batterie autonome 1,5 A
    invite592b0602
    j ai un lecteur dvd portable qui se branche sur l allume cigare.Je me demandais s il existait une batterie autonome qu on pourrait brancher (12 V, 1,5A)
    merci bien
    Re : batterie autonome 1,5 A
    Bjr à toi
    1.5A n'est pas une caractéristique essentielle d'une batterie.
    Ce qui importe sur une batterie (outre sa tension) , c'est sa capacité.
    1.5A ne veut rien dire en ce sens.
    1.5A c'est ce que peut (si on le lui demande) débiter la batterie.
    Reste à SAVOIR pendant combien de temps; ce qui s'exprime au "final" par
    des Ah (améres heures).
    Il existe des batteries séches 5Ah .
    http://www.envco.co.nz/files/imageca...-CYB-PS150.jpg
    thundertom
    nimporte quelle batterie au plomb de 12V fera l'affaire.
    Reste à savoir l'autonomie que tu souhaite.
    Edit: Grillé
    Fabricando fit faber
    invite592b0602
    merci pour vos réponses. Je suis désole je n y comprends pas grand chose.J ai juste retranscrit ce qui était écrit sur la notice.En gros mon idée est de pouvoir utiliser mon écran dvd dans le train par exemple. Il marche très bien dans la voiture en le branchant sur l allume cigare.L idée est d avoir une autonomie de 3 h environ
    Bjr à toi,
    Faut connaitre la consommation de ton appareil ?
    invite592b0602
    donc sur la notice il est noté
    alimentation : 9-12 V continu 1,5 A
    consommation électrique : 10 W
    Cela vous aide?
    thundertom
    Oui oui ça aide.
    Pour pas trop se compliquer la vie, on admet que 10W sous 12V ça donne une consomation de 1A, tu veux 3h d'autonomie, soit une énergie consommée de 3Ah.
    Ensuite on ne décharge pas une batterie au plomb de plus de 50%. Donc une batterie 7Ah conviendra.
    (tu pourras utiliser plus de 3h30, mais il faut éviter de le faire sinon tu risque de rapidement tuer ta batterie.)
    Sinon pour la polarité de l'alume-cigare pour le branchement, il faut relier le téton central au "+" de la batterie.
    invite592b0602
    Citation Envoyé par thundertom Voir le message
    Oui oui ça aide.
    Super voilà une reponse precise merciiii
    Sans abuser je suis desole suis vraiment nul.Mais as tu des références?Ces batteries sont assez légères car si elles doivent faire la moitie de la valise lol
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par gentil.dauphin Voir le message
    non pas vraiment legère.... 2,65Kg
    voir lien :
    http://www.yuasa.fr/pdf/NP7-12.pdf
    invite592b0602
    ah ok. plus leger cela ne xiste pas? le raccord avec l ecran se fait comment dans ce cas là?
    invitef52a7828
    euh.... le lithium, mais ça va couter bcp bpc plus cher... par contre le poids... quelques centaines de grs.
    mais bcp plus compliqué à recharger.
    voir lien:
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/index.php
    invite592b0602
    Citation Envoyé par baikauod Voir le message
    voir lien:
    super je vais chercher merci a vous et pour les connections vous savez où aller?
    thundertom
    Tu peux chercher dans les batterie Lithium de modélisme, tu trouveras alors un chargeur adapté.
    Mais comme déja dit, ça te couteras plus cher
    invitef52a7828
    souvent c'est des sortie sur "fil" donc tu peux souder le connecteur que tu veux coté batterie et te faire fabriquer tes propres cables (batterie/chargeur et batterie/utilisation)
    un ex:
    http://www.model-discount.eu/page-accus-lipo-1234.html
    sinon tu trouveras des chargeurs sur le même site.
    par contre prendre des 3S1P ou 3S2P...
    cad: 3 élements en serie (le 3S) et 1 groupe en // (donc en // avec rien d'autre)
    ou 3 élements en serie (3S tjrs) et 2 groupe en // (donc tu doubles la capacité et le courant de decharge admissible par les accus.
    voila je sais pas si je suis assez clair ??
    EDIT : avec du 3S = 3,7x 3 = 11,1V nominal et 4,2x3 = 12,6V chargé à fond donc parfais pour ton utilisation.
    invitef52a7828
    celle la par ex:
    http://www.model-discount.eu/modelis...-149-5707.html
    300grs...
    EDIT: Pour la décharge ça peut tenir 28C, cad 28 fois la capacité donc 28x3700mAh = 103,6A
    invite592b0602
    celle la par ex:
    300grs...
    Vraiment merci bcp à vous tous, vous etes vraiment top et reactif c est un vrai plaisir ce forum
    invitef52a7828
    De rien.
    thundertom
    Ce qui veut dire qu'il faut faire TRES TRES TRES TRES attention à ne pas court-circuité les connexion de la batterie, sinon
    1) elle explose si elle n'est pas protégée
    2) la protection pars en fumé et ta batterie est inutilisable
    invitef52a7828
    OUI et SURTOUT, utiliser un chargeur prevu pour charger ce type de batterie !!!!
    EDIT: il y a tte les infos sur le site plus haut (ni-cd.net)
    wizz
    Si je comprends bien ton problème, il se résume à cette fonction:
    -pouvoir matter des films dans le train (ou ailleur) pendant une durée de 3 heures minimum
    -tu possèdes un lecteur DVD portable, et donc logiquement, tu penses à une batterie pouvant alimenter le lecteur DVD portable pendant 3 heures, pour que tu puisses avoir une scéance de 3 heures de vidéo
    -donc tu vas acheter une "grosse" batterie externe, mais aussi son transfo
    Alors je me demande qu'est ce qu'il a de spécial ton lecteur DVD portable? (et n'a t il pas déjà des batteries internes? et dans ce cas là, il vaut mieux acheter une autre batterie identique)
    Parce que si le but est de voir des vidéos pendant 3 heures (à supposer que ton lecteur ne possède pas de batterie interne), alors il vaut mieux....changer de machine
    exemple d'un lecteur multimédia portable (avec un minuscule écran 5")
    pratique pour regarder des vidéos dans le train
    et si tu veux un écran plus grand, avec une utilisation accrue, alors viser tout de suite ces mini pc portable dans la gamme des netbook
    http://www.prixdunet.com/ordinateur-...rder=price_asc
    En résumé:
    -si ton lecteur DVD portable possède une batterie interne, alors achète en une deuxième
    -si absence de batterie interne, et pas d'emplacement prévu pour, alors change de lecteur
    invitef52a7828
    merci bien
    il precise dans son 1ier post qu'il veut le rendre autonome.... donc pas de batterie interne...
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. Verin autonome
    Par invite7960d131 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2008, 19h20
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  4. quelle batterie utiliser pour rendre le trivision autonome?
    Par invitef1b3cd00 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2008, 14h08
  5. Batterie pour Carte son externe -autonome-
    Par invite8294a90f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h56
