Liaison clavier entre Came S5000 et décodeur R800
    montilongui
    Une galère pour trouver une broche pour le décodeur R800.
    Re : Liaison clavier entre Came S5000 et décodeur R800
    Rappel à tous. Toujours mettre un lien, sur la notice permet d'y voir clair immédiatement.
    R800 = la carte de décodage clavier qui se fixe sur la carte du portail.
    (repère 15 sur le 2ème lien ci-dessous)
    Quel est la référence de ta carte de portail ?
    S5000 = la carte clavier.
    https://pdf.notice-facile.com/file/2...2f7057a347.pdf
    Il suffit d'alimenter la carte du clavier en 24 V en principe à partir de la carte du portail.
    Ainsi que sur les bornes A et B prévues sur la carte du portail (repère 9 sur le lien ci-dessous).
    à titre d'exemple : carte ZBX7N
    https://www.telecommande.info/notice..._BX_notice.pdf
    montilongui
    Merci de votre réponse problème résolu.
  1. Decodeur de clavier : MM74C922. Quel circuit pour le remplacer ?
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/08/2012, 09h46
  2. [Brun] liaison decodeur -recepteur tele
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2011, 17h58
  3. quelle est la difference entre liaison gamma et liaison pi?
    Par inviteefe0f63c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2009, 14h06
  4. liaison livebox décodeur tv
    Par invite3a1051d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/03/2008, 22h10
  5. liaison decodeur enregistreur dvd
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2008, 15h59
