câblage pour passage de triphasé vers monophasé
    philippe61
    bonjour a tous
    pour passer du triphasé au monophasé, suis-je obligé de changer le câble (16mm2 sur environ 15 ml entre le disjoncteur d'abonné et le tableau),
    ou tout simplement utiliser une seule phase?
    (passage de tri 12kva vers mono 6kva)
    merci d'avance pour votre aide
    Re : cablage pour passage de triphasé vers monophasé
    Même du 10 mm² serait suffisant pour 6kVA
    Pour moi c'est bon électriquement.
    Carminas
    Electriquement du 6² suffirait pour 6kVA mono.
    Mais normativement il faut du 16² car ENEDIS vous mettra un DB 60A prévu pour accepter jusqu'à 12kVA (le réglage de l'abonnement se faisait à distance sur le Linky et pouvant changer à tout moment)
    Carminas
    philippe61
    OK merci pour votre réponse
    je vais donc pouvoir garder mon câble
    j'en profite pour vous demander un autre avis:
    je vais refaire mon tableau qui est loin d’être aux normes (je vous mets le schéma en pièce jointe, merci de me dire si mon implantation est cohérente...)
    je voulais savoir si en attendant l'intervention d'ENEDIS, je pouvais le raccorder sur le triphasé actuel en câblant chacune des phases en tête de mes inters différentiels
    oui si tu sais repérer tous les neutres car il faudra allouer chaque circuit de neutre au bon diff sinon cela disjonctera!
    en clair il faudra mettre en place 3 repiquages de neutre, c'est souvent galère dans une installation tri où tous les neutres sont bien sur raccordés sur une seule barrette et ce sans aucun repérage.
    Bon courage.
    philippe61
    et c'est le cas
    je sais qu je vais bien m'amuser
    BOB92
    Si tu n'a pas réalisé un repérage de circuits, surtout pas de projet de ce style .....car tu vas à l'échec
    Commence par identifier les circuits que tu peux repérer :
    - comme possédant un Neutre et une PHASE spécifique ...
    - et ceux posédant un Neutre commun à plusieurs PHASES
    Les autres, en général bien plus complexe, inutile de perdre son temps, car pas de solution ..
    Et, par expérience, et dépannage de tableaux réhabilités réalisés par des soi-disant professionnels ,
    celà se termine obligatoirement par, en principe : Un INTER DIF par Neutre commun (gérant des DISJ affectés aux circuits de ce Neutre)
    Ce n'est qu'ensuite que l'in voit si l'on peut réduire le nombre d'ID s'il est trop important ..
    Carminas
    Je ne sais pas si c'est le cas, mais sur une installation existante, je vous déconseille pour des raisons de sécurité d'augmenter les calibre des disjoncteurs, même si la norme permet plus.
    Carminas
    Je trouve qu'il est inutile de mettre 2 types A et 1 type AC . (montage au rabais)
    Mettre 3 types A préserve l'avenir.
    Carminas
    Et si on va par là on est cohérent et on mets 3 ID 40A ou 3 63A
    Ca sent la récup
    Carminas
    Exact, "jlavais pas vu !"
    philippe61
    j'ai deja reperé les circuits (en grande partie) chaques phases sortent d'une gaine avec neutre et terre
    philippe61
    Ca sent la récup
    non ce n'est pas de la "recup" s'il faut mettre que des types A je le ferais
    si je suis ici c'est pour écouter les conseils pas pour faire du bouinage
    philippe61
    et si j'avais prévu des types A et AC c'est pour l'avoir vu sur bien des schémas de tableaux et également sur la norme nfc 15-100
    philippe61
    si c'est pour les circuits eclairage j'ai prevu du 16A (toujours pour l'avoir vu sur NFC 15-100)
    si vous me conseillez du 10A.. OK
    Carminas
    Si vous faites à neuf :
    1/ Pour les disjoncteurs la norme donne des calibres maxi : 20A pour un circuits spécialisé électroménager, 20A pour des prises en 2,5², 16A pour de l'éclairage...
    Mais on peut tout à fait mettre moins. Respectivement 16A et 10A sont d'usage courant et augmentent la marge de sécurité.
    2/ Pour les différentiels la norme dit que :
    - les circuits plaques, lave-linge et IRVE doivent obligatoirement être sous un type A
    - les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC
    Mais vu l'écart de prix entre un type A et un type AC, autant ne mettre des type A qui sont protègent plus, sont plus évolutifs et anticipent une éventuelle évolution de la norme
    3/ Quant au courant assigné des interrupteurs différentiels :
    - soit vous mettez des 63A
    - soit vous mettez des 40A et vous respectez la règle aval sur le cumul des calibres des disjoncteurs coefficientés (règle qui au passage est peu pertinente)
    Personnellement, sauf cas particulier, je ne mets que des disjoncteurs 16A et 10A et n'utilise que des interrupteurs différentiels 30mA 63A type A.
    Dernière modification par Carminas ; 22/08/2022 à 20h45.
    Carminas
    philippe61
    ok merci pour tous ses précieux conseils
    je vais réétudier ça de prés mais de toute façon j'ai prévu ces travaux d'ici un mois
    donc y a pas le feu
    philippe61
    autre question concernant le calibre des différentiels (et toujours d’après NFC 15-100)
    Le calcul du calibre nécessaire peut se faire :
    soit par rapport à l’amont : l’intensité de l’interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale à celle du disjoncteur d’abonné.
    soit par rapport à l’aval : l’intensité de l’interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale à la somme des intensités des disjoncteurs divisionnaires (sachant que l’intensité des circuits communs vaut pour ½, par exemple 10 A d’éclairages valent pour 5 A dans ce calcul et sachant que les circuits convecteurs, chauffe-eau et prise véhicule électrique valent 1)
    donc étant en 6KVA, je peux me baser au calcul sur l'amont sans prendre en compte le calcul sur l'aval
    j'ai tout bon là???
    Carminas
    Il suffit de respecter soit l'un, soit l'autre
    C'est pour cela que je vous conseillait des 63A qui respectent systématiquement la règle amont contrairement aux 40A qui vous obligeront à respecter la règle aval (qui de plus comme je vous l'ai dit est peu pertinente car derrière un disj 16A vous pouvez aussi bien mettre de l'éclairage qui consomme 10W qu'un four qui consomme 3500W)
    ENEDIS vous mettra un disjoncteur 60A quelle que soit la puissance d'abonnement qui se règle sur le Linky et qui peut être changé à distance à tout moment.
    Il faut donc dimensionner pour 60A et pas pour 30A (6kVA).
    Carminas
  1. [Divers] Passage de triphasé à monophasé
    Par invitede5c9054 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2019, 22h25
  2. Passage de triphasé en monophasé
    Par trebor91 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/05/2018, 10h01
  3. passage du monophasé au triphasé
    Par invitea16701af dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2009, 15h01
  4. [Divers] Moteur: passage du triphasé au monophasé
    Par invitec40968ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 21h02
  5. triphasé vers monophasé
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 13/03/2008, 17h46
