Boucher un trou PVC inaccessible
    narita
    J’ai troué malencontreusement une canalisation en PVC de tout à l’égout diamètre 125 , avec un marteau piqueur, un trou de 1 cm environ et légèrement déformation du PVC au niveau du trou , les abords légèrement rentrés vers l’intérieur du tuyau ,
    Je n’ai aucun accès pour bricoler, hormis de toucher le trou avec la main .
    la seule solution est de colmater le trou , mais avec quoi ?
    Colle joint Polyuréthane ?
    Mastic ?
    Merci de votre aide
    bobflux
    Re : Boucher un trou PVC inaccessible
    Le trou est sur le dessus du tuyau, le dessus, le côté ?
    Tuyau vertical, horizontal, autre ?
    Le tuyau est encastré dans du béton ? Ou autre matériau ?
    N'hésite pas à faire un dessin
    Dernière modification par bobflux ; 07/10/2023 à 13h18.
    narita
    Merci d’avoir répondu, ,,
    Ci joint 4 photos,
    j’ai colmaté depuis 5 mois avec un plastique congélation , qui faisait l’affaire ( en attendant ..) ,,mais là depuis 3 jours …
    En agrandissant le trou en béton avec le marteau piqueur par en dessous , je suis tombé sur le PVC,
    Dernière modification par narita ; 07/10/2023 à 13h43.
    JeanYves56
    bjr ,
    on ne voit pas bien !
    essayer de coller un morceau de tube en recouvrant le trou .... si ça colle pas bien mettre un serflex ...
    narita
    Merci aussi d’avoir répondu
    malheureusement, impossible de mettre quoi que ce soit, meme pas un collier , pas d’accès pour un serflex , la partie supérieure du pvc il y’a le béton de la terrasse
    J’ai essayé de coller un 1/4 de pvc , la colle ne tient pas ,
    La seule solution est de colmater avec un produit genre mastic ou colle
    La photo a été prise vide sanitaire
    Dernière modification par narita ; 07/10/2023 à 14h25.
    narita
    Les 2 petits trous sont là , entourés en rouge , pour l’instant colmater par un plastique
    acx01b
    Si c'est troué que en haut (moitié supérieure du tube) alors aucun problème le tuyau n'est pas destiné à être rempli et un morceau de n'importe quoi vaguement étanche fera l'affaire.
    Dernière modification par acx01b ; 07/10/2023 à 14h54.
    ADN55
    bonjour vu la photo c'est légèrement par en dessous.
    Renzo
    Il faut, par le bas puisque les trous sont dessous, casser le béton (mais pas au marteau piqueur) pour faire un accès suffisant et coller une moitié de PVC diam 125 qui recouvre bien l'ensemble.
    narita
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    C’est ce que j’ai essayé de faire mais ça ne marche pas, j’ai essayé de poncer tant bien que mal le tuyau pour que la colle adhère le pvc est tellement rigide , j’ai mis pas mal de colle, malgré ça, rien n’y fait , ça ne veut pas coller , l’accès est très limité, pas d’autres choix que de le colmater
    Merci des retours
    narita
    Citation Envoyé par acx01b Voir le message
    Le trou est en dessous , partie basse , la partie haute est solidaire d’une dalle
    JeanYves56
    voir un produit goudronné , collant pour les toitures ...
    nous avons du mal a nous rendre compte de l'acces sur les photos
    bobflux
    L'accès est cauchemaresque !
    Perso je ferais plusieurs trous à la carotteuse pour dégager le tuyau. Pas trop profond, surtout pas couper le tuyau, mais pour enlever un max de béton. Enfin si c'est pas trop porteur comme truc...
    du silicone ?
    narita
    Ci joint photo vue par vide sanitaire
    J’ai fait ce trou pour faire passer Cable pour le portail, et fibre internet ,
    Dernière modification par narita ; 07/10/2023 à 17h36.
    acx01b
    Si vous voulez de l'aide il faudrait expliquer clairement dans quelle pièce c'est, où est le haut et le bas, le trou, si le tuyau est droit et s'il y a des accès aux extrémités (pour passer un diamètre 100 dedans), la pente, etc.
    narita
    Ci joint explication
    narita
    Dalle béton , terrasse extérieure qui est coulé sur la partie haute du PVC 125
    narita
    Non impossible de passer un diamètre de 100 dedans , tout est encastré dans la terre et dalle de béton pour la terasse
    bobflux
    Mais c'est du parpaing creux ! Ça se casse bien...
    narita
    Non malheureusement ou heureusement , c’est du plein et ferraillé , ça soutient la maison,
    (D’où l’utilisation du marteau piqueur )
    Dernière modification par narita ; 07/10/2023 à 19h17.
    bobflux
    Mais la c'est accessible par le côté on dirait, y a moyen d'enlever du béton en finesse : meuleuse diamant, carotteuse...
    narita
    Le parpaing de 20 cm de large est plein , ferraillé,
    Je cherche plutôt une solution de colmatage , genre pansement ou scotch spécial qui épouse bien la forme du PVC , ou mastic etc..mais je cherche quoi mettre ..
