Comment fixer un portique sur un mur en pierre?
    schneiderj
    je voudrais fixer un portique sur un mur en pierre et l'équiper un treuil à palan pour lever des charges jusqu'à 150 kg.
    Je pense acheter ce type de portique.
    Le mur est en pierre avec des joint en argile, et anciennes retouches en ciment :
    Nom : 1699273655609.jpg
Affichages : 756
Taille : 208,2 Ko
    Je n'ai jamais réalisé ce type de travaux, ce qui fait que j'ai quelques questions :
    • quel type de vis, tirefond, autre utiliser ?
    • Quel profondeur et diamètre de perçage prévoir pour assurer un maintient qui ne pose pas de problème de stabilité ?
    • comment celler ces fixations ? ciment, polymére ?
    • et pour finir avec quel foret puisse je percer ces pierres ? Un foret diamanté ?
    Merci pour votre aide
    Jean-Marie
    roro222
    Re : Comment fixer un portique sur un mur en pierre ?
    Salut
    Seule solution pour pas que la pierre de fixation ne s'arrache et assurer le tout
    Faire un trou de part et autre du mur
    Mette une tige filletée de 10mm ou plus et mettre une plaque sur le côté opposé du portique pour la fixation supérieure
    Pour la fixation inférieure un simple vis de 10 mm avec cheville peut suffire
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    sh42
    Personnellement, je ne le ferais pas. J'ai trop peur que la charge déplace les pierres du mur et que tout s'écroule.
    Avec un palan manuel, il faut ajouter 30 kg de traction sur la chaine de manoeuvre au 150 kg de la charge.
    Avec un palan électrique, cela doit être environ le même poids avec le poids du moteur électrique.
    Piefra
    Il manque une donnee essentielle : la structure : l'epaisseur du mur , ca hauteur , ca longueur et ce qu'il supporte et si le coeur est different du parement
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    schneiderj
    Merci pour vos réponses.
    le mur fait 60 à 70 cm d'épaisseur et est en pierre : pas de tout venant entre les deux cotés du mur.
    Je n'avais pas pensé au risque d'avoir une pierre d'arrachée par la charge supportée... Peut être fixer le point haut sur une plaque beaucoup plus large pour répartir l'effort sur une plus grande surface ?
    Hauteur ; je serai à 3 mètres 50 du sol.
    Piefra
    Pas que le point haut , le point pas risque d'eclater une pierre et de s'enfoncer
    Je ne pense pas que ce genre de mur soit prevu pour des efforts transversaux , il ne sont pas armes
    Je ne suis pas specialiste de rdm mais peut etre une solution avec mat en ipn ou rond en appui au sol sur 3 points ecartes pour reprendre les efforts et juste une fixation murale pour empecher le basculement serait plus sur
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    sh42
    Il est certain que du point de vu raisonnement calculs physiques la présence d'un pied diminue l'effort de traction sur le mur.
    De même la présence d'un X pour répartir la traction sur plusieurs pierres ne peut amener que de la sécurité.
    schneiderj
    L'idée que tu proposes Piefra me plait beaucoup ! Et le démontage remontage sera beaucoup plus simple.
    Une poutre en douglas en 20*20 avec 3 pieds de 1 mètre (ou un peut plus)? un peu comme cela :
    Nom : Capture d'écran 2023-11-12 202350.png
Affichages : 468
Taille : 28,3 Ko
    Bonn probablement trop massif et surtout trop lour !
    yaadno
    Re : Comment fixer un portique sur un mur en pierre?
    bjr:
    Tu te diriges petit à petit vers une potence à contrepoids;
    il manque une autre donnée essentielle:le porte à faux:c'est pas pareil si la charge est suspendue à 3m ou à 50cm;
    D'autre part,si c'est en extérieur,vaut mieux éviter le bois;
    schneiderj
    Finalement voici ce que j'ai mis en place :
    Nom : ae86ada5-6725-4f41-8b09-121f3b640885.jpeg
Affichages : 503
Taille : 119,2 Ko
    L'installation est presque terminée. Il manque des équerres pour fixer le montage sur les poutres en places sur le mur.
