Bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum. je suis en auto-construction sur une renovation totale d une maison e 1803 , je suis perdu dans les calculs de section poutre bois ou ipn , j ai un mur de refend a prolonger avec une poutre avec une portée de 4.5 m , le dessus fermette amenageable 150kg 60cm d intervale, deux chambres , sol osb 22 (possibe 18 mm ) revetement pvc , isolation 300 , tuile 40kg le m2 et ba 13 pour cloison + isolant 8 cm .Ma question j ai des ipn de 160 que je voudrais posé (pour une deco industrielle ) ou 2eme solution , des bastaings de 270x 110 , j aimerais savoir si les sections sont valide pour ce projetet , (si oui quelle portée maxi je peux faire avec cette section ) , merci Nom : ipn maison.PNG
Affichages : 195
Taille : 459,8 Ko
