Isolation plancher provisoire entre étage
    Salva57
    Dans un vieux chalet en montagne (1000m).
    J'ai actuellement un grand grenier non aménagé non isolé. Sous ce grenier j'ai une chambre.
    Au plafond de cette chambre il y a des poutres avec des cornières bois qui maintiennent des planches (non rainurées) de la laine de verre avait été déposé dessus et au dessus sur des solives un plancher en aggloméré a été posé.
    Rien n'est étanche à l'air et c'est une passoire.
    En plus c'était le paradis des souris et des loirs qui venaient y habiter.
    J'ai démonté l'agglo supprimé les solives et la laine de verre.
    J'ai mis entre les poutres des panneaux de polystyrène 2cm d'épaisseur car c'était l'espace disponible pour arriver à fleur du haut des poutres puis j'ai posé des plaques d'OSB rainuré de 15mm et déroulé un stock de laine de verre qu'il y avait sur place.
    L'isolation n'est pas suffisante et il y a encore des animaux qui vienne ce mettre au chaud sur la LDV.
    J'envisage de supprimer la laine de verre remettre du polystyrène rainuré 6cm (ou autre à voir) sur mes plaques d'OSB et remettre des plaques d'OSB sans laine de verre cette fois pour pouvoir y marcher.
    Je précise que ce plancher n'ai pas fait pour stocker.
    Dans le futur ce grenier sera aménagé et il y aura un nouveau plancher plus haut que celui actuel et qui sera calculé pour être un vrai plancher "porteur".
    Je voulais donc savoir si cette solution transitoire est acceptable et efficace sachant que lorsque je ferais l'aménagement de ce grenier je compte laisser en place ce que j’aurai fait donc bois/polystyrène/bois/polystyrène/bois.
    lucienpel
    Re : Isolation plancher provisoire entre étage
    certaines 'bestioles' peuvent effectivement nicher dans les laines , sans pour autant
    en faire leurs repas.
    Pour les polystyrène c'est différents , les souris, campagnols ou autres grignotent
    et creusent des galeries dans l'isolant.
    Maintenant si le comble à vocation à être aménagé ( donc chauffé ) à court terme,
    cela peut le faire mais en attendant les déperditions resterons importantes compte
    tenu de la faible isolation.
    Cdt
    L'efficacité de la première couche entre poutres est limité car peu d'épaisseur (2 cm) et
    isolant discontinu.
    Si dans l'avenir le comble reste perdu (non chauffé) il faudrait une résistance thermique de l'ordre
    de 6 ou 7 au moins
    Un extrudé se comporte mieux en compression qu'un polystyrène
    Salva57
    Bonjour Lucienpel,
    Quel type et qu’elle épaisseur d’isolant rigide faudrait-il pour atteindre un R de 6 ou 7 sachant qu’il restera en place lorsque le plafond de la futur pièce aménagé sera lui isolé à son tour.
    J’avais pensé au panneaux de liège, mais c’est assez coûteux.
    obijoba
    Il te faut 200 mm de polystyrène extrudé pour un R de presque 7.
    Tchuss
    yves35
    et mettre un grillage genre garde manger en périphérie pour faire obstacle aux bébètes...
    yves
    Salva57
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    yves
    Ou carrément des planches en peripherie.
    Ont est d'accord qu'avec du polystyrène extrudé ou non ou du liège
    il n'y a pas besoin de pare vapeur. D'autant que plus tard le dessus sera chauffé.
    lucienpel
    <Quel type et qu’elle épaisseur d’isolant rigide faudrait-il pour atteindre un R de 6 ou 7 >
    les extrudés ont en général un lambda de l'ordre de 0,035
    donc pour un R de 6 il faut une épaisseur de 210 mm, et pour un R de 7 il faut 245 mm
    (pour ces valeurs de R il vaut mieux oublier le liège, ... )
    Cdt
    obijoba
    J'ai vu un lambda de 0.029 pour du 100 mm, d'où R=3.45 et si fois 2, 6.9 pour 200 mm.
    Bon dimanche.
    lucienpel
    < J'ai vu un lambda de 0.029 >
    oui bien sur, mais ce n'est pas un extrudé
    Cdt
    obijoba
    Et ça ?
    voir le lien
    lucienpel
    si vous regarder la doc Soprema :
    https://www.soprema.ch/fr/gamme/isol.../soprema-xps_1
    le lambda de la plupart des XPS est compris entre 0,033 et 0,035 et pour
    certaine épaisseur 0,036
    C'est pourquoi j'ai écrit : <les extrudés ont en général un lambda de l'ordre de 0,035 >
    Cdt
    Salva57
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Cdt
    Il y a du liège expansé rainuré en 120mm avec un R de 3. Deux couches croisées ça doit faire l'affaire.
    Mais ça coute un rein 95€ le m².
    Après je me dis que cet isolant sera sous un plancher OSB.
    Je pourrais toujours le réutiliser puisque facilement démontable pour une autre utilisation lorsque j'aménagerai les combles.
    lucienpel
    hélas, pratiquement tous les produits de construction (mais pas qu'eux) ont
    vu leurs prix s'envoler et pas toujours évident de trouver des alternatives.
    Cdt
  1. Choix de la puissance entre plancher chauffant au RDC et PAC air/air à l'étage
    Par Aile dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 01/09/2021, 18h52
  2. Isolation plancher étage
    Par ojieur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2020, 17h21
  3. Atténuation acoustique entre étage plancher bois.
    Par invite524dc0a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2016, 15h57
  4. 45cm entre solives dans un plancher d'étage à remplir avec quoi?
    Par invite4e109bc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2009, 11h36
  5. isolation plancher etage
    Par invitebed3c54a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2008, 13h40