    Essentiellement de la récupe pour le bois.
    Maintenant il me reste à nettoyer cette zone et à remplacer les planches, portes, etc qui viennent remplacer les anciennes planches pourries de l'ancien plancher.
    NB ; finalement je pense que si j'ai des pièces de 50 kg à manipuler cela sera le maximum.
    Jean-Marie
    Dernière modification par schneiderj ; 22/11/2023 à 23h16.
    schneiderj
    Avant toute chose, je vous souhaite un bon réveillon et très bonne année 2024, plus calme et paisible que celle que l'on est en train de terminer... même si je n'y crois pas .
    J'ai terminée la rénovation de la partie Sud il y a trois semaines, maintenant j'envisage d'attaquer la partie Nord de mon atelier.
    Je voudrais également mettre en place un treuil pour m'aider à descendre toute la m... qui traine là, puis à monter les plaques d'OSB, et ce que je vais stocker à cet étage.
    Mais j'ai un problème : je ne vais pas pouvoir mettre en place une potence comme je l'ai fait de l'autre côté : une poutre constitutive de la charpente est à environ 1.2 mètres du plancher :
    J'envisage de placer un support sur le côté de cette poutre pour fixer le treuil (probablement avec des sangles), mais je n'aurai pas la souplesse de manipulation qu'offre une potence... auriez vous une autre idée ?
    Jean-Marie
    yaadno
    Bon réveillon à toi aussi;
    c'est pour soulever combien:150kg?
    les plaques d'OSB font quelle dim et quel poids
    L'ouverture est faite sur une dalle béton?
    en attendant,si la charge n'est pas trop lourde,je pense à un lève plaque placo pour une utilisation occasionnelle;
    sh42
    Bon réveillon.
    Regardes si tu ne peux pas installer un mât de charge comme sur les navires.
    Piefra
    Bjr
    Du Meilleur pour l’avenir
    Peut etre un palan sur rail entre 2 poutre ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    schneiderj
    Les plaques font 25 kg. Et j'aimerais laisser le treuil en place pour descendre, monter les objects que je vais stocker en fonction de leur utilisation.
    Dernière modification par schneiderj ; 01/01/2024 à 12h29.
    schneiderj
    Bon réveillon.
    Que veux-tu dire par mât de charge ?
    schneiderj
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Bjr
    Cdlt
    C'est une bonne idée. Malheureusement je ne dispose pas de cette configuration. Pour l'instant en tout cas !
    Bonne journée à tous !
    yaadno
    Tu pourrais t'inspirer de la conception d'une chèvre élévatrice pour en fabriquer une + simple;
    JeanYves56
    bjr ,
    Il y a une entrait à 1 m env du plancher , comment sont les autres ?
    schneiderj
    J'avais pensé à une chévre, sans aller plus loin. Et je ne vois pas trop... A reprendre !
    C'est le seul entrait qui soit aussi bas (tu parles bien de la poutre qui me pose problème ?).
    JeanYves56
    Oui ,
    C'est une question que je me posais , n'est il pas possible de fixer cette potence sur la charpente .
    schneiderj
    Oui ,
    Merci pour cette suggestion, j'ai bien regardé, mais techniquement cela semble hors de ma portée !
    Je vais déjà le placer contre cette poutre avec un support. Cela sera déjà pas mal, même si pas idéal.
    Jean-Marie
  1. Comment fixer une muralière ?
    Par inviteb1929c33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2013, 18h03
  2. Comment fixer 20 cm d'Isolant au mur ??
    Par Ifffic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/08/2011, 07h48
  3. comment fixer les couleur
    Par yllen dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2010, 20h14
  4. Comment fixer un PST sur un télescope
    Par invite7330aa93 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/04/2008, 21h28
