Fuite au niveau du tuyau d’alimentation du lave-linge
    Julilia
    Je vous écris car j’ai constaté que mon parquet gondolait légèrement depuis une dizaine de jours. Au début je ne m’inquiétais pas trop car cela coïncidait avec la canicule… je pensais alors que cela était dû à la chaleur et à l’humidité.
    Or, le parquet ne gondole que dans la pièce où se situe la machine à laver. J’ai donc vérifié derrière et ai constaté une fuite.
    A priori, cela viendrait du dessous du robinet, au niveau d’un raccord avec le tuyau d’alimentation en cuivre. Je vous joins des photos (désolée on voit pas grand chose derrière la machine !)
    Impossible de resserrer… j’ai juste fermé le robinet pour le moment et cela ne goutte plus. Pensez-vous qu’il faille remplacer une pièce ? Ou juste colmater ?
    En vous remerciant !
    Julia
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Fuite au niveau du tuyau d’alimentation du lave-linge
    Oui il faut remplacer le joint car ça va re-fuir.
    C’est une pièce à quelques centimes mais il faut savoir le faire :
    Démontage, séchage, nettoyage/décapage des collets, et remise en place.
    Si vous ne le sentez pas, trouvez un voisin/ami/parent bricoleur !
    tikeno
    Il y a un truc que je comprends
    Si la fuite viens bien du raccord je comprends pas comment elle s'arrête en fermant le robinet qui est placé après ??
    Il faut voir si le raccord est un collé battu ou un raccord bicône
    Collé battu: juste le joint à changer après nettoyage
    Bicone: c'est plus compliqué
    Bjr
    +1 avec Tikeno.
    Le ".....A priori, cela viendrait du dessous du robinet, au niveau d’un raccord avec le tuyau d’alimentation en cuivre..."n'est pas la bonne déduction!
    Robinet ouvert ou fermé cette liaison ( cuivre) est TOUJOURS en pression.
    Je mettrais plus tot en cause le raccord (bleu) . Un joint à changer.
    Flyingbike
    oui, c'est vrai ça ! (j'ai répondu vite)
    Donc avant toute chose, il faut trouver précisément d'ou vient la fuite.
    si c'est le flexible, il y a aussi un joint, mais caoutchouc cette fois.
    ça pourrait venir du presse étoupe du robinet
    Julilia
    Merci pour vos réponses !
    En effet, ce n’est pas très logique…
    Pourtant, cela coule juste à ce niveau là (le rond rouge sur la photo) et nulle part ailleurs 😰
    Flyingbike
    peut être que d'avoir manoeuvré le robinet a bougé un peu le raccord qui a arrêté de fuir.
    mais ça finira par revenir si vous ne faites rien. Inspection des joints obligatoire !
    Julilia
    Est-ce que ça pourrait tout de même provenir du presse étoupe du robinet (alors que cela ne fuit plus lorsqu’on le ferme) ? Ou c’est forcément un joint qui ne se trouve pas en-dessous du robinet ?
    BOB92
    Citation Envoyé par Julilia Voir le message
    ça me paraît bien plus logique , et classique ...
    Julilia
    Merci pour votre réponse
    Le problème, c’est que cela coule sur le tuyau d’alimentation en cuivre, donc ça ne vient pas de la partie en plastique (raccord bleu)…
    donc, démonter le raccord après avoir fermé le robinet de coupure générale et changer les joints,
    je ne comprend pas pourquoi il y a un raccord mâle/femelle entre l'applique du robinet et l'écrou du collet battu.., il doit y avoir du ruban Téflon sur le pas de vis de l'applique
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/09/2023 à 13h29.
    Julilia
    Je n’arrive pas à voir s’il y a du Téflon…
    Mais dans ce cas, le raccord n’aurait-il pas servi à calfeutrer une ancienne fuite ? Qui n’aurait pas tenue, d’où la nouvelle ?
    ... Le problème, c’est que cela coule sur le tuyau d’alimentation en cuivre, donc ça ne vient pas de la partie en plastique (raccord bleu)…
    La photo de l’ensemble est très trompeuse car elle est retournée et on ne voit pas nettement le scénario.
    Il y a une astuce pour débusquer la fuite que moi aussi, je situe au robinet, puisque sa fermeture la bloque.
    Dans un tel cas, je prends du papier essuie tout, que je plie en plusieurs épaisseurs pour former une bande absorbante d’environ deux centimètres de large que j’enroule autour du tuyau dont je veux tester s’il fuit ou non.
    Pour tenir le bandage enroulé, je prends un élastique qui forme un collier autour du bandage, tenu par une allumette.
