Je cherche une caméra autonome
    michelLu
    depuis quelques temps je suis victime de vandalisme de mon abri de jardin ..
    On m'a déjà volé une tondeuse et quelques outils. Je pensais mettre une petite caméra pour sécuriser l'abri, mais pas mettre quelque chose directement dans l'abri, plutôt dehors, où je pourrai avoir en vision l'entrée de l'abri, je me dis que ce serait plus discret.
    J'ai vu sur pas mal de sites qu'il existe des caméras qu'on appelle type chasse, ou autonome extérieure, qui fonctionnent avec des piles : https://www.camerasurveillance.net/8...exterieur.html . Il y a beaucoup de choix, j'en ai vu plein aussi sur Amazon mais j'imagine qu'il est mieux de prendre sur un site spécialisé.
    Est-ce que certains d'entre-vous utilisent ce type de caméra ? Si oui, est-ce que c'est vraiment intéressant pour surveiller on va dire à une dizaine de mètres ? Et discret ? Merci d'avance
    Re : Je cherche une caméra autonome
    Bjr à toi,
    C'est peut etre pas la panaçée...pourquoi !
    Une caméra dans ton cas , doit détecter d'abord l'intru....donc etre en permanence en service.
    Ce qui a pour effet de "consommer" des piles.
    Piles à plat= plus de surveillance.
    Donc va te falloir etre attentif à l'état des piles.
    Détecter l'intrus= avoir un sytéme de détection qui active la caméra ( faut rajouter la détection)
    Faut aussi etr INFORME de l'activation d'un intrus.
    Si l'intru agit à deux heures du matin...va falloir que la caméra te réveille ..ou face fuir l'intrus.
    Faire r(tenter)fuir un intrus ne nécessite pas de caméra.
    Simplement activer un éclairage et éventuellement une alarme sonore.
    C'est bien plus simple.
    les cameras "chasse" sont dotées d'un capteur de détection de mouvements ou IR.
    agitateur
    la caméra pas chère à détection, ça ses limites avec un vol de nuit et un local non éclairé.
    De toute façon, une cam a de grosses limites en basses luminosité, comme un appareil photo. Et dans les mois qui arrivent, la nuit dure longtemps....Ou alors faut laisser un éclairage permanent dedans, à voir si le voleur continuera ou pas. Sans éclairage et de nuit, le visage sera inexploitable non reconnaissable.
    L'autre option sera de coupler un détecteur à une décharge de 12, mais attention à déconnecter le système avant que TU rentres dans le cagibi
    Ou brancher la neuve et tentante tondeuse toute neuve bien en évidence sur le 220, sans oublier de bien mouiller le sol. Quant ton compteur saute, c'est que tu as eu du gibier
    TioChanclas
    si elle est trop facilement accessible, la caméra partira avec la tondeuse... Et même inaccessible, une caméra de chasse n'alertera en rien ; tout juste laissera-t-elle une image de l'intrus et de sa capuche...
    Selon les lieux et la possibilité de tirer une ligne électrique, je serais assez favorable à des détecteurs de mouvement associés à des projecteurs, dissuasifs à mon avis...
    Ce qui n'interdit pas un système de surveillance autonome type "Blink" qui enverra des notifications à un téléphone pour peu que le wifi porte jusque là...
    XK150
    Bonjour ,
    J'ai une COOLIFE depuis 4 ou 5 ans . Très bon à 10m , jour et nuit . Juste un petit défaut : elle perd l'heure et la date de temps en temps .
    Bst à toi, Oui , mais t'avertit....elle de ce qui se passe ?
    C'est béte de se faire piquer aussi la caméra !
    une corde avec quelques boites de conserve et des trucs qui tombent en faisant du vacarme.. pas cher, efficace, on peut même déclencher des pétards pour simuler des tirs d'arme à feu
    Bsr,
    une sonnette sans fil, dont le poussoir est remplacé par un interrupteur (inverseur), déclenché par ouverture de porte ou autre dispositif.
    Le récepteur au pied du lit...
    mais ça ne fonctionne que si on est là....
    et si les distances ne sont pas trop grandes.
    XK150
    Re ,
    " on " , je , tout le monde ne cherche pas " à être averti " ....
    Je regarde simplement à postériori ce qui se passe en quelques points des centaines d'hectares de ma propriété .
    Et comme je le disais plus haut , les résultats sont excellents : j'identifie facilement les dinosaures et les éléphants .
    patrick78140
    Salut
    deja tu mets une pancarte genre sous video surveillance
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Et comme je le disais plus haut , les résultats sont excellents : j'identifie facilement les dinosaures et les éléphants . ....
    Une propriété de quelques centaines d'hectares à deux pas de l'Assemblée Nationale ?
    michelLu
    Merci pour vos réponses (je réponds tardivement !)
    Oui je suis d'accord pour le point avec le fait que le risque de vol est réel etc, j'y ai pensé un peu par la suite, et je pense que ça va pas forcément être le plus adapté, pourtant j'ai un emplacement un peu en hauteur.
    Le problème c'est que j'ai vraiment un très mauvais WiFi et j'ai peur que ce soit encore moins efficace qu'une caméra chasse ..
    Par contre l'idée de mettre une pancarte "site sous vidéosurveillance" est vraiment maligne ! Niveau dissuasion ça pourrait le faire honnêtement ... Sinon une fausse caméra peut être, cela faisait partie des options possibles
    Remoi, Lorsque tu auras "visionné" (aprés départ de l'intru non reconnaissable) tu fais quoi comme prise de décision suivante ?
    Ou bien tu le fait fuir par tous stratagémes directs... durant l'action...sinon t'auras qu'une collection de prises de vue
    que tu comptes exploités comment ?
    Non c'est pas forcément malin de mettre " site sous vidéo surveillance". Ce qui m'inciterait , si je suis l'intru, à faire en sorte de ne pas etre reconnu et prendre qq précautions
    en conséquence.
    Dernière modification par f6bes ; 06/12/2023 à 16h11.
  1. [Divers] Recherche modèle de caméra endoscopique autonome
    Par invite18ef0207 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2020, 22h50
  2. [Cherche] Batterie autonome 24v ...
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2011, 17h52
  3. Enregistreur autonome pour camera IP Wifi ?
    Par invite6b3c2dd0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/03/2010, 18h47
  4. camera autonome par panneaux solaire
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 18h59
