Dimensionnement système photovoltaique autonome pour… sauna
    Farfadet35
    Je construis un sauna de 2m x 3m, alimenté par un poele à bois. Un sauna finlandais traditionnel.
    Je le veux autonome en electricité pour :
    - alimenter une pompe a eau 24v 3,3A pour amener l’eau de pluie stockée à une douche,
    - alimenter un bandeau led de 4m dans le sauna (qques w)
    - alimenter 3 led encastrables dans le vestiaire/douche (3w)
    Pas de gros besoin donc. Le problème est le dimensionnement.
    J’ai un panneau solaire de 180w (36v x 5A).
    Je pensais mettre un controleur de charge basique, le genre à être vendu chez Alirapide. Avec une batterie.
    Controleur : 24 ou 36 v, 10 ou 20 A ?
    Et la batterie ? Et pas un truc à 200 balles…
    Certains controleurs gerent les batteries li-ion, mais il y a des restrictions d’assemblage des piles de batteries. Sinon batterie moto ? 24v xxx A ? Je suis paumé sur le choix «*logique*» ou bricolo.
    Si vous avez une idée… je suis preneur !
    Merci.
    Forhorse
    Re : Dimensionnement système photovoltaique autonome pour… sauna
    Faut déjà savoir pendant combien de temps tu veux alimenter tous les bazar... et à quelle fréquence ? (tous les jours ? une fois par semaine ? une fois par mois ?)
    ça conditionnera la batterie nécessaire.
    Farfadet35
    disons 3x par semaine, sachant que la lumiere n’est utilisée que le temps du sauna s’il fait nuit : 1/2h, et la douche eau froide dure… 2 min à 2 ?
    Tes valeurs me semblent minimalisées ?
    Pour ce genre d'installation, faire à la louche et au moindre prix.
    - L'éclairage (qq Watts) = des miettes pour les oiseaux, négligeable.
    - L'important c'est la pompe = 90W. (disons 1 h = 90 Wh)
    2 batteries de voiture 12V en série, sans entretien 40 Ah (moins chère que batterie moto).
    Autonomie pour 4A = disons 5 h (= 50% de décharge) = 500 Wh . ( or il ne faut que 5 mn d'eau froide ? )
    Et tu auras de la marge pour faire fonctionner ton transistor ou même mettre les serviettes à chauffer ...
    En recharge de batterie, ton panneau fournit 60W en moyenne sur 6h pour une belle journée = 360 Wh
    (on ne sait pas dans quelle région, ni les angles de pose du panneau)
    Tu peux donc y aller plusieurs fois par jour et tu auras de la marge pour les jours d'hiver.
    Seul point délicat à contrôler : panneau PV 36V et batterie en 24 V.
    S'assurer que le contrôleur de charge/décharge soit bien adapté pour ces tensions.
    Si j'ai compté trop large, il suffit de diminuer !
    Farfadet35
    Merci Jeriko…
    J’ai trouvé des batteries plomb de 12v et 7a qui servent pour les systèmes d’alarme, camping, etc. En en mettant 2 en série…
    Cela fait un stockage de 24x7=161w. Décharge de 50%, cela fait 80w. Soit 1h de pompe (douche d’eau… froide). Largement assez pour tenir… 2 semaines et même plus. Et 2 semaines sans aucune recharge solaire, cela n’arrive jamais en Bretagne !!
    Le controleur accepte jusqu’à 50v max, pour debiter du 24v. Avec un modèle 10A, ca devrait aller ?
    Pas d’erreur ?
    Avec les renseignements fournis il n'est pas possible de faire un calcul précis mais :
    J'ai estimé ton panneau fournissait 60W en moyenne sur 6h pour une belle journée = 360 Wh. (quelqu'un peut confirmer ?)
    Ta consommation est relativement ridicule. J'arrondis à 100W. (2 mn fois 2 = 4 mn) = 7 Wh tous les 2 jours.
    En présence de soleil tu n'as même pas besoin de batterie, donc inutile de couper le poils de Q en 4 pour viser juste.
    Avec des batteries 12V de 7Ah je trouve que ce n'est pas un bon choix car ton panneau PV est vraiment trop puissant.
    Autant viser plus haut car tu pourras facilement trouver d'autres besoins à la maison ? Cela reste ton choix.
