Problème odeur chimique!
    Hugog
    Salut tout le monde,j'ai acheté il y a un an et demi un volant thrusmaster tmx pro d'occasion sur leboncoin.Mais le problème est qu'une odeur chimique s'en dégage même à l'arrêt!Cela fait un an et demi que je l'ai et l'odeur n'est toujours pas partie.Je me tâte à en acheter un autre et emmener l'autre à la déchetterie car invendable à cause de l'odeur.Je ne sais plus du tout quoi faire,le service client thrustmaster ne sait absolument pas de quoi il peut s'agir et le volant n'étant plus souos garantie je ne peux rien faire!J'ai regardé sur internet et j'ai vu que l'odeur pouvait provenir peut être de la carte électronique.Si quelqu'un a une idée...Merci de votre aide.
    Re : Problème odeur chimique!
    Bonsoir Hugog et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Hugog Voir le message
    ... Mais le problème est qu'une odeur chimique s'en dégage même à l'arrêt ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Avant de trancher il faut identifier l’odeur. Chimique ne renseigne pas beaucoup, et même à l’arrêt, encore moins.
    Deedee81
    +1 (même le glucose est une molécule chimique donc l'odeur de sucre est aussi une odeur chimique )
    Odeur de solvant ? D'huile ? De "truc brûlé" comme l'odeur de bakélite ? Odeur de bestiole crevée ?
    Ca mettra sur la piste soit du besoin d'une réparation (un truc grillé, si c'est c'est réparable of course), ou du besoin d'un nettoyage.
    Hugog
    Salut,merci pour ton aide.Je décrirai cette odeur comme une odeur de plastique vraiment désagréable.Cela pique vraiment les narines.En démontant j'ai pu mettre à part la coque en plastique du volant et l'odeur ne vient clairement pas d'un produit qui aurait pu être mis sur le plastique du volant.L'odeur vient vraiment de l'intérieur du volant.Je l'ai depuis un an et demi et même dans un carton,il y a toujours l'odeur elle ne part pas même quand je le laisse à l'extérieur.J'ai envoyé quelques photos au support et ils ont remarqué un excédant de colle mais d'après eux,ça n'a pas de rapport avec l'odeur.Je met quelques photos en pièce jointes quand même.Encore merci
    Bsr , A propos des odeurs:
    J'ai récupéré le téléphone portable de ma belle soeur ( décédée depuis 7 ans).
    Comme les dames , elle se parfumait......l'odeur du parfum est toujours présente sur le téléphone.
    Deedee81
    C'est vrai que certaines odeurs peuvent être vraiment tenaces. Malheureusement ça n'aidera pas Hugog à trouver ce que c'est et encore moins à l'éliminer. Mais là, faut avouer que je sèche.
    Hugog
    Merci quand même pour l'aide.Je vais quand même faire un tour dans un magasin de réparation électronique près de chez moi.
  1. problème d'odeur sur cheminée
    Par invite76eb3d04 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2019, 09h31
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 10/01/2014, 10h43
  3. Problème d'odeur dans mon appartement
    Par invite92ac080f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2011, 22h29
  4. [Thermique] Problème d'odeur dans une climatisation
    Par invite535ad150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 20h15
