[Programmation] Automatiser fermeture/ouverture volet roulant éléctrique
    invite718e9a31
    Je souhaite automatiser l'ouverture et la fermeture d'un volet roulant électrique lorsque je suis absent de mon domicile. Ouverture le matin, fermeture le soir.
    Pouvoir choisir l'heure d'ouverture/fermeture ou la durée entre ces deux actions serait un plus.
    Ce volet est commandé par une télécommande sans fil avec simplement deux boutons. Je joins des photos de la télécommande.
    J'ai d'abord pensé a un mécanisme mécanique automatisé qui viendrait imiter l'action du doigt de l'homme en pressant le bouton.
    J'ai cherché sur le web si ce type d’objet existe mais je n'ai rien trouvé de concret.
    Auriez-vous un début de piste à ce sujet ?
    Peut-être est il possible de greffer un composant électronique sur la télécommande ? Malheureusement mes connaissances en la matière sont plus que limitées. D'où ce post!
    Je vous remercie pour votre aide!
    Re : Automatiser fermeture/ouverture volet roulant éléctrique
    Bjr à toi,
    Le bouton ne fait office que d'intérrupteur.
    Tu "ferme" l'interrupteur durant une durée déterminer et il faut ralacher l'interrupteur
    en fin de course.
    Ca correspond parfaitement à ce qu'on peut attendre d'un relais ..commandé
    à distance.
    Le probléme c'est qu'il va falloir "greffer" qq chose sur tes platines de commandes actuelles.
    Pa sur que le " désign" ne s'en ressente pas !
    Je ne serais pas étonné qu'il existe des APPLICATIONS sur smartphone qui fasse cela.
    (j'ai pas de smartphone)
    Par smartphone tu maitrises totalement ce que tu veux faire.
    invite718e9a31
    Bonjour f6bes,
    Merci pour ta réponse!
    Du coup j'ai regardé les relais commandé par wifi. Cela pourrait tout à fait répondre à mon besoin!
    Mais le plus complexe pour moi serait de faire les branchements sur le circuit imprimé. Je n'ai aucune idée de la marche a suivre pour définir les bons emplacements où souder.
    Aurais-tu des pistes ?
    Le design n'est pas essentiel pour moi, le circuit électronique peut rester hors de sa coque.
    invite718e9a31
    Je m'interroge également sur le voltage de ces relais?
    La plupart des relais que j'ai trouvé sont alimentés en 220v et ressortent du 220.
    Il faut trouver une solution pour alimenter ma télécommande qui fonctionne avec une pile 3v... pour éviter de la faire griller!
    Avez-vous des suggestions ?
    invite718e9a31
    J'ai finalement trouvé la solution. Je la partage si jamais ca peut être utile à d'autres.
    J'ai trouvé ce relais 4 canaux: https://www.amazon.fr/dp/B07KMT131L/..._gVemDbXRTRE4F
    Il fera tout à fait l'affaire.
    Un canal connecté au bouton de monté et un autre connecté au bouton de fermeture. Le tout commandé en wifi.
    Merci de m'avoir orienté sur cette piste!
    f6exb
    Lorsque tu es absent, ton téléphone ne communiquera pas avec ta box en wifi. Ou alors je n'ai rien compris à la traduction chinois-français.
    Remoi thempus,
    Tu dis:".... lorsque je suis absent de mon domicile. ...." Moi je veux bien, mais tu crois que le WiFI
    est capable d'assurer la liaison entre TOI (on ne sait ou ?) et....ton domicile ?
    Portée du WFi....disons 50m si on est VRAIMENT optimiste.
    invite718e9a31
    Arfff. Le "No Matter WHERE you are" m'a induit en erreur.
    Je n'ai plus qu'à trouver une solution pour que ça fonctionne a distance en 4G.
    Remoi,
    Y a ça:https://www.google.com/url?sa=t&rct=...B9aw8iFW3DR-o1
    mais j'ai pas tout lu.
    invite718e9a31
    Pas mal la piste du wifi-radio mais je ne pense pas que ça s'appliquera dans mon cas.
    Je pense que je vais faire plus simple :
    - prise avec minuteur digital programmable a la minute
    - convertisseur 220v/12v
    - relais 12v relié a l'interrupteur de la télécommande
    Le tout en double car il y a deux bouton sur la télécommande, un pour l'ouverture, l'autre pour la fermeture.
    Est ce que ça vous semble pas trop déconnant?
    Nom : Screenshot_2019-07-18-15-14-49-447_com.brave.browser.jpg
Affichages : 2223
Taille : 53,9 Ko
    f6exb
    Tes relais doivent donner une impulsion sur les boutons. Si le contact est permanent tu devras remplacer tes CR2032 par des batteries automobile.
    luc_1049
    Pour appuyer sur un bouton un mécanisme avec un servomoteur c'est aussi possible, mais si vous voulez du tout fait non comme toujours!
    Appuyer c'est transformer un mouvement rotatif en translation par exemple avec une came.
    webscience
    Psf.... pas besoin de puissance pour actionner 2 bouton poussoir, suffit de faire sortir sur ton boitier 3 fils, ou tu y mettras par exemple une prise jack.
    Une fois tes 2 interrupteurs shunter, et la prise poser, il faut se poser la question.........
    D'origine, comment s'arrête ton volet, pas minuterie, par effort du moteur, par interrupteur, manuellement ...... on sait rien sur cela...... ?
    15 euros pour un relais..... regarde ici : https://www.ebay.com/itm/10pcs-Mini-...picTHzkrToOXYw
    Dernière modification par webscience ; 28/07/2019 à 16h15.
    stefjm
    Il faut ouvrir un port sur l'adresse publique de la box et rediriger ce port vers l'adresse IP du relais (ou par VPN).
    Code:
        4G    wifi
    Tel -> Box -> serveur relais
    D'où le anywhere...
    Et en moins cher (ça va pas plaire à Hulk : https://fr.gearbest.com/relais-wifi-_gear/
    Seb.26
    si c'est du wifi, il suffit de rooter le bon port vers l'ip du bidule et en 4g attaquer l'ip publique de la box ...
    oops ... pas vu la reponse ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 02/08/2019 à 09h15.
  1. Automatiser fenêtre + volet roulant
    Par jwwd92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2017, 14h18
  2. Ouverture/fermeture automatique volet roulant
    Par seb60000 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/03/2013, 15h59
  3. PPE : Automatiser l'ouverture et la fermeture d'une porte d'un poulailler
    Par invite1d6245a2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2012, 21h56
  4. Probleme ouverture volet roulant Velux
    Par invite14ff8f0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2012, 15h06
  5. Systeme d'ouverture fermeture automatiser de porte SOFAP
    Par invitefe93c87d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 13h06
