Isolation provisoire sous-sol terre battu
    Clermont
    Je souhaite faire une isolation provisoire du sol de mon sous sol semi-enterré actuellement en terre battue.
    Lorsque j'aurai plus de moyen je tenterai un aménagement de ce sous-sol mais en attendant je cherche une solution provisoire et pas chère pour recouvrir la terre battue. Pourriez vous me conseiller svp ? L'idée est de ne pas rendre la maison plus humide qu'elle ne l'est et de ne pas faire de bêtises qui provoquerait l'humidité des murs. Merci beaucoup pour votre aide !
    sh42
    Re : Isolation provisoire sous-sol terre battue
    La première question qui me vient à l'esprit est : " Pour qu'elle raison recouvrir cette surface ? Humidité, température, circulation automobile, esthétique, ... ? "
    Pour l'humidité d'une maison, il y l'aération et le drainage. Sachant que le drainage en fonction de la nature du sol peut avoir des répercussions catastrophiques.
    Clermont
    J'ai pas mal de stockage dans le sous sol mais c'est également pour un aspect propreté et pour réchauffer aussi un peu (j'étends mon linge au sous sol l'hiver et j'y ai ma buanderie dans une petite partie qui elle a une dalle béton).
    sh42
    R-bjr,
    L'avantage d'un sol en terre est qu'il garde une certaine fraicheur l'été. C'était la solution des caves dans les maisons jadis.
    Une solution serait de mettre des briques de construction posées à plat sur le sol.
    Pour sécher le linge, faire un caisson avec un déshumidificateur électrique dedans.
    Isolation ou surface de propreté ou isolation et surface de propreté ?
    Comme sol provisoire, je prône le parpaing couché, épaisseur 5cm si disponible (j'y ai garé une voiture) ou 7.5cm plus courant.
    0.2 X 0.5 soit 10 parpaing au m2, à l'époque moins de 10€ au m2.
    C'est totalement réversible et ça laisse la gestion de l'humidité du sol intact.
    Toute mise en place d'isolation complique sérieusement la chose et ne réchauffera pas le local, dont la température est commandée par les parois enterrées.
    Clermont
    Merci pour votre retour, parlez vous de brique réfractaire type insert ou cheminée ? Je ne vois que ça à Leroy Merlin.
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...nt-displaycomp
    Clermont
    Clermont
    Merci !
    Sur le site de Leroy Merlin je vois des épaisseurs 10, 15 ou 20 cm
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-80131158.html
    Voir un marchand de matériaux spécialisés pour les pros de la construction, pas forcément plus cher, 10cm c'est déjà plus fragile couché.
    sh42
    Je pensais à ce genre de brique : brique perforée 10,5 x 5,4 x 22 cm.
    il y a aussi les autobloquants, c'est un peu plus cher mais bien plus joli et résistants.
    sh42
    Les autobloquants, sont certes plus jolis, mais je ne suis pas persuadé qu'ils permettent de garder le coté fraicheur du sol en terre du fait qu'entre les blocs les espaces sont très faibles, ce qui ne permet pas l'été à l'humidité du sol de remonter de façon à rafraichir l'atmosphère.
    Répandre de l'eau sur un sol en béton était jadis un moyen de diminuer la température.
  1. Isolation plancher provisoire entre étage
    Par Salva57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2023, 08h13
  2. Isolation Polyuréthane sous dalle sur terre plein
    Par invite37b29f2f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2012, 15h25
  3. Isolation provisoire des semelles de fondations
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 13h26
  4. chape béton sur sol en terre battu
    Par invite143d0c68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2011, 22h03
  5. Isolation plancher sur terre plein sous 2m20 de hauteur de plafond ??!!
    Par invite8844e07a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2011, 09h12
