Compatibilité enceintes et autoradio
    huik
    J'ai un autoradio et une paire d'enceintes provenant d'une chaîne hifi. Je voudrais brancher ces enceintes sur l'autoradio (pour mettre dans un garage). Pouvez vous me dire si ces 2 matériels sont compatibles
    Autoradio MVH-150UI
    Audio
    Puissance de sortie maximale
    .............................. ..... 50 W × 4
    70 W × 1/2 W (pour le haut-
    parleur d’extrêmes graves)
    Puissance de sortie continue
    .............................. ..... 22 W × 4 (50 Hz à 15 000 Hz,
    DHT 5 %, impédance de
    charge 4 W, avec les deux ca-
    naux entraînés)
    Impédance de charge ...... 4 W (4 W à 8 W acceptable)
    Niveau de sortie maximum de la sortie préamp
    .............................. ..... 2,0 V
    Correction physiologique
    .............................. ..... +10 dB (100 Hz), +6,5 dB
    (10 kHz) (volume : –30 dB)
    Égaliseur (Égaliseur graphique à 5 bandes) :
    Fréquence ................. 80 Hz/250 Hz/800 Hz/
    2,5 kHz/8 kHz
    Plage d’égalisation ... ±12 dB (par pas de 2 dB)
    Haut-parleur d’extrêmes graves (mono) :
    Fréquence ................. 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
    125 Hz/160 Hz/200 Hz
    Pente ........................ –6 dB/oct, –12 dB/oct
    Gain ......................... +6 dB à –24 dB
    Phase ....................... Normale/Inverse
    Enceintes FWB-MCM11
    Impédance 6 Ohms
    Re : Compatibilité enceintes et autoradio
    cela devrait coucher ensemble mais ne pas trop pousser l'ampli les enceintes sont données pour 30W.
  1. Enceintes ne fonctionnent pas sur une autoradio
    Par invitebe8423b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2014, 19h04
  2. Autoradio qui fait claquer les enceintes
    Par invitebfab5927 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 11h31
  3. Autoradio compatibilité ?
    Par Fistos dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2008, 15h40
  4. enceintes sur autoradio
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 01h50
  5. Compatibilité ampli enceintes
    Par invite15594d35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 08h36
