Piquages circulaires dans un tube plastique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    mécano41
    Re : Piquages circulaires dans un tube plastique
    A voir si ce genre d'outillage, pris au hasard, ne peut pas convenir avec ses 300 mm de course : https://www.leroymerlin.fr/produits/...-83062758.html
    Certainement la meilleure solution! levalo aura de la chance, il semble, chez Sidamo, que ce soit le plus gros diamètre disponible!
    Pour de l'industriel, ce prix est quasi négligeable...ce n'est même pas le montant nécessaire pour faire le plans de fabrication...
    bobflux
    Pour la science
    J'ai testé le perçage dans un bout de tube PE noir 40mm de diamètre 4mm d'épaisseur...
    1) Scie cloche à bois : ça marche très bien, un beau trou bien propre, vite fait.
    2) Trépan diamant à l'eau : ça ne coupe pas du tout.
    Dans son usage normal (béton, pierre...) le trépan diamant enlève la matière par abrasion. Ce serait l'idéal si le tuyau était en béton. Sur du polyéthylène, on dirait que ça ne marche pas. Le principe c'est que des diamants minuscules sont inclus dans une matrice en métal pas trop dur. Le matériau qu'on coupe va user le métal et faire ressortir les diamants, et là les diamants attaquent le matériau. Mais le PE est bien trop mou et glissant.
    3) Trépan diamant à sec : ça rame un peu, mais ça fait le trou, avec des bavures énormes.
    À sec, l'échauffement dû au frottement fait simplement fondre le PE, et donc ça fait le trou quand même. Tout le matériau fondu se transforme en grosses bavures. Heureusement c'est un tuyau, donc il est pas plat : le PE fondu est éjecté sur les côtés (voir illustration). Sur une plaque plate je suppose que ça ferait juste un gros pâté bien collé.
    Expérience suivante :
    Je coupe le tube avec une scie à onglet circulaire lame carbure. Coupe parfaite en une seconde, aucune bavure.
    Conclusion : l'outil idéal serait le trépan proposé par sh43, mais au lieu de l'abrasif diamant, des dents coupantes en carbure pour faire des copeaux, et des découpes dans le trépan pour évacuer les copeaux. En gros, cette scie cloche, mais en plus gros.
    Malheureusement c'est introuvable (à moins de trouver un fabricant et de lui demander une commande spéciale). Peut-être un fabricant qui fait les trépans diamant (355mm est une dimension standard donc il va avoir le machin pour l'emboutir) ET les scie cloche carbure.
    C'est pour ça que je suggérais de construire un trépan et de visser des plaquettes carbure dessus à la main. Il faudrait partir d'un tube en métal avec une paroi assez épaisse pour pouvoir tarauder dedans.
    JeanYves56
    re ,
    ouais 795 € tout de même !! ,
    pour faire combien de trou ?
    monté sur quelle machine ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/07/2023 à 23h10.
    Remoi, Ce qui est surprenant , c'est que le message initial...suggére un scie sauteuse, lorsque l'on pose la question si c'est pour
    une rélaisation UNITAIRE.... ou plus ( sans réponse) et et le demandeur....disparait.
    Et faudrait que Ducros... se décarcasse !!
    JeanYves56
    Bjr ,
    oui c'est juste F6bes
    Il n'est guere possible de faire un trou proprement dans de la matiere plastique avec une telle scie cloche prévue pour le béton
    Pour la raison suivante , l'ange de pente d'affutage est négatif sur ces scies cloche pour beton avec plaquette carbure brasées ,
    j'ai mesuré ce matin , l'angle de pente d'affutage est de - 5 °sur une scie cloche de Ø 40 que j'ai là .
    alors que pour des matieres plastiques ou des metaux tendres cet angle devrait etre d'environ + 30, +40 °
    ci joint un plan de ces angles principaux
    JeanYves56
    un extrait de doc Sandvick expliquant ce critère positif , negatif
    Positron1
    De toutes façons, ça le dit !!
    Si ça ne coupe pas, ça chauffe et là le plastique fond ou se déforme
    Si ça coupe de trop, ça s'engage et ça plante
    Il faut un bon angle de coupe genre bois tendre
    JeanYves56
    re ,
    Je crois que sur une machine rigide , en tournant lentement c'est possible avec un trépan comme j'ai indiqué plus haut ,
    en affutant les 2 outils avec coupe positive , bien sûr .
