Transformer fiche mâle US en fiche FR
    LeGueux
    j'ai reçu un retroprojecteur, malheureusement il est fourni avec un chargeur 220V to 19V mais en fiche mâle AMERICAINE.
    j'ai utilisé un temps un adaptateur US to FR, mais il grésillait souvent à cause d'un faux contact. Et puis là, il est hors service.
    Y a t-il moyen de SECTIONNER la fiche mâle US pour reconnecter les 3 fils masse/neutre/terre sur une fiche mâle FRANÇAISE cette fois?
    Merci d'avoir lu
    Re : Transformer fiche mâle US en fiche FR
    oui c'est possible !
    LeGueux
    Merci!
    Du coup, pour ma culture générale,
    que ce soit du 110V ou du 220V qui arrive via la fiche mâle, l'important est que le boitier ADAPTATER AC le transforme dans tous les cas en 19V peu importe ce qui arrive en amont?
    re
    pas vraiment il faut que le chargeur accepte le 230v voir sa fiche signalétique!
    Citation Envoyé par LeGueux Voir le message
    Merci d'avoir lu
    Bjr , J'ai la meme chose.....mais suffit d'avoir "l'adaptateur" pour passer du brochage 230v au brochage " US ".
    C'est un "truc" bétement...mécanique à qq euros !
    https://www.google.com/search?client...&bih=615&dpr=1
    Pas la peine d'avoir la terre sur cet adaptateur...vu que la sortie du "transformateur" est en 19 v.
    Dernière modification par f6bes ; 28/11/2023 à 09h01.
    LeGueux
    Oui, mais les 2 adaptateurs que j'avais acheté ont finalement grillé, je ne me vois pas en acheter un 3ème
    Je préfère anticiper un nouveau problème et refaire un branchement sur une fiche mâle FR
    Remoi, Reste à savoir ce que tu appeles "grillé" pour des adaptateurs (changement de genre) qui ne sont QUE mécanique ! C'est le bloc secteur qu'à grilllé
    ou l'adaptateur de genre ?
    Si on POUVAIT...VOIR le matériel en cause , ce serait nettement plus....visuel !
    f6exb
    Faut-il ouvrir un sujet pour simplement couper un câble et câbler une prise secteur ?
    je pense qu'il a acheté un adaptateur 110V vers 230V ces engins sont conçu pour les rasoir électriques et guère plus car autrement l'adaptateur mecanique simple c'est increvable!
    On manque cruellement d'informations techniques précises !
    Il FAUT des photos :
    - du "chargeur 220V to 19V mais en fiche mâle AMERICAINE".
    - des marquages qu'on peut lire dessus
    - de l' "adaptateur US to FR"
    - des marquages qu'on peut lire dessus, s'il y en a
    "boitier ADAPTATER AC" : c'est la même chose que le chargeur ????
    et si il y a des liens vers les matériels en question, ne pas hésiter à les donner...
    … Faut-il ouvrir un sujet pour simplement couper un câble et câbler une prise secteur?
    +1
    Et puis griller est un terme très "précis" mais très évasif qui n’a aucun sens dans le cas particulier.
    patrick78140
    Au debut ca semble evident,mais le tout est de savoir si le chargeur accepte indifferement le 110 et le 230
    omega.067
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    hello
    ben c'est annoncé d'entrée au #1
    il suffit donc de "virer" la fiche US et de la remplacer par une EU
    Dernière modification par omega.067 ; 03/12/2023 à 12h02.
    patrick78140
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    En effet ,du coup je pige pas le pb
    toute la terminologie utilisée est imprécise:
    fourni avec un chargeur : pour un rétroprojecteur ? avec batterie interne ?
    220V : En France, c'est 230 depuis belle lurette. Je ne sais pas s'il y a du 220 aux US. Du 110 ou 120, oui. Mais est-ce réellement une prise US ? il peut y en avoir qui ressemblent
    2 adaptateurs de grillés : sont-ce des adaptateurs uniquement mécaniques ?
    c'est pourquoi des photos aideraient.
    Mais le primo demandeur reviendra-t-il ?
  1. [Outils/Fab/Comp] Solution de cablâge pour fiche mâle secteur
    Par invitea84e7dad dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2020, 11h37
  2. Modifier fiche haut-parleurs spéciale portables pour fiche Jack
    Par invitee6447656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 20h27
  3. Branchement fiche mâle terre ?
    Par invite3087ef54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2011, 19h53
  4. fiche mâle coaxiale 3 broches à souder sur circuit imprimé
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 18h20
  5. Conversion d'une fiche USB mâle A en mini-usb B mâle aussi
    Par invitee1a853d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 07h47
