Retirer un radiateur fioul d'un programateur général
    invite27f9b64a
    Voila quasiment tout est dans le titre, deux de mes radiateurs qui sont placé dans une chambre et un bureau sont très éloigné du séjour, ou ce trouve le programmateur avec le thermomètre, et cette pièce a une cheminée. Donc la température y est assez respectable, mais les deux radiateurs que je vous parle, qui sont relié au programmateur ne se mette en route que très rarement donc, et il fait très froid dans ces deux pièces.
    Je voudrais savoir si il serait possible de les "retirer" du réseau du programmateur pour mes faire fonctionner indépendamment du réseau ?
    ( Car en Aveyron avec -16° le matin, fait pas des masses chaud au réveil )
    Re : Retirer un radiateur fioul d'un programateur général
    pour réaliser un montage qui corresponde a vos désirs, il ne faut pas le raisonner ainsi,
    -1- supprimer le thermostat d'ambiance(ce que vous nommez programmateur) et shunter ce circuit
    -2- monter des robinets thermostatiques sur chaque radiateur (sauf 1 qui doit rester constamment libre et ouvert)
    le tour est joué
    golfo57
    Erreur, pas vu le fioul
    moi j'ai vu ton message initial,
    heureusement que t'as corrigé sinon:
    Dernière modification par richard 31 ; 03/02/2012 à 16h06.
    golfo57
    Citation Envoyé par richard31
    Yo,Yo @+
  1. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane fioul : fait disjoncter le général !
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/08/2011, 15h55
  2. Brancher programateur sur un radiateur
    Par jokuka dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2011, 18h09
  3. questions: radiateur chaudière fioul fonctionne mal
    Par invite0d4a187c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 16h17
  4. [Thermique] Chaudière Franco Belge fioul : fait disjoncter le général.
    Par invite7e717bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 16h26
