Chaudière Biotech
Chaudière Biotech
    invitebf616020
    Chaudière Biotech
    Sur une chaudière Biotech PZ15RL. La grille ne sort plus, alors que l'indication nettoyage grille s'affiche normalement. Après changement du moteur, même pb. Après une sortie manuelle de la grille la rentrée se fait normalement. Connaissez-vous la position du relais de cde et, éventuellement, sa référence.
    Merci de vos réponses jb54000.
    dhidhier
    Re : Chaudière Biotech
    bien que le message soit ancien, j'ai eu le meme probleme.
    sur ma machine, une 25kw, la commande de la grille est en tout ou rien, il n'y a pas de capteur qui indique à l'electronique la bonne position de la grille.
    par contre, la grille chauffe fortement et sa tige se couvre de matière lors de la combustion ce qui fait qu'elle peut coincer dans son fourreau.
    il faut nettoyer et mettre régulièrement le la graisse spéciale haute température sur la tige.
    didier
  1. Chaudière Biotech
    Par thesly38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 162
    Dernier message: 05/02/2026, 13h34
  2. EBI ou Sup’Biotech ?
    Par invited2ad758c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/06/2019, 01h15
  3. Entretien chaudière Biotech
    Par invite329c5940 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2014, 17h41
  4. Sup'Biotech??
    Par invitea3ee826f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/03/2010, 01h05
