Quelle référence pour ces support de spot cuisine? Help SOS!
    Cielbleu92
    J'ai 7 tiges en métal qui tombent verticalement du plafond avec chacune, au bout, un spot type halogène. Tout cela est au dessus d'un plan de travail dans une cuisine.
    Y'a un spot en panne, je démonte et je vois la douille en céramique cassée (voir photo), depuis, je cherche la référence de ce produit en vain, j'ai écumé des dizaines de sites, impossible de retrouver la réf.
    D'où mon post au cas où qqu'un reconnaitrait la marque de cette douille en céramique.
    Un grand merci !
    Bon week-end à tous.
    Re : Quelle référence pour ces support de spot cuisine ? Help SOS !
    Bsr,
    il faudrait la référence du culot de l'ampoule associée (Gu5,3 Gu4 etc....)
    ça a l'air assez ancien, pas sûr que ça se trouve toujours.
    peut-être une photo d'une douille avec le spot monté ?
    Bonsoir à tous
    ... peut-être une photo d'une douille avec le spot monté? ...
    +1
    J’aperçois bien une partie manquante, mais je ne "vois pas” en quoi, ce manque empêche l’ampoule de tenir, elle qui, je suppose, est tenue par des contacts ressorts.
    Cielbleu92
    Je pense que ça a 20 ans au moins....
    Voici deux photos de plus, c'est du G5.3.
    Merci de votre message, je suis vraiment à la recherche de la référence.. il n'y aucune marque ni rien sur la douille en céramique.
    Bien cordialement.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il doit être possible de ne changer que la céramique. Il fait juste comprendre comment elle tient avec la partie métallique.
    Cielbleu92
    Bonsoir à tous
    +1
    Les parties creuses de la céramique accueillent deux petits modules rectangulaires en métal qui sont perforés avec un pas de vis pour les fils électriques. Je n'ai pas le souvenir de voir un ressort. En fait, depuis qu'un morceau de céramique est pété, il est très difficile d'enficher les broches de l'ampoule au point qu'avec le temps et les essais, les derniers millimètres de cuivre des fils électriques se sont coupés et sont perdus. Or il n'y a pas de mou en bas de la tige et cette dernière est fixée au plafond. Mon plan d'action est de commencer par remplacer ce qui est cassé, à savoir la douille en céramique et le fil qui descend dans la tige. Je crois que je dois dissocier la douille en céramique de son support en métal pour passer le nouveau fil et là, je suis bien emmxxdé car je crois que la douille en céramique est sertie via les deux petits tubes en cuivre....
    Tout conseil bienvenu...
    Grand merci
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Cielbleu92 Voir le message
    Les parties creuses de la céramique accueillent deux petits modules rectangulaires en métal qui sont perforés avec un pas de vis pour les fils électriques. Je n'ai pas le souvenir de voir un ressort …
    En effet, ta nouvelle photo (la première) montre bien que le ressort auquel je pensais n’a pas sa place dans ta douille. Je crois comprendre que ta douille a une fonction de domino, à isolant céramique très résistant à la chaleur, un canon pour introduire le fil d’un côté et la broche d’ampoule de l’autre, et deux vis de serrage, pour immobiliser le fil et la broche.
    Moi j’imaginais que la face ampoule comportait deux palettes ressorts qui pincent et immobilisent la lampe, à introduire sans outil.
    … En fait, depuis qu'un morceau de céramique est pété, il est très difficile d'enficher les broches de l'ampoule au point qu'avec le temps et les essais, les derniers millimètres de cuivre des fils électriques se sont coupés et sont perdus …
    Je ne vois pas ce qui est cassé, mais, si mon idée est la bonne, cette casse n’est pas gènante, puisque la lampe doit être vissés, donc avec outil tournevis. Une fois serré, c’est l’ampoule elle même qui maintient l’écartement.
    Bien entendu, le fil d’arrivée doit arriver jusqu’au bout.
    … Mon plan d'action est de commencer par remplacer ce qui est cassé, à savoir la douille en céramique …
    Mon idée est que la partie cassée est sans véritable importance.
    Bjr , En fait ça fait office de...."sucre" .
    Il existe des sucres en céramique. Rechercher le modéle minima. Ca pourrait le faire .u
    Bjr , En fait ce n'est qu'un sucre électricien en porcelaine .
    Ca se trouve assez facilement, une "réparation" pourrait etre tenter avec.
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...f&opi=89978449
    Ah zut je retrouvais pas mon message !!
    Dernière modification par f6bes ; 09/10/2023 à 18h13.
    michebelle
  1. Quelle puissance de vérin utiliser pour un meuble haut de cuisine?
    Par jherve dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2023, 17h32
  2. [Divers] Quelle référence de potentiomètre à interrupteur pour luminaire?
    Par invitec9dc810e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2021, 08h14
  3. [Analogique] quelle reference AOP pour amplificateur differentiel d'instrumentation
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2015, 14h05
  4. quelle pierre pour un plan de travail (cuisine ?)
    Par invite53a6fcc1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2009, 23h23
  5. Quelle référence pour ces diodes?
    Par invite9dbf4462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 12h49
