Retirer un radiateur à eau
    Barnok
    Je dois retirer un radiateur à eau (chaudière).
    C'est une ancienne installation des années 70.
    Si le circuit est monté en série (je ne sais pas..): enlever un radiateur ne risque-t-il pas d'empêcher l'alimentation des autres radiateurs montés derrière ?
    sh42
    Re : Retirer un radiateur à eau
    Il serait étonnant que les radiateurs soient montés en série, car il est alors impossible de régler la température dans les pièces puisque le débit dans l'un des radiateurs les affecte tous. Il n'y a pas besoin de robinet de réglage sur les radiateurs.
    Tifoc
    Il y a deux vannes sur un radiateur : une "en haut" qui constitue le robinet de réglage (manuel ou thermostatique), et une à l'opposé. Elle est "cachée" dans un raccord en Té. Il y a un bouchon dessus qu'il faut dévisser. On accède alors à une tête de vis à pans creux qui permet de fermer. C'est souvent une clé de 7 (qu'on n'a pas forcément dans sa trousse de bricolage...)
    XK150
    Salut ,
    De toute façon , retirer un radiateur de chauffage central impose de vidanger l'installation .
    Sauf à posséder l'appareil pro qui gèle l'eau en entrée-sortie le temps de mettre des bouchons d'étanchéité provisoires .
    Citation Envoyé par Barnok Voir le message
    Bjr à toi,
    Nous sommes en AOUT, (il est vrai que nous ne savons pas ou tu résides ?), mais d'içi les frimats il est à espérer que tu auras mis : soit un nouvel radiateur, soit
    fait un pontage à la place de ton radiateur que je supposes veut supprimer.
    Dans tout les cas si tu supprimes le radiateur, tu va certainement supprimer les deux deux "arréts" de chaque coté du radiateur....donc
    comme le préconise KX150......vidange de l'ensemble du circuit.....et....serpilliére. Bonne journée
    Barnok
    L'objectif n'est pas de remplacer ce radiateur, juste le retirer de ma pièce.
    Pourquoi faire un pontage ?
    Mettre un bouchon sur l'arrivée et départ ne suffirait pas ?
    mondou
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    C'est nouveau ! dans l'ancien temps y avait un robinet arrivée eau chaude et un robinet sur le retour mais bon les temps changent.
    Remoi, Ben si c'est en série...il se passe quoi...si tu fermes les....2 cotés !!
    Si c'est en "paralléle"....tu peux "boucher" !!
    A toi de savoir comment est faite ton isntallation !!
    tikeno
    Il faudrait des photos du radiateur pour y voir plus clair et des tuyaux d'arrivée et de départ
    Savoir si c'est pour l'enlever définitivement ou faire des travaux
    Dernière modification par tikeno ; 06/08/2023 à 09h39.
    golfo57
    Citation Envoyé par tikeno
    Il faudrait des photos du radiateur pour y voir plus clair et des tuyaux d'arrivée et de départ +1
    Savoir si c'est pour l'enlever définitivement ou faire des travaux, là il a répondu, L'objectif n'est pas de remplacer ce radiateur, juste le retirer de ma pièce.
    Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué ?
    Tifoc a donné la solution au post #3.
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Mon installation (1974) tourne depuis 1 an avec 2 radiateurs en moins....
    Par précaution, je mets un bouchon sur le tube "haut" (éviter manœuvre involontaire) et parfois sur le tube "bas" (robinet parfois fuyard)
    Attention cependant, quand on dévisse, on laisse les vannes sur les tuyaux, pas sur les radiateurs
    Et l'eau qui va s'écouler quand le radiateur se vide n'est pas toujours limpide.....
    Barnok
    Red face Re : Retirer un radiateur à eau
    Je ne pense pas que ce soit en série. Je peux gérer la température de chaque radiateur par un thermostatique. Plus haut comme le disait sh42, ce serait un peu illogique.
    Les tuyaux d'arrivées et retours passent sous la maison dans un vide sanitaire difficilement accessible. Au niveau des radiateurs je ne vois remonter du vide sanitaire que l'arrivée et le retour encastré dans le sol. Ils bossaient bien aussi dans les années 70, mais du coup on voit aucun tuyaux
    Pour être sûr je vais tester :
    - Sans enlever le radiateur (ben oui ), je vais fermer l'arrivée et le retour, donc ce radiateur sera isolé du circuit comme si je l'avais retiré.
    - Mettre en route la chaudière
    - Contrôler si tous les autres radiateurs chauffent (et leur température)
    Si tous les autres radiateurs chauffent, le circuit n'est pas en série et je peux retirer mon radiateur sans crainte.
    Dernière modification par Barnok ; 06/08/2023 à 10h23.
    Voilà:
    Nom : radiateur enlevé.jpg
Affichages : 711
Taille : 46,7 Ko
    EDIT: c'est Futura qui oriente les photos.......
    Dernière modification par annjy ; 06/08/2023 à 10h28.
    Remoi, Reste à savoir si enlévement (ou pas) des robinets d'arréts ?
    A chacun son esthétique! (pour ma part , je ne laisserais que le minimum...visible et obligatoire)
    En ce qui me concerne, c'est du provisoire...
    Le radiateur reprendra sa place dès qu'il sera repeint (au pistolet, donc dehors, dès qu'on aura un jour sans pluie et sans vent )
    acx01b
    Il y a la vis de purge sinon pour savoir si le radiateur a l'air isolé du circuit de chauffage.
    Barnok
    Suite à la mise à température, je vous confirme que le circuit n'est pas en série.
    Je vais pouvoir retirer mon radiateur, et pour l'esthétique, je verrais plus tard
    Merci pour vos réponses.
  1. Embêté avec un radiateur de proç que je n'arrive pas à retirer...
    Par invite0ae5cbc7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2020, 18h10
  2. difference entre radiateur fonte et radiateur aluminium
    Par invite0c70ce38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2017, 19h20
  3. Retirer contacteur
    Par invite94d7ddfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2014, 12h50
  4. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 19h33
  5. Retirer un radiateur fioul d'un programateur général
    Par invite27f9b64a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2012, 21h54
