Programmation mode piéton sur moteur portail Cardin [Résolu]
    leoz01
    Je possède un portail coulissant de la marque Cardin, le modèle étant AF 124 (notice: https://forums.futura-sciences.com/a...e-af124-fr.pdf).
    J'ai 3 télécommandes donc 2 avec 4 boutons et j'aimerais programmer le "mode pieton" qui est censé ouvrir le portail d'environ 1m/1,5m mais j'avoue que je ne comprends pas comment faire malgré la notice en page 19 et 20..
    Les cavaliers 3 & 4 sont bien positionnés sur ON sur la carte du portail mais après ça je ne sais pas comment faire.. Pour le moment je dois déclencher l'ouverture du portail et appuyer de nouveau pour l'arrêter.
    Merci de votre aider
    Re : Programmation mode pieton sur moteur portail Cardin
    Le canal radio N° 2 a t-il été programmé ? ===> voir haut de page 22
    Le voyant sur la carte de réception devrait fonctionner ?
    Pour lever le doute, utiliser un bouton poussoir touche NO entre 13 et 15 (un bouton de sonnette)
    et en page 20 :
    PROGRAMMATION OUVERTURE PIETON
    Avec la programmation effectuée en usine la commande d'ouverture piéton est d'environ 1/1,5m.
    Pour l'augmenter ou la diminuer, procéder comme suit :
    - répéter les points de 1 à 5 de la “programmation des temps de fonctionnement et de pause”
    - presser la touche Piéton (entrée jolly avec dip 3 et 4 ON) ou
    - transmettre avec le deuxième canal radio (voir également chapitre “réceptrice embrochable” page 20)
    - le portail se ferme
    - lorsqu'il est en fin de course, le moteur s'arrête et part automatiquement en ouverture.
    - Lorsque l'ouverture du portail est suffisante, presser de nouveau la touche piéton
    - Le portail se ferme et la centrale sort automatiquement de la programmation.
    (je ne peux rien dire de plus, je n'ai pas de portail)
    Dernière modification par Jeryko ; 09/12/2023 à 18h01.
    leoz01
    Thumbs up Re : Programmation mode piéton sur moteur portail Cardin
    Merci @Jeryko pour les suggestions.
    Je réponds à ma propre question car j'ai fini par trouver comment faire.
    J'espère que ça aidera d'autres personnes.
    Déjà cette vidéo sur le fonctionnement de la carte récepteur radio m'a aidé https://www.youtube.com/watch?v=bCuL8u0AswI
    Une fois qu'on a compris c'est hyper simple à programmer.
    Quelques petites choses en vrac mais utiles pour la compréhension:
    - Les boutons de la télécommande correspondent au canal A, B, C, D. C'est à dire que le bouton en haut à gauche c'est le A, celui en haut à droite B, en bas à gauche C, en bas à droite D
    - Le bouton prog et le bouton P/P ne servent pas à programmer les télécommandes mais les distances, temps de fermeture, etc du portail
    - La carte radio (au moins de ma version l'AF 124) n'a que 2 canaux. Donc une télécommande avec 2 boutons suffit.
    - Il faut vérifier à l'aide de la vidéo mentionnée au dessus que le canal A est sur la sortie 1 et le canal B la sortie 2.
    - Sortie 1 = pas à pas (c'est à dire ouverture entière)
    - Sortie 2 = mode piéton (ouverture entre 1m et 1.5m)
    - La position du cavalier sur la carte est importante (celui là Nom : Screenshot 2025-08-24 at 18-53-56 (125) PROGRAMMATION RÉCEPTEUR OC2 CARDIN TRADE - YouTube.png
Affichages : 122
Taille : 113,3 Ko). Pas de cavalier on programme le lien (l'association) sortie-télécommande. Cavalier à gauche on programme les sorties radio (association canal-sortie). Cavalier à droite on autorise l'ajout de nouvelles télécommandes.
    - Bien vérifier la position du cavalier si vous devez appuyer sur la touche P2. Dans l'absolu mieux vaut pas y toucher ça peut tout effacer (sauf pour régler la sortie sur le bon canal)
    Donc pour l'ouverture piéton, pas de cavalier, on reste appuyé sur P1 et on appuie sur la touche B (pour atteindre la sortie 2) deux fois. La vidéo l'explique à partie de 1min48.
    Voilà j'espère que ça aura pu aider quelqu'un. N'hésitez pas à répondre ou à me MP si vous avez besoin d'aide.
  1. Moteur de portail Cardin SL424EBSS qui ne démarre plus
    Par invitefd9b1a74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2021, 07h13
  2. Moteur portail coulissant cardin
    Par inviteabd18158 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2019, 16h53
  3. [Divers] Programmation ouverture piéton portail CAME ZF2
    Par invite84c547f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2016, 09h08
  4. moteur cardin portail coulissant
    Par Havana7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2013, 21h35
