[Blanc] Résistance haute du four ne fonctionne pas[résolu]
    invitefe1036d7
    Sur un four Brandt FP464XF1, la résistance du haut ne chauffe plus.
    J'ai testé la résistance au Ohmmètre et elle est bonne.
    J'ai testé la sonde de température et elle est également bonne.
    D'autres idées?
    Re : Résistance haute du four ne fonctionne pas
    quelles valeurs avez vous trouvées ??
    invitefe1036d7
    Je n'ai plus en tête les valeurs mais elles étaient tout à fait conformes à ce qu'elles devaient être.
    Re
    Désolé sans avoir les valeurs
    Je ne peux avoir la possibilité de répondre
    invitefe1036d7
    De mémoire, sur les deux résistances (celles du bas et celle du grill) une résistance étais à 32 et l'autre à 38 ohms, mais je ne me souviens plus laquelle était le grill.
    Y a-t'il danger à brancher la résistance du grill sur les mêmes cosses que la résistance de la sole? Les câbles me semblent bien fins.
    Mais après tout on ne sert jamais de la sole uniquement.
    et la sonde a quelle valeur a froid??
    pour le raccordement ne faites rien de tel
    Fareinheit76
    Je ne saurais vous recommander d'être factuel avec des mesures concrètes car ne connaissant pas votre niveau de compétence d'ailleurs vu votre suggestion on peut avoir des doutes
    Donnez la valeur de la sonde à Richard ,et oui il faut ouvrir le four mais le dépannage passe par là
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitefe1036d7
    Vu que j'ai acheté un autre four, j'ai pu redémonter celui-ci.
    Pour être précis, la valeur de mes résistance sont de 26 Ohms pour le grill et 42 pour la sole.
    J'ai testé la résistance du grill en intervertissant les câbles rouges et blancs ( le blanc était la sole, le rouge le grill) et le grill fonctionne.
    La panne viendrait donc de la carte, et avec de fortes chances du relais GR-1A 12Dc qui coûte 2 euros.
    Quand à ma suggestion qui fait douter certain de ma bonne santé mentale, c'est juste de relier sur la même cosse les fils rouge et blanc, je resterai en limite sous les 16A.
    Fareinheit76
    ça c'est plus judicieux sinon
    Vérifiez si vous avez la présence de 12V aux bornes de la bobine du relais alimentant la résistance Grill lorsque vous sélectionnez celui-ci
    re,
    je persiste a dire de ne pas modifier le câblage du four
    je ne puis être plus clair que cela
    le fonctionnement du four est prévu dans ce sens il faut le respecter
    a présent vous en êtes le propriétaire
    je n'ai rien a vous interdire
    Fareinheit76
    Tout a fait d'accord Richard car des résistances sont associées à des thermostats pouvant être distincts sans compter les puissances différentes mises en jeu véhiculant par tel ou tel circuit
    Il avait fait déjà fait la manip mais cela me chagrinait
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 06/03/2021 à 13h38.
    invitefe1036d7
    Re : [RESOLU] Résistance haute du four ne fonctionne pas
    Relais commandé sur Ebay, changé et le four fonctionne correctement.
    Fareinheit76
    Re : Résistance haute du four ne fonctionne pas[résolu]
    Content pour vous et merci pour le retour
    La tension aux bornes de la bobine l'aurait mis en évidence
  1. [Blanc] Panne résistance haute four
    Par invite928273a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2019, 16h31
  2. [Divers] Nettoyeur haute pression Karcher K2.400 ne fonctionne plus
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2016, 19h26
  3. [Divers] Nettoyeur haute pression Nilfisk Poséidon 1-20xt : fonctionne par saccades !
    Par invite4ef42bb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2012, 19h16
  4. Résistance électrique en haute fréquence
    Par invite41375bde dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/11/2011, 10h27
  5. [Divers] Nettoyeur haute pression Kärcher 720 MX : buse tournante ne fonctionne pas.
    Par invite746b424e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 12h54
