Piloter une lampe via sorties discrètes
    invitef1cc10f9
    Bonjour à tous, actuellement je pilote des lampes via un système qui est lui même relié à des relais.
    Chaque lampe est reliée à un relais et je fais un simple ON/OFF depuis mon téléphone par exemple.
    Je souhaiterais pouvoir contrôler la luminosité des lampes comme si j'utilisais un potentiomètre sauf que je n'ai pas de sorties analogiques, est-ce que ça existe des boitiers de ce type qui via 2 sorties discrètes (+ et - par exemple) permettrait de faire ça ?
    Je sais pas si c'est très clair
    invitee05a3fcc
    Re : Piloter une lampe via sorties discrètes
    Tu veux faire un gradateur ? pour quelle type de lampe ? ECO ? Bougie ? LED? A pétrole? Halogène ?
    DAT44
    il faut des lampes d'immeuble.
    Heu, non, dimmable genre :
    http://www.cdiscount.com/maison/r-am...ble.html#_his_
    invitef1cc10f9
    Je partirais bien sur le genre de lampes que propose DAT44.
    Ça fonctionne comment après ce genre de lampe dimmable ? Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais contrôle comme je désire à savoir depuis une sortie discrète ou un relais ?
    DAT44
    invitef1cc10f9
    ça n'existe pas un simple potentiomètre pilotable via relais ou sorties discrètes ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par avenger22 Voir le message
    C'est, à ma connaissance, le seul truc qui n'existe pas en électronique pour piloter directement une lampe (mis à part, les potentiomètres électroniques digitaux mais avec une électronique de puissance . Par exemple )
    DAT44
    si tu connecte le contacte de ton relais sur les deux fils du module "pas DIY" en #5, tu fait varier la puissance de la lampe, non?
  1. Probabilités discretes
    Par inviteec9c3db3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2013, 20h10
  2. piloter via internet: 3 sorties sur triac
    Par inviteaabd016b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 15h05
  3. Probas discrètes
    Par invite2df9dfca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2011, 16h41
  4. VAR discrètes finies
    Par inviteb64a2f8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2009, 19h44
  5. Mathématiques discrètes
    Par invitec17dba68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 04h18
