[Cherche] Batterie autonome 24v ...
    Seb.26
    Question [Cherche] Batterie autonome 24v ...
    J'ai un système branché sur le secteur, qui est alimenté par une alim 24v CC.
    Le hic, c'est que le secteur peut disparaitre de temps à autre, et je voudrais dans ce cas pouvoir effectuer quelque taches avant de m'éteindre ( sauvegarder des données dans l'eeprom, arrêt "propre" d'un module GPRS ...ect... )
    Par contre, le système est déjà en place, donc je voudrais trouver un "truc" que je mettrais en série avec mon alim.
    Ce "truc" se rechargerait tout seul à partir du 24v, et en cas de disparition du 24v "entrant" pourrait fournir du 24v @ 100mA pendant environ 5 secondes.
    NB: le 24v passe ensuite dans un convertisseur DC/DC 24v->5v , donc la tension peut chuter au bout des 5s.
    J'ai le sentiment que mon "truc" ressemble fort à une capa avec une diode (pour ne pas alimenter la partie amont du système) ... mais je suis assoiffé de vos idées là dessus.
    Merci, @+
    Seb.
    Forhorse
    Re : [Cherche] Batterie autonome 24v ...
    Une capa de sauvegarde sur le 5V ne serait pas suffisante?
    invitee05a3fcc
    Avec un condensateur de 10000µF sur le 24V et en supposant que ton convertisseur DC/DC marche encore à 10V en entrée, tu as 1,5 seconde pour faire tes sauvegardes
    PS: tu consommes 400 mA en 5V ? Il y a des trucs inutiles que l'on peut couper dès la disparition du secteur pour augmenter le temps (LED , relais, afficheur ....)
    Seb.26
    Non, mais je me mets "un peu" (coef x2) de marge de coté ...
    Mon DC/DC devrait fonctionner jusqu'a 6.5v environ : c'est un TS2596 (alim à découpage à 150KHz)
    Bon, en fait le plus simple, c'est bien une capa + diode ? ... pas de batterie miracle sous le coude ou autre astuce ...
    Si je résume par un joli schéma comme je les aime :
    Nom : Capa_24v.png
Affichages : 106
Taille : 10,3 Ko
    Tu me dis qu'avec 10000µF je tiens environ 1.5s ... je vais regarder les capa chez RS et je reviens ...
    invitee05a3fcc
    Le calcul est simple
    C x(Vmax-Vmin)= I*T
    Vmax=24V
    Vmin= 6,5V
    I=0,1A
    En fait, le calcul est faux (mais donne une idée) car, au fur et à mesure que la tension diminue, le courant consommé par le convertisseur DC/DC augmente
    Seb.26
    OK, je ferais un essai avec un 10000uF 35v + une 1N4004 pour voir ...
    Ps: sur mon schéma j'ai inversé la polarité de la capa ... évidement ... à vouloir faire trop vite ... ne pas le faire sinon BOOOM !
    invitee05a3fcc
    Je préfère ce schéma
    En effet, si tu dois mettre 33000µF .... ton alimentation 24V risque de ne pas aimer la plaisanterie !
    Seb.26
    J'ai pas vu ton schéma, mais j'imagine que le but est de limiter le courant de charge de la capa pour pas faire fumer l'alim ... ?
    invitee05a3fcc
    Exact
    • ton alimentation est stabilisée ou c'est un transfo avec pont de diode et capacité?
    • ton convertisseur accepte combien en entrée ?
  1. Réadaptation d'un onduleur sur batterie 12/24V depuis panneau solaire
    Par invite28a78d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 16h33
  2. batterie autonome 1,5 A
    Par invite592b0602 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/09/2010, 20h40
  3. diviser la tension desortie d'ne batterie 24v
    Par invite6524f63e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 15h53
  4. quelle batterie utiliser pour rendre le trivision autonome?
    Par invitef1b3cd00 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2008, 13h08
  5. Batterie pour Carte son externe -autonome-
    Par invite8294a90f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 13h56