    Là, je mettrais bien quatre bandages qui ne se touchent surtout pas, entre avant le robinet, juste après, après le coude et après les écrous dans la descente.
    Puisqu’on sait que ça ne fuit pas si robinet fermé, il faut le fermer pour ”tendre le piège” en essuyant bien avant.
    Une fois tout prêt, on ouvre le robinet et on attend.
    Dernière modification par gienas ; 01/09/2023 à 14h05.
    Julilia
    C’est ce que j’ai fait lorsque j’ai découvert la fuite car je n’arrivais pas bien à voir d’où cela provenait… l’essuie-tout mouillé était au niveau de l’écrou (le plus en bas si on met la photo à l’endroit)
    ... l’essuie-tout mouillé était au niveau de l’écrou (le plus en bas si on met la photo à l’endroit)
    Hum!
    Avais-tu mis plusieurs témoins ou un seul?
    Il est évident que c’est par cet écrou qu’arrive la pression, qui est donc permanente.
    Si la fermeturede robinet arrête la fuite, c’est qu’il se produit une déformation des tuyaux/écrous qui interrompt la fuite.
    Il est possible qu’un ”simple” resserrage (pas si simple à faire) suffise, mais, si cela ne suffit pas, il faut démonter pour aller voir. Le problème c’est qu’il faut désolidariser le robinet du mur.
    Plus ”simple": démonter et supprimer ce robinet, et en mettre un autre ”à la place” des écrous fuyards. Maintenant, ce ne sont plus des robinets mais des vannes.
    Julilia
    Est-ce qu’en colmatant cela ne suffirait pas à «*boucher*» la fuite ?
    On ne connaît personne d’assez bricoleur pour tout démonter…
    Remoi , Colmater avec quoi !!
    Si c'est humide , le colmatage ne tiendra pas ( n'adhérera pas).
    une conduite sous pression du réseau ne peut être colmatée que par une soudure au chalumeau ou un échange des pièces défectueuses
    une conduite sous pression du réseau ne peut être colmatée ...
    +1
    Même en coupant pour faire tomber la pression, il n’y a pas de colmatage possible.
    Julilia ne nous a pas confirmé que, lors de ses essais au papier essuie tout, elle a bien placé des colliers absorbants et isolés les uns des autre..
    Un collier unique placé sous l’écrou sera mouillé quel que soit le lieu de la fuite.
    Dernière modification par gienas ; 01/09/2023 à 19h25.
    Julilia
    J’ai mis un essuie-tout au niveau de l’écrou le plus bas, un autre juste au dessus et un au niveau du robinet. Seul le plus bas était mouillé.
    Je dois faire tourner une machine demain… Je réitèrerai l’opération pour confirmer que le problème est bien à ce niveau là
    ... On ne connaît personne d’assez bricoleur pour tout démonter…
    Faire un essai de resserrage ne nécessite pas de grosses compétences et peu d’outillage, il faut deux clefs plates allant pile poil sur les deux écrous.
    Il faut maintenir l’écrou du haut en place et visser celui du bas pour écraser un peu plus le joint.
    Si ça ne résoud pas le problème, il faut faire appel à un plombier dont c’est le quotidien. Éviter de prendre ceux qui mettent des prospectus dans les boîtes à lettres qui sont parfois des arnaqueurs.
    Julilia
    J’avais essayé de resserrer avec une pince mais impossible, sans doute l’outil n’était pas adapté…
    Je teste ça demain et reviens vers vous pour vous tenir au courant
    Merci encore pour toutes vos réponses !
    J’avais essayé de resserrer avec une pince mais impossible, sans doute l’outil n’était pas adapté ...
    Je confirme. Il faut des clefs, il en faut deux impérativement: une sur l’écrou du haut qui ne doit pas bouger, et l’autre sur l’écrou du bas.
    N’agir que sur un des écrous peut aggraver la situation.
  1. [Blanc] Remplacement tuyau d'alimentation lave linge miele w204
    Par invite35707679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2018, 11h51
  2. [Blanc] Lave linge INDESIT W85 code erreur 8 fois suite à fuite tuyau
    Par Kedrik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2018, 10h29
  3. [Blanc] Fuite lave linge, raccord tuyau/tube
    Par invite1fe55842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2014, 13h32
  4. [Blanc] Fuite persistante au niveau de l'alimentation de lave-vaisselle !
    Par inviteb6ddd5bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/11/2012, 07h41
  5. [Blanc] Tuyau d'alimentation de lave-linge
    Par invitef3710133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 13h09
