Question: monophasé ou triphasé pour ma machine
    CaptainBudy
    J'aurai besoin d'aide pour une question. Je suis encore peu expérimenté, je réalise le prototype d'une machine et avec tout ce qui le compose j'ai fait un calcul de courant pour savoir si je pouvais utilisé du monophasé de mon tableau ou si fallait mieux du tri et j'ai un courant d'emploi max qui avoisine les 25A en 230.
    Ma question c'est est ce qui faudrait mieux que je vois avec les propriétaire des locaux si c'est possible de mettre un disjoncteur 32A sur le tableau élec pour alimenter ma machine ou mieux vaut que je tire une ligne sur le tableau de tri ce qui me couterait un peu plus cher.
    Merci d'avance ^^
    Re : Question : Monophasé ou triphasé pour ma machine
    Citation Envoyé par CaptainBudy Voir le message
    … possible de mettre un disjoncteur 32A sur le tableau élec pour alimenter ma machine ou mieux vaut que je tire une ligne sur le tableau de tri ce qui me couterait un peu plus cher …
    Bonjour CaptainBudy et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Tu ne précises pas si le tableau comporte ou non le tri.
    Si tu as besoin de 32A en monophasé sur un branchement tri, tu n’es plus dans le domestique.
    BOB92
    Il n'y a pas de réponse à la question posée .....
    - on ne sait pas si ce tableau permets un départ avec cette puissance en MONO (le tableau étant TRI)
    - on ne sait pas la longueur de la ligne d'alimentation ( pb de la chute de tension à vérifier)
    Si la machine consomme une grande partie de cette puissance par un moteur, pas d'hésitation : du TRI
    Un circuit TRI ne sera guère plus onéreux qu'un MONO, et puisque le tableau le permets, je n'hésiterais pas (puisque de toutes façons ce départ spécialisé est à réaliser)
    CaptainBudy
    Oui effectivement c'est un local professionnel donc tri (désolé pour l'erreur de forum c'est ma 1ère discussion créée ^^')
    CaptainBudy
    Oui effectivement ce sont mes 2 moteurs asynchrone qui consomme majoritairement, je vais voir alors pour adapter mes circuits pour une entrée d'alimentation en triphasé puisque je suis encore sur la phase de conception mais je préféré posé la question avant de faire des achats que j'aurais regretté.
    Merci pour la réponse en tout cas
    Black Jack 2
    Si la "machine" s'accommode d'une alimentation mono, il serait étonnant qu'une grande partie de la puissance passe par un moteur triphasé. (même si des adaptations pour alimenter des moteurs triphasés en mono sont possibles ... moyennant évidemment dégradation des caractéristiques).
    Sans une description réaliste de la "machine" et du réseau (ou des) disponible(s) sur l'installation, on ne peut pas donner de réponses sérieuses aux questions posées.
    CaptainBudy
    L'idée de base pour ma machine était l'utilisation de variateur de fréquence mono/tri pour les contrôles de moteurs asynchrone et la gestion des accélération décélération moteur et d'une autre part il y avait une partie de l'alimentation en 24VDC avec des alimentation continue pour des steppers afin de réaliser les mouvements moins contraignant en terme de couple avec une plus haute précision donc à peu près 75% de la puissance était utilisé par les moteurs et le reste pour les contrôles stepper et la gestion de sécurité machine.
    Serait-ce réaliste de pouvoir adapté ça en triphasé ?
    BOB92
    La phrase est tellement longue ..... qu'elle est indécodable .....
    Quels sont les organes alimentés par le réseau 50Hz, avec puissance requise et fonction .
    CaptainBudy
    Pour résumé en puissance j'ai :
    - 2 Moteurs Asynchrone 1.5kW avec variateur de fréquence pour des traction de charges lourde à haute cadence
    - 2 Alimentation 24V 480W pour l'alimentation de moteurs pas à pas pour des mouvement de modules précis dans la machine
    Désolé pour la phrase à rallonge d'avant ^^
    Bjr, Juste une question, c'est pour une utilisation passagére ou machine fonctionnant 8h/8h et 5j sur 7 ?
    Des moteurs mono de 1.5kw tournant toutes la journée ç a n'a rien d'exceptionnel.
    CaptainBudy
    Oui c'est pour une utilisation continue journalière en 8h et 5/7j pour les 2 moteurs en simultané
    Mais du coup, un collègue m'a averti qu'il aurait une modification de la machine qui nécessitera d'alimenter un générateur Ultrasons 2.5kW dans le futur.
    Ca me fait penser qu'une alimentation triphasé serait peut être plus judicieux pour ne pas m'inquiéter de la limite de consommation.
    Black Jack 2
    En lisant entre les lignes :
    "- 2 Moteurs Asynchrone 1.5kW avec variateur de fréquence pour des traction de charges lourde à haute cadence"
    Cela veut dire :
    Redresser le réseau de distribution. (qu'il soit mono ou tri)
    Lisser la tension DC obtenue ... et attaquer un onduleur qui permet de régler la fréquence et l'amplitude désirées (soit en mono ou en tri suivant le type de moteurs)
    Donc, la vraie question porte (je présume) sur l'action de " Redresser le réseau de distribution. (qu'il soit mono ou tri)
    et de lisser la tension DC obtenue pour qu'elle soit "acceptable" pour alimenter l'onduleur.
    Ou quoi d'autre ?
    Attention quand même que si la "machine" doit fonctionner dans les 4 quadrants, il faut pouvoir renvoyer l'énergie quelque part quand les moteurs tournent en alternateurs.
    BOB92
    S'agissant, si j'interprète bien , d'une machine prototype ou expérimentale, je ne me rajouterais pas de contraintes au niveau de l'alimentation... d'autant qu'on voit apparaître un besoin nouveau de 2,4 kW .
    Demande donc, un départ en TETRAPHASE (3PH+B+Terre) ai niveau du TABLEAU SECONDAIRE .
    et prévoie un coffret d'arrivée , avec un sectionneur en TETRA. un contacteur TETRA avec un arrêt d'urgence, ... (de toutes façons tu dois respecter quelques normes de sécurité puisqu'on est en milieu industriel).
    Tu pourras ainsi utiliser du MONO (en répartissant si possible) ou du TRI en fonction de organes de puissance raccordés ( Alims DC 500W, Variateurs 1,5 kW, ..) existant sur le marché.
    Mais tu as peut-être d'autres contraintes pour ce projet ...
    CaptainBudy
    Oui c'est bien ça c'est un prototype expérimentale preuve de concept.
    Normalement nan il n'y a pas d'autres contraintes en terme d'alimentation pour ce projet (en tout cas pour le moment).
    Je vais voir avec avec les propriétaires du local pour installer une autre ligne tétra après avoir fait le listing de toute la conso et du matériel.
    En tout cas merci pour tous les conseils et le temps pris ça m'a beaucoup aidé a comprendre les tenants et aboutissants de ce choix.
  1. câblage pour passage de triphasé vers monophasé
    Par philippe61 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/08/2022, 10h29
  2. [Exercices] question de base: puissance, différence entre ''U->V " monophasé et U triphasé
    Par douartui dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2017, 21h54
  3. machine à coudre industrielle triphasé à passer en monophasé
    Par invite249b5f9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2014, 23h01
