Perte du document de programmation clavier came S5000 [Résolu]
    montilongui
    J'ai égaré la documentation pour programmer le clavier à code Came S5000.
    impossible de retrouver ce document (complet) chez Came. Quelqu'un peut-il me dépanner ?
    Merci.
    f6exb
    Re : Perte du document de programmation clavier came S5000
    Il semble que ces claviers sont raccordés à une carte S0001, S0002 ou S0004N.
    La programmation se fait de la même manière sur ces trois cartes : https://www.materielelectrique.com/c...e/001S0001.pdf
    montilongui
    Cela peut m’aider mais pour changer le code il me faut le code maître du clavier.
    f6exb
    Le clavier est relié à quoi ? Une des trois cartes ci-dessus ?
    Il y a peut-être quelque chose à tirer de https://forums.futura-sciences.com/d...ation-dip.html
    Dernière modification par f6exb ; 03/12/2023 à 15h04.
    montilongui
    Le clavier est relié à la carte S0002P. Mais dois-je comprendre que le code maitre que je dois utiliser est celui de la carte ou celui du clavier (that is the question!)
    f6exb
    À la lecture des docs, j'ai cru comprendre que le clavier n'avait pas de mémoire et que l'enregistrement des codes se faisait sur la carte.
    Mais il faudrait d'autres avis.
    montilongui
    Je n’ai effectivement pas vu de sauvegarde. Je vais essayer de procéder comme indiqué sur la carte. Merci pour ces réponses. Je donne des nouvelles si ça fonctionne.
    golfo57
    Je n'ai pas vu qu'il fallait le code maître pour modifier et introduire un nouveau code. Regarde de ce côté, presque identique à celui du #2. @+
    montilongui
    Le document n’est pas complet. Celui d’origine contient la façon de programmer directement sur le clavier. Cela m’a induit en erreur, tu as raison la programmation ce fait par l’intermédiaire de la carte. Merci et bonne fin de soirée.
    golfo57
    Je n'avais pas vu que tu étais déjà intervenu sur le sujet, tu avais donc tout en main.... @+
    Sur cette page il y a 1 lien pour télécharger.
    La notice d'installation : 607 ko
    https://www.confort-electrique.fr/documents.php?Did=988
    montilongui
    Merci, j’ai trouvé également.
    montilongui
    Mon problème est résolu en suivant les conseils de:f6exb, golfo57 et Jeryko que je remercie vivement.
  1. Liaison clavier entre Came S5000 et décodeur R800
    Par montilongui dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2023, 10h57
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 26/04/2023, 04h33
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 15/09/2022, 09h09
  4. Probleme clavier et perte du son
    Par BIGFOOT176 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/11/2018, 15h01
  5. Perte d'un document
    Par bagherra42 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2008, 17h05
