Tester un feu de recul [Résolu]
    lynyrd
    Je dois raccorder les feux de recul, mais il faut être deux pour ce faire.
    Est-il possible de mettre le multimètre en continuité avec un buzzer, et passer la marche arrière, cela fonctionnerait ( j'entendrais le buzzer) ou cela provoquera un court circuit ?
    Merci de votre aide.
    f6exb
    Re : Tester un feux de recul
    Test le soir, arrière face à un mur.
    ben çà dépend du circuit, si c'est un simple contact sec alors le buzzer ira si par contre il y a déjà du 12v présent alors le multimetre appréciera pas.
    gg2t
    pour tester les feux de recul: tu mets le contact, tu enclenches la marche arrière et...
    tu sors du véhicule jusqu'à l'arrière pour voir, tout seul, non ?
    re
    précision : moteur coupé of course!
    Bonjour lynyrd et tout le groupe
    Citation Envoyé par lynyrd Voir le message
    ... Je dois raccorder les feux de recul, mais il faut être deux pour ce faire ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    lynyrd
    J'ai une prise avec deux masses et une broche prévue pour raccorder le positif des feux, il doit y avoir du 12v.
    Voici la configuration de la prise, sur quelle broche mettre la masse ?
    Nom : feux anglais.jpg
Affichages : 1229
Taille : 41,3 Ko
    gg2t
    Très confus votre demande, au départ comment vérifier le fonctionnement avec 2 personnes. Après comment brancher... quoi , finalement ? La masse de quoi ?
    Quel est le pb au fait ?
    f6exb
    En gros tu hésites ente la 4 et la 6 ?
    Vérifie à l'ohmmètre si chacune est bien reliée à la carcasse de la voiture. Sinon, il y en a bien une des deux qui l'est.
    lynyrd
    Citation Envoyé par gg2t Voir le message
    Je n'ai pas dit qu'il fallait être deux pour vérifier le fonctionnement, j'ai dit "Je dois raccorder les feux de recul, mais il faut être deux pour ce faire" en effet pour que les feux de recul fonctionnent, il faut le faire moteur tournant, je ne sais pas être au volant et tester avec un multimètre les connexions à l’arrière !
    Je l'ai bien dit je crois "Je dois raccorder les feux de recul"
    La masse de quoi ?
    C'est évidant je crois, la masse des feux de recul
    Le problème c'est que je ne sais pas sur quelle masse je dois mettre le négatif.
    lynyrd
    Exactement, vous avez tout compris !
    Bjr à toi, En commençant par là:...https://forums.futura-sciences.com/a...ux-anglais.jpg
    ça aurait évité de ...s'éparpiller.
    Maintenant tu as ta réponse.
    Bonne bidouille
    patrick78140
    la masse elle est partout sur le vehicule,c'est la carrosserie
    f6exb
    D'où le #9.
    avec les automobiles récentes la zone implantation du feu de recul est souvent sur le bouclier arrière en plastique, donc il faut tirer un fil de masse; la broche 4 semble être prévue à cette fin.
    lynyrd
    Les feux sont fixés sur le châssis.
    J'ai ôté le feux et j'ai essayé de l’allumer avec une alimentation stabilisée, rien ne s'allume, est-ce normal ?
    patrick78140
    Si vous avez retirez completement le feu et que l'ampoule est bonne,vous devriez trouvez la combinaison gagnante
    lynyrd
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Ce ne sont pas des ampoules, mes des LED.
    Re : Tester un feu de recul
    Bj
    Une remarque sur les posts #7 et 9 (l'image)
    Il n'y a qu'un clignotant ? ( le gauche ou le droit ? ... )
    est-ce normal ?
    Ce ne sont pas des ampoules, mais des LED.
    Dans ce cas, il faut remonter (tester) les fils pour repérer les deux bornes des LED.
    Pour les tester, il faut les alimenter en courant (et pas en tension). En dessous du seuil de tension (inconnu car dépendant de la couleur et du nombre de LED), il n’y a pas d’allumage. Au dessus du seuil, la LED risque sa vie.
    post #19 : J'ai compris !
    Je ne suis donc pas la moitié d'un .... !
    lynyrd
    Merci à tous, le problème est résolu, j'ai pu connecter les feux de recul.
  1. Comment choisir une caméra de recul [Résolu]
    Par invite74eef30a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2019, 10h41
  2. [Blanc] tester un compresseur de frigo[résolu]
    Par inviteb9c807df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2015, 17h04
  3. Énergie de recul lors de l'émission de recul
    Par invited5405a9a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2014, 01h08
  4. [Blanc] Tester la carte Miele 723 [résolu]
    Par invite8a71123a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2011, 15h41
  5. [Blanc] LV : tester une électrovanne ? [résolu]
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/02/2010, 17h42
