18h01
  3. Volet roulant
    Par invited3cee4f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2011, 14h08
  4. Ouverture/fermeture automatique de volets roulants
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/11/2007, 16h18
  5. porte à ouverture et fermeture automatique
    Par adrien dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/10/2007, 18h18
