ballon thermodynamique branchement HP-HC [Résolu]
    vaugre
    Sur un chauffe thermodynamique Chaffoteaux 250, que faut-il connecter aux bornes SG1 pour les HP-HC?
    Directement les bornes C1 et C2 du Linky ou faut-il intercaler un contacteur jour/nuit ?
    Branchement SG1.pdf
    Voilà ce qui est écrit dans la doc.
    1) Raccorder un câble bipolaire aux contacteurs de signal sur le
    compteur.
    2) Raccorder le câble bipolaire (B) de signal au connecteur prévu EDF
    « SIG1 » qui se trouve à l'intérieur du boîtier connexions (percer les
    caoutchoucs pour obtenir une section appropriée à son passage).
    ATTENTION : le signal EDF a une tension de 230V.
    3) Activer la fonction HC-HP au moyen du paramètre P1 du menu
    installateur.
    merci pour votre réponse. cordialement
    Carminas
    Re : ballon thermodynamique branchement HP-HC
    A priori, pas besoin de contacteur.
    Il faut faire un circuit avec : phase disj 2A --> bornes C1C2 du Linky --> bornes SG1 du chauffe-eau --> neutre disj 2A
    Dernière modification par Carminas ; 21/09/2023 à 06h39.
    Carminas
    Carminas
    Petit schéma pour illustrer
    Nom : Chauffe Eau Q.jpg
Affichages : 912
Taille : 46,3 Ko
    Carminas
    vaugre
    Merci pour votre réponse.
    Sur le schéma de la documentation (Cf. Pièce jointe 484753), les bornes du connecteur SG1 sont directement reliées sur le disjoncteur 2A (neutre et phase).
    Dans ce cas, il faudrait que pendant les heures creuses il y ait 230V entre les bornes C1-C2 du Linky.
    Votre avis, merci.
    Carminas
    Il n'y a jamais 230V entre les bornes C1C2 du Linky, même pendant les HC c'est un contact sec (en gros un simple interrupteur automatique)
    Il faut faire comme dans le schéma que j'ai mis plus haut.
    En faisant comme cela, vous aurez 230V entre les bornes de SG1 pendant les HC.
    Carminas
    vaugre
    Merci Carminas, ça fonctionne parfaitement.
    Votre schéma, Pièce jointe 484757, de 7h48 est tout à fait correct.
    Bonne jornée.
  1. [Thermique] Ballon Thermodynamique
    Par whirl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2017, 18h08
  2. Ballon thermodynamique
    Par invite609c09d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/06/2012, 09h04
  3. Ballon ECS + thermodynamique
    Par invitece8bbe4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2011, 12h47
  4. ballon thermodynamique
    Par invite090014a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2010, 19h40
  5. [Thermique] branchement ballon électrique [Résolu]
    Par invitecd649cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 15h49
