Erreur ampoule voiture. Masse? Batterie à plat
    pouicpouic25
    Question Erreur ampoule voiture. Masse? Batterie à plat
    Bonjour tout le monde.
    Est ce que monter une mauvaise ampoule à la place d'une autre peut engendrer une masse et donc mettre une batterie à plat sur une voiture?
    Dans mon cas une de mes ampoules feu stop arriere a grillé je l'ai remplacé.
    mais voilà ma bourde:
    Sur les photos ci dessous j'ai monté l'ampoule avec le point rouge à la place de l'ampoule avec le point vert.
    Merci pour votre aide
    Re : Erreur ampoule voiture.masse?batterie à plate
    il est possible que vous ayez provoqué une mise à la masse accidentelle mais j'en doute car un fusible aurait fondu,
    pour monter une lampe à la place de l'autre vous avez du forcer car les ergots sont décalés,
    je pense plutôt qu'il s'agit d'une coincidence, il a fait très froid ces derniers jours et c'est souvent aux changements de températures qu'une batterie lâche
    pouicpouic25
    D'accord
    Mais ma batterie est quasi neuve changé le 17 octobre
    Et changement de l'ampoule vers mi novembre environ.
    La batterie est exactement la même en amperage que l'ancienne à savoir 800A
    pouicpouic25
    Juste une petite question
    La bonne ampoule fait 5w et la mauvaise 21w.
    Cette différence plus une masse ça peut pas faire mettre la batterie à plate ?
    J'ai oublier un point important mon feu fonctionnait aléatoirement
    Citation Envoyé par pouicpouic25 Voir le message
    dans ce cas il s'agit peut être d'une masse accidentelle insuffisante pour faire fondre le fusible, c'est un coup à mettre le feu à l'auto, je vous conseille de remplacer rapidement la mauvaise lampe par une prévue pour l'usage
    pouicpouic25
    C'est fait
    j'ai remis la bonne ampoule.
    Et une batterie neuve sous garantie.
    A voir si ma batterie se decharge à nouveau...
    ADN55
    bonsoir Controller l'alternateur si il charge bien ou pas
    Re : Erreur ampoule voiture.masse? batterie à plat
    Bonsoir pouicpouic25 et tout le groupe
    ...Est ce que monter une ampoule ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    JeanYves56
    bsr ,
    votre pb semble t il vient du fait que vous avez monté une ampoule pas adaptée à la douille ! !
    confusion entre une ampoule à 1 filament ( douille à 1 contact ) et 1 ampoule à 2 filaments ( douille à 2 contacts )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/12/2023 à 20h55.
    dada
    Bonjour pouicpouic25,
    Je serais très surpris qu’une ampoule qui n’est alimentée que quand le frein est actionné soit à l’origine d’une panne de batterie.
    Comme ADN55 je recommande de tester l’alternateur, et vérifier qu’il n’y ait pas d’oxydation sur les connecteurs de la batterie ou sur les fusibles du compartiment moteur.
    Tifoc
    Sur quel véhicule ? Batterie "constructeur" ?
    pouicpouic25
    L'alternateur à été testé hier j'ai 14.4V environ donc l'alternateur est bien fonctionnelle.
    C'est la même batterie que préconisé par le constructeur.
    Une varta G3 800A.
    Le véhicule est un mercedes vito de 2007.
    JeanYves56
    vous mettez les photos de 2 ampoules au culot differents ?? ...
    parceque dans certaines douilles on arrive à les monter ...
    JeanYves56
    re ,
    vous ne voulez pas examiner l'etat de la douille ? ?
    parceque vous avez sans doutes deformé les lames de contact ,
    et certaine douille comporte une lame de masse ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/12/2023 à 18h45.
    tikeno
    un truc simple pour savoir s'il y a une consommation de courant sur la voiture: on débranche le plus de la batterie et on place une lampe de 5 w entre la borne de la batterie et le fils+ qui va à la voiture si la lampe s'allume il y a consommation de courant
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui c'est tout à fait faisable .
    Je pense qu'il a du faire un cc entre le circuit clignotant et veilleuse , de plus la voiture est surement multiplexée ...
    que reste il comme sequelle ? , cette decharge de la batterie et le fonctionnent aleatoire d'un feu ...
    obijoba
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    Et pourquoi ce test ?
    N'y a-t-il pas d'autres consommateurs permanents sur les véhicules ?
    obijoba
    Re : Erreur ampoule voiture. Masse? Batterie à plat
    Depuis le #6, rien n'est dit sur le fonctionnement après avoir remis la bonne ampoule.
    JeanYves56
    re ,
    "J'ai oublier un point important mon feu fonctionnait aléatoirement "
    il y a pas de consommation à l'arret , en principe ! ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/12/2023 à 21h02.
    Jgod
    Je confirme que la pose d’une ampoule non adaptée ne peut absolument pas être la cause de la décharge de la batterie.
    Dans ce cas précis, les alimentations feux de position et stops se trouvaient shuntés mais pas directement la masse, et dans le cas où il y aurait eu court circuit effectivement le fusible aurait cramé..
    Ça devait être un joli sapin de Noël mais pas susceptible de décharger la batterie.
    Apparemment l’alternateur charge bien, donc oui, il faut vérifier l’absence de consommation permanente.
    Idéalement il convient d’intercaler en série avec une des deux bornes de la batterie un milliampèremètre, au moment de la reconnection il y aura jusqu’à 250 mA car les différents calculateurs échangent des données, au bout de quelques minutes la conso devra être retombée sous les 20 ma, on constate souvent moins (autour de 10 ma).
    Attention ! Un alternateur en fin de vie peut aléatoirement débiter, un coup il débite et un coup non, donc l’écarter de fait n’est pas toujours la bonne option.
    S’il est OK et qu’il n’y a pas de consommation permanente alors c’est une erreur d’utilisation (un consommateur resté en service).
    Moi je ne prends la batterie en garantie qu’après avoir vérifié le circuit de charge…
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
    JeanYves56
    bjr ,
    suite à cette manip il y a semble t il un pb quand même !!,
    enfin ça n'a pas l'air de préoccuper l'interessé
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/12/2023 à 09h22.
    si l'alternateur ne débite pas ça doit pas allumer un voyant ou générer une alerte ?
    JeanYves56
    re ,
    plus haut : " L'alternateur à été testé hier j'ai 14.4V environ "
    donc c'est bon ! .
    re ,
    donc c'est bon ! .
    Je disais ça suite à la remarque de jgod: "Attention ! Un alternateur en fin de vie peut aléatoirement débiter, un coup il débite et un coup non, donc l’écarter de fait n’est pas toujours la bonne option."
    JeanYves56
    re ,
    En general quand la tension est bonne c'est ok ! ,
    apres il faut tout de même s'assurer de la proprete et du serrage des connections ( cosses )
    re ,
    apres il faut tout de même s'assurer de la proprete des connections
    ou bien de l'état des balais..
    JeanYves56
    quand les balais sont foutus la tension tombe
    ( en general il faut de 13.5 à 14.5 V )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/12/2023 à 12h55.
  1. Ampoule de voiture remplacée par led voyant ampoule grillée
    Par Casimir94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2023, 14h22
  2. Ampoule voiture 55w 12 volts
    Par momo75000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2020, 13h45
  3. Batterie voiture à plat
    Par invite07b3d37a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/10/2014, 22h15
  4. Lampe à partir d'une ampoule de voiture
    Par invitec3a48423 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 22h01
  5. bris d'ampoule de voiture
    Par invitec4114293 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/09/2008, 17h21
