Meuleuse d'angle
Meuleuse d'angle
    flap17
    Meuleuse d'angle
    J'ai une meuleuse d'angle Bosch PWS 7500 dont le pignon de rotor est fou. J'ai cherché une quelconque clavette/goupille . . . rien de tout cela ! et pourtant, comment solidariser cette "chose"
    Y a t-il un internaute qui aie rencontré pareille chose ? - Merci
    XK150
    Re : Meuleuse d'angle
    Salut ,
    A la dernière visite de mon voisin qui avait problème similaire sur une ponceuse rotative verticale détruite par son fils ( qui appuyait trop fort sur la machine au lieu de la laisser " flotter " )...
    Nous avons résolu le pb avec des coups de pointeau sur l'axe et usage de la Loctite 603 scelroulement . Laisser au repos pendant 24 heures après opération .
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...02b99a841c3a0c
    JeanYves56
    bjr ,
    A défaut de pouvoir faire un moletage au tour , on peu faire cela !
    bonne astuce ! il m'est arrivé de l'utiliser, ça fonctionne parfaitement (pour bloquer des roulements)
    flap17
    Re-bonjour,
    et merci pour les idées, si je ne peut donner un coup de pointeau, je peut y mettre de la loctite . . . . mais je me demande comment cela pouvait être solidarisé ? . . .
    Bon dimanche
    Citation Envoyé par flap17 Voir le message
    Re-bonjour,
    Bon dimanche
    probable emmanchement de force, éventuellement en chauffant la pièce femelle et refroidissant la pièce mâle
    pour donner des coups de pointeau, bien s'assurer que la pièce est soutenue à la verticale du coup de pointeau pour ne pas voiler l'axe
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/08/2023 à 16h05.
    XK150
    Sans voir votre machine , je pense à un sertissage sur l'axe : il me semble que c'était ainsi sur la ponceuse .
    Positron1
    Si l'axe n'est pas traité, on peut faire strie à la pince étau, serrer l'axe dans une pince étau, l'aider dans un étau et un coup de marteau si ça ne suffit pas.
    Il est quand même étonnant qu' il n'y ait pas de clavette !!
    JeanYves56
    bsr ,
    c'est courant comme montage ! ,
    il faut arriver à gonfler un peu l'axe et l'emmancher à force de nouveau ... au pif !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/08/2023 à 18h03.
    c'est sans doute un produit grand public, il faut des solutions économiques
    JeanYves56
    re ,
    c'est facile à réparer au tour !
    on fait un moletage droit , l'axe va gonfler de 0.2 , 0.3 mm puis on refait un chariotage à un Ø précis suivant l'alésage exact du pignon ,
    de maniere à avoir un serrage au montage , on peut ajouter un peu de colle !
    il n'y a pas longtemps j'avais la même pb sur une B et D
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/08/2023 à 19h12.
  1. [Divers] Meuleuse d'angle ne démarre plus
    Par invited0cefa43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2021, 14h40
  2. Démarrage progressif d'une meuleuse d'angle de 2300W
    Par invite18e6d2b5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2017, 11h21
  3. Aide choix meuleuse d'angle ? [Résolu]
    Par Borny44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2015, 02h55
  4. [Divers] Cherche adresse founisseur pièces de rechange meuleuse d'angle
    Par miqui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 09h22
