j ai visité une maison des années 70 , il y a ce truc sur le circuit de chauffage au fioul, c est quoi?
merci de vos avis
merci de vos avis
je dirais vase d'expansion
Je pense aussi au vase d'expansion, si c'est situé assez haut dans la maison, vu la pente et le diamètre du tube, je pense à une installation qui a fonctionné ou qui fonctionne en thermosiphon.
Pareil même réponse
pourtant il me semble qu'il y avait un vase d'expension rouge à coté de la chaudière, si je revisite je regarderai
a+
bsr ,
C'etait installé pour les chaudieres bois ,
peut etre que c'est resté , mais que ça ne sert plus ?
Cela va avec le tube plus fin qui descend sur la droite de la photo, ex mise à l'air qui rejoint l'installation plus bas.il me semble qu'il y avait un vase d'expension rouge à coté de la chaudière
A moins que la mise à l'air aille à l'égout
Mon hypothèse, le truc est utilisé pour chauffer le recoin.![]()
Dernière modification par SK69202 ; 04/01/2024 à 20h24.
L’un n’empêche pas l’autre.
Autrefois les volumes d’expansion étaient reliés à l’air libre, le progrès permis l’utilisation de vases à vessie mais on enlevait pas forcément les vases à la pa, les boucher était moins coûteux en temps.
Bonne soirée.
Joël.
j ai oublié de vous dire que ce truc était dans un wc où j ai pas vu de radiateur.
a+
Un vase d'expansion n'est pas lié à un radiateur, il se place au plus commode en haut du circuit de chauffage.
j'ai eu ce système avec une chaudière gaz murale, le vase d'expansion était situé au plafond de la douche et le tuyau fin faisait s'écouler le trop plein dans la douche lors des appoints d'eau,
quel que soit le moyen de chauffage c'est ce système qui était utilisé avant les vases à vessie, avec la contrainte de remettre de l'eau régulièrement et de ne pouvoir utiliser d'additifs (en tout cas pas facilement)
Dernière modification par titijoy3 ; 06/01/2024 à 13h09.
le petit tuyau, il est situé en Haut ou en Bas du vase d'expansion? (et donc, le gros est en bas .... ou en haut? )
possible qu'à l'origine, avant qu'il y ait le gros vase rouge à vessie, si le petit tuyau était bien situé en haut, il assurait le trop-plein (eau .. et air....) du vase rectangulaire, il était ouvert, et partait à l'égout.....
et maintenant qu'il y a un vase à vessie, donc pressurisé, ça ne règle pas la nécessité d'un purgeur d'air situé au point le + haut du circuit de chauffage....
alors, le fameux petit tuyau, il aboutit où?
dans la chaufferie?
ouvert (?!) ou fermé?
fermé justement par un robinet... dont l'ouverture ponctuelle,permettrait justement de purger de l'air accumulé en haut du circuit......
bricolage pas classique, mais suffisant, le circuit étant déjà sous pression normale assurée par le réservoir à membrane, .....
sinon, où est le purgeur d'air du circuit?
Le tube à gauche sur la photo qui rentre dans le réservoir est soudé à angle droit du tube montant.sinon, où est le purgeur d'air du circuit?
Je suppose que la partie verticale de la connexion supporte le purgeur, c'est masqué par l'angle du réservoir.
En tout cas c'est là qu'il devrait être.
bsr ,
sur la photo on ne voit pas bien comment il est monté
un schema de montage de ce type de vase :
https://discount-plomberie.com/vases...0aAq8XEALw_wcB
Dernière modification par JeanYves56 ; 06/01/2024 à 20h56.
