Rôle condensateur sur petit moteur [Résolu]
    ed14
    sur un petit moteur il y a le cablage suivant ( voir photo)
    à quoi sert le condensateur? peut il aider au démarrage car quelquefois le moteur se bloque au démarrage
    a+
    Re : Role condensateur sur petit moteur
    Ce condensateur sert à créer un champ magnétique déphasé dans l'une des bobines
    par rapport au champ magnétique de l'autre bobine qui est alimentée en direct "normal" non déphasé (comme nos présidents).
    Ainsi, le moteur va tourner dans un sens.
    Il suffit de permuter les déphasages des 2 bobines, et le moteur va tourner dans l'autre sens.
    (Voir le schéma sur le moteur) C'est comme le Port-Salut.
    Dernière modification par Jeryko ; 29/07/2022 à 18h15.
    PS : ce petit moteur est en principe un moteur synchrone ?
    Il se pourrait que le condensateur ne soit utile qu'au démarrage pour définir le sens. Ensuite il ne sert peut-être plus mais ne gêne pas ?
    J'ai un petit doute.
    ed14
    ce moteur a du mal à démarrer assez souvent , ce condensateur peut il en être la cause?
    … ce petit moteur est en principe un moteur synchrone?
    Il se pourrait que le condensateur ne soit utile qu'au démarrage pour définir le sens …
    C’est exact, ces moteurs sont synchrones, le rotor comporte un aimant multipôles.
    Le condensateur sert à alimenter les bobines en biphasé. C’est cette application alimentation qui donne son couple au moteur. Faute de ce condensateur, le moteur peut se bloquer au moindre dur mécanique.
    - Mesurer le condensateur
    - le problème se produit-il dans les 2 sens de rotation ?
    - le condensateur est-il bien connecté ? (mauvais contact ?)
    ed14
    le moteur ne tourne que dans un sens
    le condensateur est bien connecté, il fait 183 nf
    Il n'y aurait pas un bobine coupée ?
    Tension aux bornes de chacune des bibines lorsque le moteur ne tourne pas ?
    Dernière modification par Jeryko ; 29/07/2022 à 21h58.
    ed14
    quand je disais le moteur ne tourne que dans un sens c est qui est cablé comme cela.
    j ai mesuré chaque bobine elle font env 8k chacune
    Je ne connais pas ce moteur, mais ses équivalents en Crouzet ou Zivy.
    Ce sont des motoréducteurs, dont le moteur tourne à vitesse fixe (600 tours par minute en 50 Hz), et comportent un réducteur pour amener à des rotations très lentes pouvant atteindre un tour en 24 heures.
    Il serait intéressant d’enlever le réducteur pour voir s’il démarre toujours, et dans le bon sens. On peut coller sur le pignon un "drapeau" en ruban adhésif et vérifier, lors des démarrages, qu’ils sont systématiques et qu’un couple existe bien.
    À quoi sert ce moteur?
    Qu’est-ce qui le fait démarrer?
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    Je trouve que cette résistance de 8k est un peu forte pour un bobinage.
    Es-tu bien sûr de cette valeur?
    Bien que pas n’être, l’image montre que ce sont des fils de couleur qui sortent. Peux tu dire en quels points tu as fait tes mesures?
    Dernière modification par gienas ; 30/07/2022 à 16h08.
    ed14
    ce moteur entraine une sphere lumineuse pour un jeu de lumiere
    j ai mesuré les resistance entre les 2 fils jaune (qui sont reunis) et le fils noir et le fils bleu
    1) Tu ne réponds pas à la question mais je viens de vérifier sur au autre moteur différent (1 seul bobine) = 15k environ.
    (un peu surpris)
    2) compte tenu de l'utilisation qui en est faite, tu pourrais peut-être inverser le sens de rotation.
    Ne serait-ce que pour voir ce qui se passe. Eventuellement, te contenter de ce sens de rotation.
    (On pourrait donc supposer un petit problème mécanique.)
    le plus simple serait quand même de remplacer le condensateur, la mesure peur être correcte malgré un composant défectueux !
    ed14
    Re : Rôle condensateur sur petit moteur
    je vais donc en acheter un
    a+
    ed14
    condensateur neuf mais toujours pareil....
    Que penses-tu de mon message #12 ?
    zut ! c'aurait été trop simple ! désolé..
    … condensateur neuf mais toujours pareil....
    Si le condensateur est bien le bon et si la connexion est effective (le diable se cache partout), c’est le moteur qui présente e un défaut.
    Pour avoir le sentiment d’avoir "tout" essayé, il serait intéressant d’enlever le réducteur, pour voir si le moteur seul tourne bien et toujours.
    ed14
    j ai changé uniquement le moteur le probleme est resolu
    merci à tous
    … j ai changé uniquement le moteur le probleme est résolu …
    Merci pour le retour. J’ajoute le [Résolu] du titre.
    Je suis surpris que ce soit le moteur qui soit en cause. Je vois mal sur la photo du #1 si moteur et réducteur sont indépendants. Je ne connais pas cette marque. Je verrais plutôt un "débris" dans le réducteur.
    Où as-tu pu "dénicher" un moteur de rechange?
    Re : Rôle condensateur sur petit moteur [Résolu]
    BJr,
    Et j'ajoute car tu n'as pas répondu à ma question.
    tu pourrais peut-être inverser le sens de rotation ne serait-ce que pour connaître le résultat.
    Merci.
    ed14
    c est un ensemble moteur et reducteur , j ai trouvé ce moteur sur alibaba
    j avais inversé le sens de rotation sans succés
    f6exb
    Il y avait peut-être du jeu dans les paliers.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 09/06/2020, 14h04
  2. [Divers] Condensateur moteur [Résolu]
    Par invitef9544e37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 09/04/2020, 20h35
  3. Choix du condensateur d'un petit moteur 50Hz ?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2015, 09h11
  4. [Divers] moteur 220 v et condensateur ?[résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 19h37
  5. suppression condensateur sur petit moteur.
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 10h41
