De l'air coincé dans mon évacuation d'évier?
    Maxstanwell
    J'ai un évier bouché... enfin c'est un peu mystérieux pour moi.
    Il y a un couple de semaines, j'ai eu un évier bouché, j'ai mis du produit, puis j'ai récupéré un furet qui passe très bien sans rencontrer de résistance et surtout pas humide du tout, mais un peu gras des produits que j'ai mis.
    C'est en me disant que j'allais vider le tuyau 2, que j'ai vu qu'il n'y avait pas d'eau. Pourtant cette eau ne peut pas s'évacuer par le 1.
    Pourtant quand je referme le tout, je ne peux verser qu'1 litre avant que l'eau ne reflue par la bonde de l'évier et affleure, en faisant des calculs, 2cm*2cm*PI, cela me donne que 80 cm de longueur de cylindre, juste de quoi aller au numéro 2.
    C'est une maison acheté en juin 21, et je ne connais pas son historique.
    Est-ce que de l'air coincé dans les tuyaux peut empêcher l'évacuation de l'eau ?
    Dans ce cas est-ce que faire couler de l'eau avec 2 ouvert pourrait résoudre mon problème.
    J'espère avoir été bien clair, sinon, je peux apporter des précisions.
    Nom : syphon.jpg
Affichages : 1548
Taille : 49,2 Ko
    Bonne journée.
    Re : De l'air coincé dans mon évacuation d'évier ?
    Bjr à toi, Ca m'étonnerais qu'il y est de l'air qui EMPECHE ...quoi que ce soit !!
    Est ce que sur le "2" il ya a un bouchon DEMONTABLE ? (apparement...oui !)
    Le "1" lui se démonte sans probléme.
    Il est plus probable que ce soit la partie verticale APRES le 2 qui ait un souçi !
    " tringler" à partir du 2 sur la partie verticale (quitte à introduire des cristaux de soude= dissoudre les saletés)
    Dernière modification par f6bes ; 12/10/2023 à 11h40.
    mondou
    Faut voir comment est faite l'installation,
    Si le tube d'évacuation des eaux usées n'est pas à l'air coté sortie on peut avoir ce problème de bouchon.
    J'ai vu cela deux ou trois fois.
    Un de mes amis avait eu la bonne idée de siliconer le couvercle de son regard d'évacuation (aux raisons d'odeurs perceptibles parfois) et s'était trouvé confronté à ce problème.
    Maxstanwell
    Le 2 a bien un bouchon vissé enlevé sur la photo, quand je verse de l'eau dans le 2, elle s'écoule, je n'ai versé que 1/2 litre, mais ça n'a pas reflué.
    Pour l'installation, je ne sais pas, je sais que j'ai un lave linge à 3m de l'évier, et son évacuation fonctionne bien.
    Je vais faire des expériences et je vous dis quoi.
    JeanYves56
    bjr ,
    vous avez verifié qu'il n'y a rien dans le tube ente le 1 et le 2 ??
    Salut Jean Yve C'est pour ça que je demandais si c'est...démontable !
    Tant qu'à faire ça doit venir à l'esprit....d'entrée !!
    ouin42
    bonjour démontez la bonde et voir si le tuyau blanc d évacuation ne descend pas trop bas
    JeanYves56
    ce bout de tube se demonte à partir du syphon ....
    sans le demonter on peu voir l'interieur ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/10/2023 à 13h55.
    ann72
    Bonjour !
    Ouvrir un petit peu en 2 pour faire passer de l'air et faire un essai de vidage du lavabo , si ça marche mettre une ventilation de chute ou un clapet , si cela ne marche pas il y a un bouchon après 2 !
    https://brico-plomberie.com/index.ph...tion-de-chute/
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    Maxstanwell
    Merci pour vos messages,
    Oui j'ai nettoyé entre 1 et 2, comme le système était trop bricolé, j'ai changé des pièces pour des pièces neuves.
    Alors j'ai fait couler l'eau avec 1 fermé et 2 ouvert et bien sûr, ça a débordé.
    Depuis, ça se vide doucement, mais ça se vide, demain je mettrais du produit par l'entrée 2.
    Ce que je trouve mystérieux, est que lorsque je mets 1 litre, ça bloque, je vidange par 1 et pourtant dans 2 il n'y a pas d'eau.
    Parce que ça se vide peu à peu, doucement.
    Remoi, Hum , et tu crois que l'eau va rester bien tranquillement en 2 !
    Le temps que tu vidanges par 1 , l'eau a eu le temps de s'écouler TRANQUILLEMENT par 2.
    Ca n'a rien d'anormal ni de mystérieux !!
    ouin42
    changez la bonde elle doit être défaillante il n y a pas de raison que ça ne s écoule pas
    Piefra
    Bjr
    Devisser les 2 bagues pour degager 1
    Sinon gratter le pain de graisse accumule en rouge qui bouche l'acces au tuyau 2
    Nom : 2023-10-12 20.29.53.png
Affichages : 1028
Taille : 378,9 Ko
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Divers] Démontage évacuation évier en PVC.
    Par youplabof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2023, 15h56
  2. [Divers] Evacuation eau siphon évier dans le circuit de vidange lave-vaisselle
    Par invite145cfbc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2021, 07h26
  3. j ai un probleme evacuation evier
    Par invitea3659e6d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2015, 23h37
  4. Problème d'évacuation dans un évier
    Par invited96c73ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2010, 19h33
  5. [Blanc] Raccordement lave linge à la douche et evacuation dans l'evier?
    Par invite093b60fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 20h16