    7Ah en 24V ==> 80Wh disponible ( à 50%) : OK. C'est indicatif.
    Le panneau PV va chauffer pour rien puisque tu n'utilises relativement rien. Batterie en floating permanent. Quel dommage !
    Problèmes pour le contrôleur :
    1) Ton panneau PV est un 36V donc, à vide en circuit ouvert, il doit présenter une tension de l'ordre de 60V mini ? ?
    Si le contrôleur n'accepte que 50V, c'est pas bon.
    2) Si ton panneau¨PV peut fournir 8 A maxi ( ? ? ) , (moins de 10 A) c'est bon.
    3) Point qui me gêne : En principe panneau PV 24V ==> batterie 24V et panneau PV 36V ==> batterie 36V ?
    Faire confirmer par un connaisseur du matériel la compatibilité me semble prudent.
    (Je ne suis pas spécialiste PV)
    Dernière modification par Jeryko ; 17/08/2022 à 11h16.
    Forhorse
    Avec un régulateur MPPT cette différence de tension ne pose aucun problème.
    Farfadet35
    OK, je viens justement de commander un contrôleur de charges MPPT de 10A, il semblait que cela régulait mieux les flux d'énergie que le PMW. Et notamment pour la sécurité (et le rendement). Je ne voudrais pas d'un incendie dans le sauna en ossature bois !
    Farfadet35
    Et pour le panneau solaire, l'idée sera peut-être de vendre celui de 180W pour un modèle moins puissant : genre 100W.
    @Forhorse
    Oui, ça c'est le principe de la régulation MPPT mais j'imagine qu'il y a des limites ? (Une plage de fonctionnement)
    N'ayant aucune pratique dans ce domaine (*), je me posais la question de cette limite pour ce cas.
    Même si la plage est bien large, il y a surement un zone où performance est la meilleure ?
    @Farfadet35
    Référence/marque ou un lien sur ta notice de ton régulateur stp ?
    Référence/marque caractéristiques de ton panneau PV si tu l'as encore ?
    (*) hormis quelques expériences sur 2 petits panneaux PV (15W et 3W environ)
    Ne pas le vendre. ça ne vaut plus rien en revente ? Tu trouveras surement d'autres besoins lorsque le sauna dormira ?
    Dernière modification par Jeryko ; 18/08/2022 à 11h22.
    Farfadet35
    A priori la plage de fonctionnement est entre 12 et 50V pour le contrôleur (infos en PJ pour contrôleur et panneau).
    Les panneaux en revente ont augmenté, je viens de regarder le tarif sur LBC : le moins cher de 100W est vendu 50 euros. C'est le prix auquel j'ai acheté mes panneaux de… 265W, il y a 2 ans ! (j'avais 3 panneaux 185W en autoconso et je suis passé à 4x265W)
    2 choses qui me semblent bizarres.
    - ton panneau 36V n'a que 44V de tension en circuit ouvert ? ça me surprends.
    - ce contrôleur est dit automatique 12/24V et dans les valeurs du tableau on ne parle que 12V ?
    Je n'y comprends rien.
    Farfadet35
    Moi non plus ! Pt-être qu'il débite du 12 ou 24 selon la "demande". Mais qu'ils n'ont pas pris la peine de donner les valeurs pour 12V… et 24V.
    Quand je le recevrai, je vais tester panneau/contrôleur/batterie et vous tenir au… courant.
    Bonjour Farfadet35,
    J'espère que ça ira !
    Merci et bon courage !
    trebor
    A mon avis lorsqu'il débite son maximum en plein soleil, donc 180 W pour 9 A maximum le tension de sortie sera :
    U=P/I soit 180 W/9 A = 20 Volts maximum.
  1. [Autre] systeme autonome pour determiner les caracteristique du transistor
    Par invite47975892 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/10/2016, 08h05
  2. Installation Photovoltaique pour systeme pompage
    Par invite4b41e78a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2015, 19h46
  3. dimentionnement d'une installation photovoltaique autonome
    Par invite6f0fa4f9 dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/03/2014, 12h27
  4. Dimensionnement photovoltaïque pour rendre une habitation autonome
    Par inviteba14e40a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/05/2011, 17h30
  5. systeme photovoltaique pour moteur 12V 4W
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 13h07
