Seuil maximal humidité mur avant peinture
    Renzo
    Dans ma maison, datant des années 60, une partie du sous-sol semi enterré a autrefois été aménagé. Cette pièce a toujours été relativement humide nécessitant l'utilisation d'absorbeur d'humidité. La tapisserie existante (date de pose inconnue) se décollant partiellement je viens de l'enlever entièrement. Cette tapisserie épaisse semblait assez imperméable et le mur béton avec enduit plâtre était humide (environ 22 % à l'humidimètre) surtout en partie basse. Je ne sais pas si c'est "l'étanchéité" de la tapisserie qui posait problème ou s'il s'agit de remontées capillaire.
    Jusqu'à quel seuil d'humidité faut-il laisser descendre le mur avant d'envisager de peindre ?
    Si ce taux ne peut pas être atteint est-ce qu'un traitement tel que celui-ci est efficace ?
    https://www.castorama.fr/traitement-...76459_CAFR.prd
    Re : Seuil maximal humidité mur avant peinture
    Bjr à toi, Si ton mur pompe l'eau....j'ai des gros doute sur l'efficassité du produit.
    Dommage on n'a pu VOIR l'état du mur.
    Renzo
    Voici quelques photos. Il n'y a ni trace de moississures ni salpêtre et les différences de couleurs sont liées au rebouchage et non à une différence d'humidité.
    Remoi, Tu mesures quoi avec ton appareil :
    l'humidité de l'air dans la piéce
    ou
    l'humidité du mur ?
    C'est certainement différent comme valeur.
    Renzo
    Non je mesure bien l'humidité du mur.
    JeanYves56
    bjr ,
    Faut pas compter sur la tapisserie pour arreter l'humidite !
    Si vous voulez que cette pièce soit vraiment saine , il faut adopter la solution placoplatre , isolant + BA13
    Renzo
    Vu la configuration de la pièce et notamment l'implantation des portes il est impossible d'envisager un doublage.
    Ce que je souhaiterai c'est peindre avec une peinture laissant le mur respirer mais je souhaite connaître le taux d'humidité maximum tolérable avant mise en peinture.
    JeanYves56
    re ,
    vous vous etes renseigné aupres d'un plaquiste ?? ,
    ils arrivent à suivre le contour des portes , des fenetres etc ...
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 26/06/2018, 16h53
  2. Ratissage avant peinture sur mur satiné non lisse ?
    Par invite3b939e9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2017, 07h39
  3. Travaux avant peinture... [résolu]
    Par Petitgénie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2012, 11h03
  4. Avis enduit GDX avant peinture ?
    Par invitee1e8516b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2011, 11h10
  5. Reboucher un crépi ciment avant peinture ?
    Par invite99426c31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/06/2010, 15h35
