Boucher un trou diamètre 22 mm dans une dalle béton.
    nadtriangle
    J’a un trou de 22 mm de diamètre qui traverse une dalle béton que je souhaite boucher au niveau de l’étage dans ma maison.
    Comment s’y prendre*?
    J’ai pensé utiliser du mortier à prise rapide et boucher d'abord le fond avec une spatule langue de chat au rez-de-chaussée. Puis ensuite boucher le trou par le dessus. Sinon, faut-il plutôt boucher avec du ciment express*?
    Merci d’avance pour vos conseils et bonne journée.
    Re : Boucher un trou diamètre 22 mm dans une dalle béton.
    Du mortier "standard" suffit. La face inférieure est visible d'en dessous ?
    nadtriangle
    Oui. C'est le plancher situé au-dessus du WC. Comment empêcher le mortier de couler au fond ?
    Faire un bouchon de papier et l'enfoncer par en-dessous.
    Le maintenir en place avec un ruban adhésif.
    Par au-dessus bourrer le mortier dans le trou et lisser la surface.
    Au bout de quelques jours bourrer la partie inférieure du trou par en-dessous et lisser.
    Vu le diamètre on peut aussi utiliser de l'enduit de rebouchage prêt à l'emploi, selon la finition de surface désirée.
    Dans ce dernier cas il faudra finir avec de l'enduit de . . . finition.
    BOB92
    Un bouchon de bouteille en liège (récupéré), avec un peu de papier (ou de tissus) enroulé autour fera parfaitement l'affaire et tiendra tout seul ....
    nadtriangle
    Merci pour ces idées.
    Pour faire simple, je vais sans doute utiliser de l’enduit de rebouchage.
  1. Reboucher trou dalle béton
    Par loris dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2023, 21h17
  2. Quel matériau pour boucher un trou dans un mur
    Par invitec5573e1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2020, 08h56
  3. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 21h59
  4. boucher un trou dans du cuivre
    Par invite9953e98d dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2012, 20h42
  5. Boucher un trou fait dans une bouteille ?
    Par invite21b66c86 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 20h51
