Quel type de lampe pour spot?
    Palmyre
    Bonjour à tous ,
    Je cherche à remplacer la lampe de mon spot de salle de bains mais je n'arrive pas à trouver le modèle.
    Comment s'appelle ce type de lampe ?
    Merci à tous pour votre aide
    LARK 7W 3000k 350 mA ref: 04330010
    Dernière modification par Palmyre ; 03/09/2023 à 18h52.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Quel type de lampe pour spot ?
    Hello
    Je ne connais pas mais visiblement c'est du LED avec driver intégré.
    Vous êtes sur qu'elle est HS ? car c'est une ampoule qui a l'air de qualité (en tout cas chère) et qui est donnée pour 60 000 heures.
    en tout cas la référence exacte est introuvable.
    Je me demande même si cela peut être changé, car c'est vendu intégré à la structure.... ?
    Dernière modification par Flyingbike ; 03/09/2023 à 19h05.
    Palmyre
    Oui , j'en ai 2 HS . Elles se sont mises à scintiller , ont fonctionné normalement puis au fil du temps, se sont éteintes . Elles ont une dizaine d'années.... Mais pas moyen d'en trouver avec cette référence, même chez Lark ...
    Flyingbike
    La référence a du être remplacée.
    Mais nous n’avons pas de tableau d’équivalence.
    Essayez de les contacter !
    Palmyre
    OK, je vais essayer de les joindre , merci
    Flyingbike
    En fait vous auriez pu pour tenter prendre une référence identique en température de couleur et en courant, mais comme il y a un connecteur spécifique, qu’on n’a pas de détails et que c’est assez cher, ça me paraît pas tout à fait raisonnable.
    quelle est la tension d'alim des lampes ?
    Palmyre
    La tension est de 12watts
    Citation Envoyé par Palmyre Voir le message
    Ce sont plutôt des volts (les watts c’est la puissance), il faudrait préciser si c’est de l’alternatif (provenant d’un transformateur) ou d’une alimentation continue dédiée, peut-être régulée en courant.
    Palmyre
    Mon ampoule
    Dernière modification par Palmyre ; 04/09/2023 à 13h17.
    Palmyre
    Nom : 20230903_194152.jpg
Affichages : 417
Taille : 365,7 Ko
    Il y a un transformateur
    BOB92
    Pièce jointe 484046
    Et qu'y a-t-il d'écrit sur ce transformateur ??? ( Photo ),
    ainsi que sur l'étiquette sur le fil de la lampe ( cf photo transmise) ?
    d'autant qu'à ce stade rien ne prouve que c'est l'ampoule LED qui est en panne ... surtout au vu de son dysfonctionnement signalé.
    d'accord, je ne tiens pas à devoir sortir les forceps..
    bonne continuation
    Palmyre
    Re : Quel type de lampe pour spot?
    Désolée du retard. Sur l'étiquette, il est inscrit un avertissement de sécurité. Je dois attendre que mon mari soit rentré pour pouvoir accéder au transformateur et le prendre en photo. C'est une lampe halogène, je viens de retrouver la facture
    ce n'est pas une lampe halogène mais LED, il y a une erreur sur la facture ou bien la facture concerne un autre achat
    ce qu'il faut connaitre c'est la tension d'alimentation de cette lampe et savoir si c'est du courant continu ou alternatif de façon à pouvoir vous proposer un équivalent
  1. [Outils/Fab/Comp] quel type de transfo sur lampe anti-insectes
    Par invite09f64037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2017, 16h52
  2. Variateur de lumière - quel type de lampe peut-on piloter?
    Par invite9b9cfc88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 21h54
  3. Spot/lampe à led 230V ou 12V ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2014, 14h55
  4. Type de lampe pour caractériser un panneau solaire
    Par invitef351b08a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2010, 08h45
  5. [Divers] Lampe spot économique à leds
    Par invite65f211d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 17h10
