Comment fonctionne une bonde clic-clac AVEC trop-plein?
    mappec
    Je voudrais installer une petite cuve inox comme lave-légumes. Elle a un trou au fond pour l'évacuation. (c'est un évier pour voilier..)
    Mais pas de trou de trop-plein.
    C'est risqué !!!
    Alors j'ai trouvé des siphons avec une arrivée de tuyau de trop-plein et un tuyau à raccorder un un trou plus haut.
    Donc je m'apprêtais à devoir percer le trou du trop-plein, trouver une bonde et un siphon avec une entrée pour y raccorder le tuyau du trop-plein, le raccord entre siphon et trou de trop-plein, le cache-trou...
    Mais je trouve un truc qui s'appelle : "Bonde clic-clac avec trop-plein".
    Vous connaissez ça ? Une bonde peut-elle être équipée d'un système anti-trop-plein ???
    Merci à ceux qui savent ..
    Re : Comment fonctionne une bonde clic-clac AVEC trop-plein ?
    Bsr,
    à priori, c'est une bonde avec une fente pour recevoir l'eau du trop plein.
    En utilisant un système de trop plein comme ceci :
    https://www.amazon.fr/Wirquin-390070...0565984&psc=1#
    mondou
    La bonde clic clac, c'est une bonde qui s'ouvre et se ferme sans tirette ou sa chainette. Un pression de l'index, elle s'ouvre, une autre pression elle se ferme. Y a aussi une position ouverte avec verrouillage me semble-t-il.
    Avantage pour nettoyer, on peut monter l'ensemble ouverture fermeture, pour nettoyer c'est réputé plus facile, on accède à la première partie du siphon.
    Clic clac ou pas faudra vous résoudre à percer un trou en partie haute de votre cuve pour installer le trop plein si vous voulez travailler avec la cuve remplie d'eau ou être prudent lors du remplissage si vous renoncez à installer le dispositif.
    patrick78140
    Salut
    J'ai vu un systeme dans l'evier d'un bar
    C'est un tuyau rigide de la hauteur du bac (un peut moins evidement),qui s'emboite sur la bonde pour la fermer,un fois que le niveau atteint
    l'eau s'ecoule par le sommet du tuyau
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce systeme de trop plein est bien aussi , il existe sur les machines lave verre , par ex ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/08/2023 à 17h47.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 24/02/2025, 08h18
  2. Bonde "clic-clac"
    Par ThM55 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2019, 21h14
  3. samsung UE55D7000 s'allume et s'eteint avec un bruit clic clac
    Par invite73f2f0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2016, 13h16
  4. [Blanc] AFG 7040 WHIRLPOOL clic clac bandeau
    Par inviteae9f71c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 17h19
  5. [Blanc] AW850AA le syndrome du clic clac
    Par invite5c55289e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 21h36