    Merci à tous
    Dernière modification par narita ; 07/10/2023 à 20h30.
    bobflux
    Normalement tu mets une rustine coupée dans un manchon de 125, pas dans un tuyau parce qu'il faut que ta rustine ait le même rayon de courbure à l'intérieur que l'extérieur de ton tuyau.
    Mais pour la coller il faut avoir accès à la surface du tuyau disons 3-4 cm à la ronde autour du trou.. nettoyer décaper.. sécher...
    Sinon une solution qui passe par l'intérieur du tuyau c'est la chaussette en résine mais pour ça il faut faire venir un spécialiste.
    narita
    Oui une bonne idée la rustine , elle serait comment , quel matière ? Je peux trouver où ? Car une rustine pvc rigide ça n’ira pas , il faut une genre de rustine souple pour qu’elle épouse la bonne forme ,
    Dernière modification par narita ; 07/10/2023 à 21h36.
    Piefra
    Un morceau de tuyau , chauffe au decapeur thermique , puis applique sur un tuyau du bon diametre ou en place
    Et coller une une fois la forme prise et refroidie
    Par contre il faudra trouver un systeme pour maintenir la position et la pression pendant le sechage de la colle
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    bobflux
    Oui je lui disais de prendre un bout de manchon PVC FF parce qu'il a déjà la bonne forme pour coller sur le tuyau. Mais si le tuyau est déformé ça ne marchera peut être pas.
    narita
    Déjà essayé, ça ne marche pas , il ne veut pas coller, même en maintenant une pression le temps du collage, pas d’autres solution qu’un colmatage
    BOB92
    Drôle de réalisation , avec :
    - ce tuyau PVC rigide pris directement dans du béton au sein de hourdis,
    - des cables électriques qui semblent pris également dans du béton,
    et une attaque au piqueur qui a maltraité tout celà .
    J'espère que le PVC n'a pas été trop déformé ....
    - car tu dis que la perforation fait rebiquer vers l'intérieur le PVC ==> risque d'accrochage et formation ultérieure de bouchon .... ==> obstruiction
    - risque de déformation vers l'extérieur , ce qui empêche la réparation par collage que tu as tentée.
    Les photos ne permettent pas d'apprécier correctement le dommage au conduit PVC ... y compris les conséquences de ton collage raté ....
    Pour ma part, il faudrait :
    - dégager une surface de tuyau plus grande ... sans l'endommager !!!
    - agrandir pour affranchir les 2 perforations ... avec une fraise ou meule au bout d'une perceuse, (suppression ders rebiquages intérieurs et extérieurs)
    - nettoyer, re-surfacer, la surface du tuyau PVC 'meule au bout d'une perceuse)
    - faire une rustine adéquate, en utilisant une coulisse PVC 125 - l'ajuster pour qu'elle porte bien,.
    - nettoyer les surfaces PVC avec le solvant, puis procéder au collage (utiliser bien évidemment les 2 produits pour conduits PVC)
    et surtout ne pas chauffer au risque de déformer irrémédiablement le PVC.
    Bien évidemment, ne pas avoir "2 mains gauches", sinon, demander à un professionnel d'intervenir avant d'endommager encore plus le conduit ....
    narita
    Après réflexion, je vais opter pour une option pérenne, je vais passer par l’extérieur , casser un bout de terrasse, enlever les 20 cm de pvc avec les trous , et mettre manchon etc..
    Je mettrais les photos , une fois terminé vu de l’extérieur
    A suivre
    Merci à tous pour vos contributions
  1. Boucher trou corps chaudière
    Par invite708e43e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2018, 10h00
  2. boucher un trou dans du cuivre
    Par invite9953e98d dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2012, 21h42
  3. Idée pour boucher le trou de la sécu
    Par invite50ea1636 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/10/2011, 22h56
  4. boucher trou ventilation
    Par invite6f5f28c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2010, 19h20
  5. Boucher un trou fait dans une bouteille ?
    Par invite21b66c86 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 21h51
