Variateur de lumière - quel type de lampe peut-on piloter?
    invite9b9cfc88
    Je souhaite commander deux lampes avec un variateur universel (https://mam.schneider-electric.com/p...00.RLC_dfi.pdf) qui est capable de détecter automatiquement le type de charge.
    Par contre, la doc du variateur indique qu'il est impossible de piloter à la foi une charge capacitive et une charge inductive.
    Les deux lampes que je souhaite piloter sont:
    1/ une LED (plafonnier, ampoule toute simple, culot à vis)
    2/ un halogène basse tension avec transformateur "électronique" - que j'imagine être à découpage (= switching power supply), ce modèle : http://www.catellanismith.com/produc...143/luna-piena
    Est-ce qu'un transformateur "électronique" est considéré comme une charge capacitive ou inductive?
    Est-ce qu'une lampe LED (culot à vis, à priori pas de transfo?) est considéré comme une charge capacitive ou inductive?
    Ailleurs sur ce forum, il est dit que les charges inductives sont p.ex. des moteurs électriques, avec bobinage...est-ce que par extension un transformateur à bobine est également une charge inductive?
    Merci d'avance pour vos lumières
    Re : Variateur de lumière - quel type de lampe peut-on piloter?
    Bonjour et bienvenue,
    La lampe à LED est telle spécifiée "dimmable"
    pour l'autre la doc relève du vide interstellaire.
    En général des qu'il y a de électronique en série avec la loupiote c'est rarement contrôlable par un variateur.
    invite9b9cfc88
    C'est un bon point. Naturellement la lampe LED sera estampilliée "dimmable".
    La doc du variateur indique: Le variateur universel rotatif 40xx0.RLC est utilisé pour allumer, éteindre et commander (variation de luminosité) les lampes à incandescence, les lampes halogènes et les lampes halogènes basse tension, donc pas de problème à ce niveau. La question qui reste est relative au type de charge: ne pas mélanger charges inductives et capacitives.
    Reste à connaître le type de charge de chaque lampe, motif de ma question sur ce forum.
    nornand
    BJR:
    Données techniques(CEI 60529)
    IP20, montage encastré sec
    - Température ambiante en service: 5 °C à 35 °C
    Tension assignée 230 V AC, 50 Hz
    Charge nominale 20–420/600 W/VA
    Fusible électronique: CEI 60669-2-1
    Protection contre les surtensions électronique
    il semble qu'une charge mini de 20 W soit nécessaire pour fonctionner .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Talenta Voir le message
    Ben si ....
    Les lampes LEDs et Fluo ECO ne sont pas dans la liste des lampes pilotables .
    invite5637435c
    curieuse société que ce Feller, qui affiche pourtant "by schneider electric".
    Une traduction très limite, une énorme faute d'orthographe digne des docs chinoises: "Controler la puissance absorbée des consommateur"
    "Reconnaissance automatique de charge" pour un vulgaire dimmer on reconnait bien là le baratin commercial, car il est dit par ailleurs que le client doit bien vérifier si sa lampe est dimmable ou pas
    "Les prises et appareils électroménagers... ne doivent pas être soumis à une variation!"
    Ok pour les appareils mais quant aux prises...
    Bref, je sais pas d'où ça sort mais ça me parait pas bien sérieux tout ça.
    invite9b9cfc88
    Expérience faite, les produits Feller sont de bonne qualité. Quant à la doc, elle est sans doute traduite de l'allemand vu que l'entreprise est basée à Zürich.
    Si l'entreprise vous intéresse: http://www.feller.ch/fr/Unternehmen
    Je vais demander conseil à un professionnel. Merci.
    invite5637435c
    La réponse qui te sera faite est:
    pas de leds et à plus forte raison si la lampe à leds est doté d'une alimentation dédiée.
    Une led se pilotant en COURANT et non pas en tension...
    Seuls les halogènes 230VAC sont dimmables avec cet équipement et halogènes 12V avec un simple transformateur torique.
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    A condition que le triac soit protégé par un snubber, et j'ai un petit doute pour ce variateur-là! Tu en penses quoi? (la réserve par rapport aux charges inductives)
    invite5637435c
    Dans la doc ils parlent de transformateur conventionnel pour une puissance de 600VA on peut espérer qu'il y ait un snubber dimensionné pour cela.
    Je joins une doc un peu plus explicite sur les types de charges compatibles selon les différents modèles de variateurs qu'ils proposent.
    Gercofis
    Je pense être sur le sujet adéquat ?
    Je suis en train de généraliser l'emploi de lampe LED chez moi et la diversité des cas ne manque pas.
    2 problèmes techniques :
    1°) installation sur un halogène existant avec un variateur, hormis les problèmes d'encombrement, j'ai donc dû bricoler sérieusement, mais ces lampes ne chauffants pas ça simplifie les choses, le variateur fonctionne, enfin presque. quand on coupe ça clignote, un clignotement espacé. Que devrais-je donc rajouter ? Dois-je préciser ma nullité électronique ?
    2°) Sur une lampe de bureau IKEA sensitive celle-ci ne s'éteint pas complètement, la variation est plus faible aussi, pas franchement génant.
    invitee05a3fcc
    L'histoire des lampes LEDs ou Fluo ECO sur un gradateur, c'est un marronnier .....
    Gercofis
    on se sent moins seuls !! mais ça ne me dit pas comment faire ou quel fil choisir
    Dernière modification par Gercofis ; 01/04/2015 à 22h48.
    invitee05a3fcc
    Le moindre courant de fuite (capacitif entre fils ou dans un variateur) allume une LED ou une FLUO . La solutions, mettre une résistance bleeder aux bornes de la lampe
  1. Piloter une lampe via sorties discrètes
    Par invitef1cc10f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2014, 12h25
  2. Piloter un variateur avec une carte Arduino
    Par invite513cc7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2014, 16h19
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 11/01/2013, 22h50
  4. Réponses: 89
    Dernier message: 14/09/2012, 08h41
  5. Quel type d'eclairage encastré avec variateur?
    Par invite7fb8ceb3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2009, 21h03
