Pose isolation mur derriere poele a bois ?
    invitecd3df08c
    L'installation de mon poele Hase etant prevu mi octobre, je dois maintenant refaire l'isolation de la partie du mur qui sera derriere ce poele (a 10cm).
    J'ai enlevé un rectangle de 1.20m*2.50 du doublage placo/polystirene 10+80 existant, je me retrouve donc avec le parpaing a nu.
    Je dois mettre de la laine de roche et une plaque de doublage M0 (a priori Fermacell , semble moins cher que les pregyflam et autre stucal)
    Je me pose quelques questions par contre sur l'isolation laine de roche.
    J'ai bien compris qu'il fallait prendre une laine de roche non revetue, mais certains conseillent des panneaux de type firerock, avec un film alu coté interieur.
    http://img526.imageshack.us/my.php?i...u311008dq9.jpg
    http://img520.imageshack.us/my.php?i...u311008jp3.jpg
    http://guide-solutions.rockwool.fr/p.../firerock.aspx
    Y'a t il un interet a cela ou de simples panneaux de laine de roche type rockmur suffisent ? D'apres ce que j'ai vu , les panneaux firerock servent plutot dans les hottes de cheminees.
    Les panneaux Rockmur me paraissent suffisants : http://guide-solutions.rockwool.fr/p...e/rockmur.aspx
    A moins de mettre 2 epaisseurs ?
    Pour la fixation de ces panneaux, je vais sans doute devoir utiliser un systeme de rail + montant type placostyl mais ca risque d'apporter des ponts thermiques ?
    http://www.placo.fr/bpb_fr/ProduitsO...x?ProductID=37
    Pensez vous que je peux utiliser un systeme type optima/optima2 avec clips + fourrures pour limiter les ponts therrmiques ?
    http://www.isover.fr/doc/catalogue/SOL0213.html
    Dans ce cas, comment fixer les panneaux de laine ?
    Peut on utiliser des panneaux semi rigides ?
    Merci d'avance de votre retour d'experience.
    invitecd3df08c
    Re : Pose isolation mur derriere poele a bois ?
    personne pour me conseiller ?
    Je vais surement partir sur le systeme optima a priori mais je voulais valider l'utilisation de laine de roche avec film alu ou devetu ?
    inviteb1929c33
    Perso, je pense installer en plus de l'isolation d'origine plutôt une portion de mur en briques réfractaires ou autre pour faire un peu "accumulation"de chaleur derrière mon poêle à la place du placo traditionnel.Peut être une isolation style mille-feuilles en alu entre ce mur et l'isolation par sécurité. Ça peut être une idée pour toi.
    invitecd3df08c
    Merci pour le conseil, mais je vais rester sur mon idee de depart, a savoir isolation laine de roche non revetue + plaque M0 (fermacell a priori).
    J'ai aussi pensé a l'aspect inertique du mur mais mon poele va tres peu rayonné vers l'arriere, donc pas forcement d'interet.
  1. Fissure derrière poêle à bois
    Par invitef1fd7561 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/08/2009, 21h47
  2. Habillage d'un mur derrière un poêle ?
    Par dav999 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2009, 14h56
  3. Isolation/protection du mur avec un poele a bois
    Par invite4cd737ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2008, 15h23
  4. Isolation derriere un poele
    Par invite0df5d876 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2007, 09h15
  5. inertie mur derriere poele à bois
    Par invite4b8e7d88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2007, 09h59
