Radiateur avec un thermostat que je n'arrive pas à régler
    invite0f597911
    j'ai un radiateur à inertie fluide avec un thermostat que je n'arrive pas à faire fonctionner :
    Je ne comprends pas son système : radiateur sans notice, sans référence, qui est dans l'appartement que je viens d'acquérir : il fonctionnait lors de mes visites...
    help !
    merci d'avance
    cornychon
    Re : radiateur avec un thermostat que je n'arrive pas à régler
    Est-ce que le chauffage est collectif ?
    Un câble électrique rejoint ce thermostat. Il se peut que ce soit un compteur d'énergie.
    Il ne fonctionne plus lorsque le chauffage collectif est à l'arrêt ! !
    Si un spécialiste passe dans le coin, il nous donnera plus amples informations
    archeos
    Modérateur*
    Re : Radiateur avec un thermostat que je n'arrive pas à régler
    Hello!
    C'est un sèche-serviettes, soit électrique, soit mixte?
    Avant d'aller plus loin : il est aussi relié à des canalisations de chauffage central?
    Dernier point : la photo ne serait pas à l'envers?
    Dernière modification par archeos ; 15/05/2020 à 09h40.
    (Futura Sciences)
    invite0f597911
    AH OUI LA POTHO, pivotez 1/4 vers la droite !
    le radiateur m'appartient : il est situé dans un couloir, ce n'est pas un sèche serviette,
    Dernière modification par archeos ; 15/05/2020 à 07h58. Motif: Redressement image.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une photo globale du radiateur serait possible?
    Sinon, peux-tu donner la marque et la référence de ce radiateur? Pour la marque, ça doit être facile, elle doit être en façade. Pour la référence, l'étiquette doit être plus ou moins bien planquée sur les cotés ou derrière.
    Idem pour la marque et la référence du thermostat. Là aussi, il y a des chances pour que ces informations soient à l'arrière de l'appareil. S'il ne veut pas pivoter, il suffit de desserrer légèrement la petite vis Allen à la base du thermostat.
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par joce1965 Voir le message
    Bjr à toi, Il serait BON de répondre aux questions : ( ..C'est un sèche-serviettes, soit électrique, soit mixte. ?..)
    Tel que je vois le raccordement, j'y vois dans un premier temps un radiateur à EAU CHAUDE.
    S'il est "mixte" ( demande d'ARCHEOS ) tu n'as pas répondu.
    invite0f597911
    ce radiateur est un radiateur classique (pas un sèche serviettes), électrique, situé dans mon couloir...le bouton du haut semble être une minuterie...je vais faire une photo d'ensemble du radiateur afin de vous la joindre. J'ai cherché une éventuelle référence, mais je n'en vois pas : je vais vérifier le dessous du radiateur....
    invite0f597911
    BONJOUR,
    je vais vous faire une photo globale et je vous l'envoie (surement ce soir...)
    joce
    invite0f597911
    invite0f597911
    ci joint photos
    je vais chercher en fonction de la référence
    invite0f597911
    0f6696a5-4bae-4412-96d6-75da9ae3b19c.jpg97144851_2528580380786913_1859893737371467776_n.jpg voici deux photos.. POUR INFO. Je vais chercher en fonction de la référence : qui sait ?
    TioChanclas
    ça ressemble à un vieux radiateur à inertie (fluide), indépendant, sur lequel un thermostat (en bas) commande la mise en fonction, asservie à une minuterie ou un sélecteur de programme (en haut).
    Thermostat et minuterie à fond (dans le sens horaire), les leds ne s'allument pas et ça ne chauffe pas?
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 02/02/2019, 13h21
  2. Chaudière gaz - thermostat et radiateur avec robinet thermostatique
    Par invite3dff4950 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2016, 16h02
  3. Comment régler le thermostat d'un radiateur à accumulation
    Par invite4ba6eb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2016, 07h18
  4. Piloter un radiateur éléctrique avec thermostat chaudière
    Par invite724d2e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2012, 08h10
  5. Je n'arrive pas à régler mon plancher chauffant
    Par invitefc124644 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2010, 14h41
