Joint d’allée en pierre, c’est quoi?
    ed14
    je dois refaire des joints sur une allée en pierre , voir les photos, je me demande en quoi sont ces joints qui sont sablonneux sur le dessus.
    pouvez vous m aider
    Re : Joint d allée en pierre , c est quoi?
    Bjr à toi, Il aurait été bon de mettre une photo de l'allée en pierre!
    Là on ne voit qu'un bout de joint qui a l'air d'etre du béton (gravier) lavé/brossé ?
    ed14
    Re : Joint d’allée en pierre, c’est quoi?
    voici une partie de l allée
    Remoi, Donc c'est pas du béton lavé/brossé.
    C'est tout simplement du ciment certainement sans trop de ciment.
    Ce qui fait qu'il s'effrite ( trop de sable) et se fend!
    Bonjour ed14 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    … je dois refaire des joints sur une allée en pierre …
    Hum. En voyant les photos demandées par f6bes que je salue, je ne pense pas que refaire les joints soit possible. Je crois plutôt que c’est tout à refaire, puisque c’est tout fendu, on ne devine pas l’épaisseur ni la solidité du fond.
    Ce qui est sûr, c’est que le ciment est bien trop pauvre et poreux.
    Comme c’est extérieur, le gel doit encore plus fragiliser le ciment.
    ed14
    quel type de produit me conseillez vous?
    a+
    là il faut tout casser et tout refaire, il n'y a malheureusement pas de demi mesure et je parle d’expérience car j'ai eu une terrasse dans cet état!
    ed14
    ok merci pour vos conseils
    le joint est à faire avec quoi ?
    re
    normalement c'est du ciment.
    Le soucis c'est que pour les refaire il faut casser ceux existants(un joint ne se recharge pas) et bien souvent les dalles se décollent il faudra alors les refixer; Donc on gagne du temps en cassant tout , proprement si tu veux garder tes dalles.
    yaadno
    bjr:
    effectivement il vaut mieux tout refaire:numéroter les pierre ,faire une photo ,en espérant que le ciment ne colle pas trop aux pierres;pour refaire,utiliser de la chaux NHL 5 + sable sur un lit de 5cm,finir les joints avec la même préparation;
    ed14
    vous me parlez de chaux et de ciment
    quoi prendre alors?
    Yaadno étant sans doutes plus compétent que moi dans ce domaine suis son conseil.
    ed14
    ok je vais commencer à tout casser demain.
    quel dosable chaux , sable et eau?
    meme dosage pour le collage des pierre et les joints?
    Remoi, Faudra savoir ce que tu vas trouver....dessous ! (terre, lit de sable....autre)
    On ne sait si tes pierres ont toutes la meme épaisseur...de plus il risque de te falloir les nettoyer ( enlever ciment qui adhére)
    C'est un travail assez long et fastidieux ( on ne sait quelle surface à...traiter) qui va te prendre plusieurs journées.
    Apparemment tu es assez novice en maçonnerie.
    Avant de te lançer , commence par demander plusieurs devis à des artisans maçons. A partir de là tu pourras évaluer la dépense
    et décider en connaissance de cause. (je fais , je fais faire)
    yaadno
    Tu as combien de m2 à faire?
    Pour refaire un "opus incertum" il est préférable d'avoir du rab de pierres;
    Quand tu vas enlever le ciment sur les pierres,si c'est trop dosé(pas celui là) tu vas casser les pierres;c'est une des raisons pour lesquelles il vaut mieux utiliser la chaux;et puis les restes de ciment vont dans la nature ...beurk;
    En fait,si tu fait un lit de 5cm mini et en procédant à l'avancement,tu n'a pas besoin de tout enlever au dos des pierres;si ça adhère,bien mouillé ça ira;
    La couleur du joint:avec du ciment c'est gris,avec la chaux c'est blanc nuancé par la couleur du sable;possibilité d'ajouter un colorant;
    Dosage chaux:sur le sac,c'est marqué dessus comme pour le...
    Si l'allée est carrossable,passer à 10cm d'épaisseur;
    predator02
    Salut, si c'est très fin (on se rend pas compte de la taille sur les photos) se serait du joint polymère , sinon joint pour terrasse , voir images chez le roi pinpin...
    XK150
    Salut ,
    Travail personnel ( je ne suis pas un pro en la matière ) , fait il y a plus de 40 ans .
    Dalles de Solnhofen ( comme vous ) , joint : mortier riche une part ciment , une part sable tamisé .
    Plein Nord , extérieur , rien n'a bougé !!!
    Nom : DSCN0647.jpg
Affichages : 542
Taille : 121,9 Ko
    Dernière modification par XK150 ; 07/09/2022 à 12h26.
    ed14
    c est vrai que cela ressemble à chez moi , mais vos joints sont en bien meilleurs états et pas fendillés
    j ai commencé à enlever quelques pierres, elles font environ 20-30 mm d'épaisseur, elles sont posés sur un mélange terre sable , la surface de cette allée est d environ 10 m2.
    XK150
    Je suis sur un socle en béton encaissé dans le sol d'environ 10 cm d'épaisseur . C'est le bas d'une descente de garage avec 2 chemins de roulement.
    Sur un mélange terre - sable , je pense qu'il faut bien le tasser , poser les dalles et attendre quelques semaines avant de faire les joints .
    Et il faut faire une bordure tout autour des dalles extérieures ...
    Perso , je ferai un socle béton un peu ferraillé , tout simplement que n'étant pas pro , je ne sais pas faire autre chose qui me paraîtrait durable ....10 m2 , ça va !
    Dernière modification par XK150 ; 07/09/2022 à 14h48.
    yaadno
    ed 14:tu n'as pas répondu à la question de savoir si c'était carrossable;ça conditionne un peu la suite...
    ed14
    non carrossable c est une allée qui fait une partie du tour de la maison
    yaadno
    Dans ce cas je resterai sur une solution "légère" avec 5cm d'épaisseur (chaux de préférence );si tu ne fais pas les joints dans la foulée,il faut humidifier la zone joints;
    ed14
    coller les pierres à la chaux es ce vraiment nécessaire?
    car comme deja dit elles ne sont que posées sur un lit sable et terre actuellement.
    Remoi,
    J'ai une terrasse (environ 40 m2). Donc béton dessous (la terasse) j'ai collé ( ciment colle) mes pierres.
    Je voulais des joints clairs= ciment blanc et sable jaune. Ca tiens depuis......trés longtemps.
    Une fois par an passage au karcher pour enlever la "grisaille" et c'est aussitoy nikel.
    Le fond (béton terasse) est donc en...dur.
    ed14
    as tu une photo de tes joints clairs?
    Je vais faire....aprés manger !
    Voilà voilà,
    Une partie des joints est humide (pluie de cette nuit).
    Le soleil a séché en partie.
    Dernière modification par f6bes ; 08/09/2022 à 12h32.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 14/07/2020, 19h13
  2. L’indice d’acide de l’huile de lin
    Par invite6c0ca511 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2019, 10h16
  3. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 15h54
  4. Que fait l’ordinateur lors d’envoi d’arguments à une fonction ?
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/09/2011, 10h49
  5. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
