Douille E27+variateur: avec ou sans terre?
    Cruzy75
    Pour les besoins d'un projetphotographique, j'aimerais assembler une douille E27 porcelaine à un variateur :
    Douille E27 :
    https://www.girard-sudron.fr/153373-...orcelaine.html
    Variateur :
    https://www.mon-habitat-electrique.f...girard-sudron/
    La description du variateur indique :
    "A équiper d’un câble méplat 2×1.5 pour le raccordement"
    Qu'en est-il du fil terre? Est-il facultatif?
    D'après mes recherches, on peut s'en passer à condition d'installer un isolateur à l'intérieur de la douille.
    Sauriez-vous quel type d'isolateur et comment l'installer?
    L'ampoule se branchera sur batterie + transformateur.
    Merci à tous,
    Re : Douille E27 + variateur / Avec ou sans terre
    Bonjour Cruzy75 et tout le groupe
    Tu es en train de te lancer tous azimuts dans un domaine que tu ne connais pas et tu joues à l’apprenti sorcier.
    Citation Envoyé par Cruzy75 Voir le message
    … Qu'en est-il du fil terre? Est-il facultatif? …
    Sur des installations liées au secteur, la terre est obligatoire sur toutes les parties métalliques qu’un utilisateur peut toucher, et cette terre est à mettre pour des motifs de sécurité, il y va de la vie de ces utilisateurs.
    Sans poser le problème complètement, il n’y a pas de réponse toute faite.
    Je crois comprendre que tu ne pars pas du secteur, mais de batteries. Là, la problématique est tout autre.
    Attention! Si tu tentes d’utiliser des batteries lithium, c’est un danger public. Elles sont capricieuses et on n’en fait pas ce qu’on veut.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Dans le cas particulier des luminaires, la terre doit parvenir jusqu'au point de branchement, mais n'a pas à être raccordée si le luminaire n'en dispose pas (évidemment !)
    C'est le cas d'une douille simple.
    De plus, si le bornier du variateur ne la prévoit pas (ce qui m'étonne car les luminaires halogènes en sont normalement dotés il me semble) je ne vois pas ce que vous pourriez y faire.
    Cruzy75
    @Gienas,
    Merci pour ce retour. Tu as raison à dire que ca n'est pas mon domaine et c'est pourquoi je questionne autant, un désastre est vite arrivé..
    La solution la plus évidente dans mon cas est d'utiliser un éclairage Led avec batterie intégrée ou sortie 12V, mais cette technologie pose des problèmes esthétique majeurs :
    - Image plate
    - Profondeur colorimétrique bancale induite par un faible IRC
    - Aspect global "plastique", sans relief ni vie
    L'éclairage incandescent est quant à lui beaucoup plus raffiné, c'est la méthode traditionnelle d'éclairage au Cinéma qu'on trouve encore sur les plateaux en dépit des avancées Led considérables..
    Pour résumer ma demande, j'aimerais brancher une ampoule incandescente 100w :
    https://www.amazon.fr/ELINCHROM-lamp.../dp/B007A4RF34
    A une batterie Li-ion que voici :
    https://www.batteryspace.com/polymer...assed-dgr.aspx
    Et un variateur (aimablement conseillé par un membre) :
    https://www.mon-habitat-electrique.f...yABEgI6T_D_BwE
    Par quelle méthode puis-je y parvenir "au plus simple" ?
    Un autre membre m'a rappelé qu'il existait des ampoules 12V / 60w ce qui m'éviterait les inconveniants d'un transformateur..
    https://ampoulepascher.fr/ampoule-st...saArcMEALw_wcB
    Mais un autre problème se poserait, ma batterie est de 14.8v et non 12v.
    Si quelqu'un a une solution simple et sûre, je suis tout ouïe
    @Flyingbike
    le prise terre dans mon cas n'est semble-t-il pas nécessaire à condition d'installer un isolateur à l'intérieur de la douille, si vous savez quel type je suis preneur.
    Ou peut-être fais-je erreur? ..
    Bjr , Cela semble etre une suite à cette discussion:
    https://forums.futura-sciences.com/b...tographie.html
    Vaut mieux rester dans le cour de la discussion initialement commençée.
    Re : Douille E27+variateur: avec ou sans terre?
    Je ne comprends rien à ton installation !
    Une lampe 230V, avec un batterie 12/14V, avec un variateur 230V, une lampe 12V et un terre pour faire joli !
    Tout "ce petit" monde est incompatible.
    Faire un schéma serait peut-être utile ?
    Salut à toi, Je crois qu'il manque un onduleur dans la proposition.
    Mais c'est un superbe Gloubi-goubla !!
    Ca fait cher pour "allumer" une lampe !!
    ... Tu as raison à dire que ca n'est pas mon domaine et c'est pourquoi je questionne autant, un désastre est vite arrivé ...
    Plus le temps passe, plus le lis tes questions et tes réponses, et plus j’acquiers la certitude que tu fais fausse route.
    Au départ, on pouvait penser à un cas ponctuel: une prise de vue photo à éclairer par une ampoule spécifique déjà toute prête.
    Or, je crois comprendre que ton problème est tout autre. Rien n’existe et tu veux te lancer dans l’éclairage professionnel de scènes de tournage ”cinéma” à partir de batteries pour pouvoir tourner même en l’absence totale de secteur.
    Seul du matériel professionnel forcément cher peut répondre à ta demande, avec des autonomies garanties et des réflecteurs adaptés aux ampoules utilisées, avec des filtres supplémentaires et le personnel (éclairagiste) dont c’est le métier.
    Non seulement l’alimentation doit être autonome comme déjà dit mais elle doit être ajustable pour correspondre à la "couleur" souhaitée par le scénariste mais aussi tenir compte des conditions de l’éclairage environnemental naturel dont on n’est pas maître, à moins de tourner la nuit.
    Cela entraîne une débauche d’énergie si l’on n’utilise pas du matériel à très faibles pertes pour compenser les instabilités incontournables des batteries, quelles qu’elles soient.
    Les ”gadgets” que tu cherches à utiliser (par économie?) ne sont pas la solution.
    Pour éviter que plusieurs fils soient actifs sur ce même sujet, je vais fermer les autres et merci de demeurer dans cette seule discussion.
    omega.067
    hello
    pour mettre mon grain de sel, je suppose que tu est conscient que du fait de l'onduleur, variateur etc, la batterie tiendra moins d'une heure en service , déjà si tu atteint 1/2h, tu pourra jeter ta casquette en l'air
  1. électricité sur le fil terre de sortie néon sans avoir de fil terre branché
    Par invitee3804f06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2018, 16h25
  2. Réponses: 28
    Dernier message: 04/08/2018, 14h06
