Embêté avec un radiateur de proç que je n'arrive pas à retirer...
    invite0ae5cbc7
    Bonjour, bonsoir à tous !
    Voilà, je suis bien embêté avec un radiateur de CPU que je n'arrive pas à retirer d'une vieille tour, que je retape pour lui donner sa gloire d'antan : un dual-boot Windows 2000/98 pour le rétro jeu, et la pédagogie !
    Bon voilà, le processeur actuellement dedans est un poil trop puissant pour 98 : monoproç 2.2 GHz qui cause quelques soucis, car 100 MHz de trop apparemment.
    Alors je voudrais le changer pour un monoproç de même catégorie à 1.7 GHz, malheureusement le petit ventilateur s'enlève tout seul avec quatre vis, mais pas moyen de retirer le radiateur, je n'y comprends rien !
    J'ai joint la photo du bazar, sur lequel je n'ai jamais dû tomber avant du coup...
    J'ai beau appuyer, pousser, tirer sur les deux languettes (une en bas à droite, l'autre en haut à gauche), il ne se passe rien !
    Quelqu'un a-t-il déjà eu à faire à ce modèle de radiateur?
    Je vous remercie par avance de vos réponses !
    patrick78
    Re : Embêté avec un radiateur de proç que je n'arrive pas à retirer...
    Bonjour, en haut à gauche et en bas à droite les deux méplats sont les blocages qu'il suffit d'exercer une pression dessus et en même temps faire levier pour libérer le bas.
    roro222
    Salut
    Une photo sous un autre angle pour mieux voir le système d'accroche de la languette
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite0ae5cbc7
    Sali salu salut, et merci Patrick et merci roro
    Alors en voilà d'autres en espérant que ça puisse aider...
    Il y'a un bien petit bitogneau sous les méplats mais pas moyen d'en faire quoique ce soit ! Ni en appuyant sur les côtés ou sur le dessus, ni avec une lame de couteau ou une pince, rien à faire...C'est tout ce que je vois qui pourrait être bloquant sinon...
    roro222
    Appuyer et pousser pour décrocher le crochet
    Nom : IMG_20201026_190815.jpg
Affichages : 178
Taille : 57,6 Ko
    invite0ae5cbc7
    Nom de dieu de boudiou nom d'une pipe, c'était ça !
    Et moi je faisais une fixette sur la partie haute, j'ai jamais vu les crochets en bas !! Roh la la...Le boulet..
    Merci beaucoup roro, tu me sauves la vie !
  1. Radiateur avec un thermostat que je n'arrive pas à régler
    Par invite0f597911 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2020, 14h54
  2. Retirer un radiateur fioul d'un programateur général
    Par invite27f9b64a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2012, 21h54
  3. Word m'embête (avec 2 "m")
    Par Tifoc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2011, 07h02
  4. [Thermique] L'eau arrive au porte du radiateur
    Par invite5d7b32b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2007, 11h02
  5. k7vt6-c avec proc 2600+
    Par invite6a68d56b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2006, 01h33
