Branchement PALAN 380V
    TARHARNAK
    Question Branchement PALAN 380V
    Je viens de récupérer un palan de 600 kg en triphasé.
    Le câblage interne du palan et intact. mais je ne sais pas comment brancher l'extérieur pour faire l'inversion de sens.
    Je suis bien évidemment tenté de dire qu'en inversant simplement l'ordre de deux des phases cela fonctionnerait, mais je voudrais m'assurer de vos conseils avant de tenter quelque chose au risque de l'endommager.
    Le palan est muni d'un disque de frein sur l'un des côtés il est visiblement commandé par un relais, (je ne sais pas s'il est normalement ouvert ou normalement fermé) avec une sorte de pont de diode qui semble redresser le courant qui commande l'étrier.
    Je vous joins un schéma de l'intérieur du palan
    J'ai un petit peu de mal à comprendre comment se comporte les trois fils "7", "8" et "9" qui sortent d'un des côtés du moteur pour faire l'activation ou non du disque de frein.
    Nom : aasza.jpg
Affichages : 752
Taille : 104,4 Ko
    TARHARNAK
    Re : Branchement PALAN 380V
    Voici la plaque du moteur
    Dernière modification par TARHARNAK ; 18/10/2023 à 22h31.
    JeanYves56
    bjr ,
    Le frein est commandé par le moteur semble t il , vous devez aussi avoir un boitier de commande du moteur ?
    Il faut faire un montage avec 2 contacteurs pour inverser le sens de marche
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/10/2023 à 13h36.
    je pense que l'intérêt du montage K1 + diodes est de ne permettre la désactivation de l'étrier de frein que si les trois phases sont présentes,
    il faut deux phases pour activer le relais, la troisième phase devient passante et interagit avec les deux autres via les diodes en désactivant le freinage
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/10/2023 à 21h24.
    golfo57
    Juste une question par curiosité. Es - tu équipé en 400V tri ? Si oui, as - tu essayé d'alimenter directement 1,2,3 ? Cela fonctionne ? Le frein s'ouvre ? @+
    JeanYves56
    bjr ,
    le pb n'est pas le frein ! ... mais l'inversion de sens de rotation
    quand l'interessé voudra bien s'y interesser
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/10/2023 à 13h40.
    golfo57
    Citation Envoyé par JeanYves56
    C'était une question par curiosité, au cas où....... @+
    Bonsoir à tous,
    Dans le schéma présenté, il manque le "système" de commande et d'inversion de phases.
    "Y plus qu'à ... "
    BOB92
    Bonsoir à tous,
    "Y plus qu'à ... "
    Sans oublier les systèmes de sécurité ( Fins de course, surcharge, arrêt d'urgence, ...)
  1. [Divers] branchement moteur 380V en 220v
    Par monduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2023, 19h27
  2. [Blanc] Branchement télécommande palan
    Par invitee510ab49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2021, 12h27
  3. [Divers] Branchement palan électrique
    Par invite9b02965d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2020, 12h01
  4. branchement prise 380V outillage
    Par invite48c164e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2016, 17h30
  5. branchement moteur triphasé 380v
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/10/2012, 06h32
