Pose carrelage derrière mon poêle à bois
    TDN57
    Salut a tous,
    Je compte faire l'installation d'un poêle a bois, et sur le mur se situant a l'arrière, je souhaite poser des carreaux 60x60 de gré céram.
    Mon support est un enduit plâtre posé directement sur les agglo.
    Vu le rayonnement de chaleur qu'il y aura, qu'est il conseillé comme colle a carrelage?
    Le plâtre étant lisse, dois je faire des aspérités (impactes au marteau par exemple) pour améliorer la tenue?
    Merci des conseils.
    BOB92
    Re : Pose carrelage derrière mon poele a bois
    Les pb vont dépendre de la distance carreaux-poêle (source chaude)
    Je suppose que la distance règlementaire minimum est respectée ....
    TDN57
    La distance est respectée, mais je ne suis pas sur que ce soit le sujet de mon questionnement.
    Bjr Ca en fait partie (plus chaud , si plus prés)
    Vaut mieux "griffer" le platre actuel pour améliorer l'adhérenced.
    Et bien sur trouver une colle qui devra résister à une température de....?? ( dépend de la distance )
    Déterminer la température avant de se lançer dans quoi que ce soit....c'est plus prudent.
    Mais il ya peut etre d'autre façons de faire!
    Plaque métallique décollée du mur avec ouverture au bas ( ne touche pas le sol)
    et ouverture en haut...permet une circulation d'air.
    Dernière modification par f6bes ; 17/08/2023 à 15h39.
    TDN57
    Bien entendu, le fourneau ne va pas être a 5cm du mur; après la question de la T° rayonnante dépend du fourneau.
    Ok, c'est ce que je pensais pour le plâtre.
    Après pour la plaque, cela peut être une solution, mais si je peux, je préfère garder le carrelage uniquement.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Je n’ai pas tout lu, mais cela peut t’aider dans ta réflexion :
    https://forums.futura-sciences.com/h...-un-poele.html
    Pour la colle, je pense qu’il faut une colle réfractaire ou au mini, une colle classe C2S
    Bonne continuation
    Sica
    TDN57
    Merci pour le lien, le gré en lui même, je n'avais pas trop de doute.
  1. mur derrière un poêle a bois
    Par DARKO7253 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2023, 17h20
  2. Carrelage en grès céram derrière un poêle
    Par inviteee21ae42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2021, 08h28
  3. isolation d'un mur en panneau de bois derrière poêle à bois de 8kw,
    Par invitea5bdcc21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2012, 11h19
  4. Mur derrière un poêle à bois ?
    Par invitefd3d5d1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2012, 18h29
  5. Pose isolation mur derriere poele a bois ?
    Par invitecd3df08c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 17h19
