systeme photovoltaique pour moteur 12V 4W
    inviteacf1ad14
    Je cherche à savoir quel montage est nécessaire pour protéger ,et le panneau solaire et le moteur (12V ,4W). Il faut bien sur un regulateur de tension pour fournir le 12V et autorisant 500mA.
    Par ailleurs, Il est marquer sur le boitier du système 12V-500mA, car le transfo à l'origine est 12V- 6VA.
    Je suppose qu'il me faut bien sur surdimensionner le module PV pour assurer un fonctionnement constant meme par temps nuageux. Sans doute technologie thin film. mais de combien le surdimensionnement ?
    faut-il une protection pour limiter le courant?
    Merci de vos réponses à ce sujet.
    inviteacf1ad14
    Re : systeme photovoltaique pour moteur 12V 4W
    Remarque: Il en est aussi de même pour un moteur alimenter par 2 piles LR20 1,5V que je veux remplacer par un systéme du même genre, je pense que ce serait le même montage mais avec des puissance différentes et un régulateur bien sur différent.
  1. 5V vers 12V pour commande de moteur
    Par invite0c5c4453 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/05/2008, 17h36
  2. système photovoltaïque
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 14h17
  3. systeme pour monter et descendre... quel moteur??...
    Par invite2e388c35 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/10/2006, 17h18
  4. LED pour indiquer l'état d'un système sous 12V
    Par invitee6bc95b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 21h07
  5. Moteur 12V alimentee en plsu de 12V
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/09/2005, 08h29
