[Divers] Quelle référence de potentiomètre à interrupteur pour luminaire?
    invitec9dc810e
    Ma lampe halogène ne fonctionne plus. En investiguant, je pense qu’il s’agit du bouton variateur/interrupteur qui est HS. Ce bouton est en fait monté sur un potentiomètre à interrupteur. Il a 3 broches sur la partie basse mais seules les 2 aux extrémités sont connectées. Il a 2 broches sur la partie haute qui sont connectées.
    La seule référence visible est B103. Je souhaiterai donc remplacer ce composant mais il existe des centaines de référence de potentiomètres sur les sites spécialisés.
    Pouvez-vous m’aidez svp?
    Lepchris39
    Re : Quelle référence de potentiomètre à interrupteur pour luminaire?
    Les bornes , partie basse, sont certainement celles de la partie interrupteur ( ça se teste...)
    Celles partie haute, avec la centrale et une extrémité, la partie potentiomètre ( ça se teste , aussi ...)
    Citation Envoyé par YannMNG Voir le message
    Bjr à toi,
    Il faut connaitre la résistance totale de ce potentiométre.
    Pour cela il faut il faut un ohmétre (multimétre en position ohmétre)
    Il faut mesurer la résistance (coté 3 bornes) entre les deux bornes
    extrémes.
    Il peut aussi etre nécessaire de connaitre éventuellement la puissance
    de ce potentiométre ( au graphite ou...bobiné )
    Je pencherais pour du...graphite (petite puissance)
    Piefra
    Bjr
    Le marquage donnerai 10 KOhm log si pas materiel japonais sinon lineaire
    +1 ca se mesure
    Cdlt
    invitec9dc810e
    Merci à vous. Je vais mettre en pratique vos conseils.
    penthode
    sur un variateur : c'est du LIN
    le LOG est réservé à l'audio
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 04/01/2020, 22h49
  2. interrupteur et luminaire
    Par invitefa770665 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2015, 21h30
  3. luminaire avec interrupteur à modifier [résolu]
    Par invite896df5da dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2011, 13h47
  4. Quelle référence pour ces diodes?
    Par invite9dbf4462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 12h49
  5. quelle resistance pour potentiometre?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2004, 09h11