    J'utilise couramment ce type d'outil , en plus petit , dans differentes matieres ( acier , alu , plastiques ....)
    Positron1
    Sur un diamètre aussi important, sur du bombé, du plastique, avec un outil aussi long avec un peu de flexion, le tuyau n'a pas intérêt à bouger sinon c'est la catastrophe
    Positron1
    La scie cloche semble la solution toute indiquée et de diamètre adéquat, même bizarre, comme si c'était d'utilisation courante, la coupe ?
    JeanYves56
    la scie cloche proposée , prevue pour le beton , ne coupera pas ! ....
    Positron1
    Je viens de regarder de plus près les caractéristiques, effectivement c'est pour le béton
    On aurait ça tout neuf dans le magasin, ça vaudrait le coup de tester, la coupe étant toute neuve, mais !!??? si ça chauffe, ça fond etc...
    bobflux
    Oui c'est la même chose que ce que j'ai testé dans le post du dessus : c'est un trépan diamant pas une scie cloche.
    OP s'est volatilisé soit dit en passant.
    ouin42
    bonjour une idée faire fabriqué un cercle en fer plat de 355mm épaisseur 4 ou 5 mm faire une croix dessus en fer plat avec un axe au milieu et lui souder a la brasure tout autour des morceaux de lame de scie a métaux mécanique et l entrainer avec une perceuse a colonne haute en vitesse réduite en bridant le gros tube avec des v ou autre
    Comme quoi faut il se décarcasser !!
    Positron1
    Quel gâchis de matière grise !!! et de temps
    Il est peut-être en déplacement !!!!
    JeanYves56
    Bjr ,
    Reprenant l'idée de Bobflux , il doit etre possible en se servant d'un gabarit , pour le guidage , en forme de U en contreplaqué , de faire l'ouverture à l'aide d'une défonceuse équipée d'une fraise suffisamment longue , comme celle ci :
    https://www.otelo.fr/fraise-carbure-...ref-11041.html ( de l'acier rapide suffirai , mais je n'ai pas trouve aussi long )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/07/2023 à 13h38.
    Positron1
    Ou la la c'est chaud !! moi je ne m'y risquerais pas
    JeanYves56
    re ,
    si tout est bien bridé , avec une bonne défonceuse je pense que ça doit le faire , comme disent les jeunes ...
    l'ideal est toujours la fraiseuse à commande numerique , à mon avis .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/07/2023 à 14h40.
    Positron1
    je dispose actuellement d'une fraiseuse numérique mais elle n'est adapté qu'à la découpe de plaques.
    Donc hors capacité ?
    Combien de pièces as tu à faire ?
    Peux tu faire un essai de la découpe au fil chaud ?
    Positron1
    Tu es hors capacité donc ?
    Quelle tolérances as tu sur le diamètre ?
    JeanYves56
    re ,
    La machine doit etre prevue pour travailler uniquement des plaques , le Z a une faible course ...
    c'est assez courant mais ne peut pas servir pour ce genre de chose .
    il faudrait une vraie fraiseuse CN dans le cas present ! .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/07/2023 à 16h09.
    Bsr à toi, Et il n'aurait donc pas d'accés internet !!!!!
    J'en connais un qui n'a pas d'internet avec lui en mode pédestre. ou qu'il soit.....mais c'est rare de nos jours !!
    Je vais suivre la discussion...sans bruit.... comme le primo intervenant.
    Dernière modification par f6bes ; 24/07/2023 à 17h51.
    jeanmi58
    Bjr ,
    très bonne idée.
  1. Réponses: 92
    Dernier message: 28/10/2022, 11h21
  2. Déformation plastique d'un tube en laiton
    Par invitedbb4759d dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2016, 17h48
  3. Déformation plastique d'un tube en acier
    Par grand1050 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/10/2015, 14h12
  4. [Blanc] Un tube en plastique type biberon jonche au pied de mon lave ligne...
    Par invite151d2075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2010, 21h24
  5. piquages vmc dans les chambres
    Par invite5452378c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2010, 16h57
